粤语有云“老屋飞来个外来雁”,就是说老家里来了外来的人或者东西从而带来了新的生气,这个雁就是本次的猪脚“鸿雁小优86WiFi智能插座”,传统家庭途突然出现了这个智能插座会怎样呢。说起智能家居,“智能家居启蒙靠比尔•盖茨,市场引爆靠谷歌”,无论是创业公司和传统家电企业,纷纷抢占这个市场。
“鸿雁小优86WiFi智能插座”由知名电气企业鸿雁电器与中科院旗下北京中科资源有限公司的联合出品,带有电量统计、定时控制、延时控制、断线保护、WiFi控制等功能,有别于其他厂商的分离式智能插座,小优86 wifi智能插座采取墙体嵌入式设计,跟我们平时家庭装修的用的普通86插座规格是一致的, 即86MM*86MM正方形面板的二三插,只不过是增加了智能模块后可以替换家中现有的普通插座从而实现智能控制功能。小优86系列有两款,一款为基础版,一款为计量型。两者的区别在于后者具备电量统计功能。本次充电头提供的试用插座是基础型。
一、晒单
通过论坛的链接拍下产品后,没有收到任何发货信息,没有一点点防备,它就突然如期而至,这个帝都的“大雁”由顺丰快递上门,真的是“大雁往南飞,打顺丰飞机”。
现在流行简约风包装,拆开快递袋子,可以看到正方形包装盒,采用白色瓦楞纸印制,正面是品牌VI,绿色文字LOGO。
侧面四周印有一些产品参数,包括产品宣传语、型号、产地、售后等信息。
打开包装盒,终于一睹本次评测小优86真容,全塑封透明塑料包裹得严严实实,通体雅白色,乍一看,就是最最最最最最最普通的家用二三插无疑,也就是我们说的分离式5孔标准插,可以同时给两个设备分别充电,总功率10A,记住,千万不要插空调。
抄家露家底,拍个全家福,墙插、说明书、合格证、安装螺丝一个都不能少,正反面都不能放过,拍照存底。
细看插座正面,插座孔内均带儿童安全门,右上角为圆形的按钮开关,方便通过手机进行连接wifi、重置设备,同时在手机缺失的时候进行物理关闭。
插座背面,印有二维码,用于下载相关控制APP:
墙插将背面有三个接线孔,分别是L、N和地线接线柱,还有防伪标签以供真假识别。
对比普通的86插座:与普通的二三插在一起,几乎一样,毫无违和感。
二、拆解
只要你会拆普通86插座,就会拆小优86型,普通的螺丝刀就可以做到无损拆解,拧开面板后面的四个螺丝,就可以将插座一分为二,可以看到两块电路板之间通过一条三线的插头座连接。
在前面板部分为安全门和WIFI模块,后面的部分为插座弹片儿童保护门设计,可以有效的防止儿童用手或导电介质插入,避免触电带来的风险。
低压电路和继电器:
小优86官方宣传采用锡磷铜无铆接,这个也是目前家居插座的标配了,一体成型纯铜螺柱强,有良好的导电性,不易发热,拔插时也不易产生火花。
JQC-3FF-005-1HS的继电器,成本大概1元左右,5V直流控制通断,标称125VAC时最大可过15A电流,与本插座的10A标称相符。
三、测试
由于小优86与家用的86插座规格一致,因此可以兼容插入底座,将放在书房原来插电脑的二三插拆掉,装上小优86。拆除原来插座和安装小优86过程中,切记注意用电安全,本人安装小优86时候就由于没有全部断电,通电状态下插线,火花四射,全屋跳闸了,那个惊险。
为了方便拆装,只是将小优86插座插入原来二三插的底座,小优86面板没有安装,因此并不雅观,忍忍就是了!
WIFI原本是插在电脑的排插上的,由于小优86需要WIFI启动后才能链接,因此只能暂时借用空调插座独立链接WIFI电源。
安装前扫描插座底部或者说明书的二维码,下载安装一个名为的“鸿雁智控”的APP(安卓的是APK),安装完成根据提示添加小优86。安装就如下图所示,打开后默认在“首页”下端有三个菜单界面,“首面”是定制的计划场景控制区、“设置”是硬件设备绑定区、“我”产品相关功能区。
按下插座上的小圆点,在蓝色灯频闪的状态下,点击“设备”界面点右上角的“+”号添加设备,APP会自动扫描当前手机使用的WIFI,手动输入密码连接,但是连接并不很顺利,怎么连接均是配置失败,换个手机也是一样,后来删除了场景设置才连接成功。
小优86主要的功能之一,“时间任务”,设定时间日期任务,自动开关机,不需记在心上。
更改设备名称等其他设置:
锁定设备:同一个网络内的手机都可以控制小优86,容易带来网络安全隐患,那小优86怎么做呢,只要通过APP“设置”选项,选择“锁定设备”,指定当前的手机唯一连接,其他设备将无法搜索到设备并无法添加,确保安全。
实际使用:
1、时间任务:由于需要经常下载大型文件(你懂的),因此定时任务功能很实用,实践过程中,均在指定时间内关机;
2、远程/本地控制:一般关机都需要实践(土豪级别机器不在其中),如果赶时间不想等待,直接走开,通过网络一按,轻松实现关闭电源功能。
综合评述:
优点:
1、用料、做工有诚意,插孔带儿童安全门,安装不需破坏原来墙身,不需另外购买底座,完美切合目前市场上的传统86底座,立刻从传统变身智能家居。
2、通过APP控制开关电源较为灵活,无论本地或者无线远程控制均较为理想,方便了手动控制,解放双手。
缺点:
1、安装方式以传统一致,只能固定安装在墙面上;
2、虽然采用锡磷青铜等载流优质用料,但缺少高端插座的过载、浪涌等电路保护;
3、作为一个智能插座,价格小贵,面板没有WIFI标志,无法区分普通插座,逼格一下子LOW了,失去装逼意义。
4、小优86插座主推的电量计量功能,但是本次测试的是标准版,电量计量功能被阉割掉了。
5、小优86是二三插设计,但是无法通过APP分开控制,如果两个设备同时运行,只能一刀切,不是一起开就是一起关,说好的互不干涉呢。
6、小优86空载状态下是有功耗的,联网状态下功耗将更加大,因此需要优化电路设计,降低功耗。
7、小优86需要通过WIFI连接控制设备,因此WIFI路由器只能独立运行,不能插在小优86上,如果之前是一个普通86二三插就可以搞定所有的家电,现在反而很麻烦。
总评:“老屋飞来外来雁”值得欢迎、值得推崇,但是目前物联网的趋势下,对于智能家居提出了更多的要求,小优86功能较为单一,如果价格定位过高,有点鸡肋。
(作者:jayceelau,由充电头网整理发布。)
墙插也能连WiFi!鸿雁小优智能86面板拆解
