机械革命是诞生于 2014年的全新游戏电脑品牌,英文品牌名称为“MECHREVO”;此前,机械革命推出 code 01系列移动高性能笔记本电脑,满足更多用户的使用需求,并且它搭载了一款 100W 氮化镓充电器,可支持 PD 100W 大功率输出。此外,充电头网拿到另外一款 100W 电源适配器,虽仅配置单 Type-C 端口,但也可满足其他智能设备的充电需求。下面,就看看这款充电器的性能表现吧。
思路清晰,先看外观。
机械革命100W USB-C适配器采用高阻燃防火材质制作外壳,表面为细纹磨砂处理,手感细腻。
机械革命100W USB-C适配器采用固定式插脚设计,连接插座/墙插更稳定。
侧面的输出端面板端配置单 Type-C端口,母口胶芯为纯白色。
机械革命100W USB-C适配器底面印有相关参数铭文。
型号:A879-200500C-CN1;
额定输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:PD 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;
PPS:3.3-11V5A 55W Max,3.3-21V5A 100W Max;
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司。
同时,附赠线材为 C to C 类型,外被为 PC材质制作。
Type-C 子端外壳为光滑亮面设计,与线身加厚注塑处理,更耐弯折。
通过 POWER-KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材支持 20V5A 电力传输和 USB 2.0数据传输能力。
线材长度约为155cm。
机械革命100W USB-C适配器长度约为66.06mm。
机械革命100W USB-C适配器高度约为65.92mm。
机械革命100W USB-C适配器宽度约为29.03mm,体积约为126.42cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度可达到 0.79W/cm³。
机械革命100W USB-C适配器重量约为206.6g。
机械革命100W USB-C适配器输出面板宽度略大于1元硬币直径。
机械革命100W USB-C适配器与苹果96W充电器相比,体型更小。
放在成年男性手中对比,机械革命100W USB-C适配器体型约占据整个手掌,观感简约。
协议测试
用户想要拥有更好地充电体验,就需要了解适配器具备的快充协议,同时能根据具体的协议进行设备的选择。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测机械革命100W USB-C适配器的Type-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议。
PDO报文,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看机械革命100W USB-C适配器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 努比亚 Z30 Pro 连接 机械革命 100W 充电器 使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.81V 5.28V 94.07W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,三款手机握手大电压表现亮眼,其余机型大部分都能握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,C口兼容性测试中充电功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 为 94.04W,表现惊人,最低的是 Switch TV模式为 7.65W,从柱状图中可以看出 机械革命100W充电器 对支持PD协议的手机和笔记本的充电功率较高,此外,通过实测此款充电器也能为 Switch 开启 TV模式,其余机型均在10-32W区间。
机械革命100W USB-C适配器最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将机械革命100W USB-C适配器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前49分钟功率稳定在91W左右;随后功率下降至71W左右并持续充电至58分钟;随后功率下降至45W左右并持续充电至第1小时15分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时08分钟。
绘制出折线图,可以看出,机械革命100W USB-C适配器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时38分钟,充至80%耗时1小时02分钟,充至100%耗时2小时08分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.087W,换算下来一年损耗的电能约为0.762KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.46元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.038W,换算下来一年损耗的电能约0.33KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.2元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,机械革命100W USB-C适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.46元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.2元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将机械革命100W USB-C适配器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在88-93%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.42%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为88.08%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在88-93%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.51%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为88.24%
整体来看,机械革命100W USB-C适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为58.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为38.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为28mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为53.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V3A档位,纹波峰峰值均为24mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为20mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,机械革命100W USB-C适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于58.4mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。机械革命100W USB-C适配器支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为70.9℃
充电器另外一侧表面最高温度为71.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66℃
充电器另外一侧表面最高温度为67.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在110V 60Hz 220V 50HZ 电压下充电器的表面温度整体高于66℃,其中A面最高温度71.9℃,B面温度最高温度67.7℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出机械革命100W USB-C适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为71.9℃,两者均低于国标GB4943.1-2022中对于温度的规定限值,同时充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,机械革命100W USB-C适配器得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,体型控制较为不错的同时做到 Type-C PD 100W 大功率输出。
性能方面,机械革命的这款充电器支持100W的输出功率,可以满足iOS、Android以及大部分笔记本电脑的快充需求。在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.087W;在两类市电下,实测转换效率在87.51%到92.51%,对MacBook Pro 16 M1 Max 2021进行满电测试,充至80%耗时1小时02分钟,总耗时2小时08分,与Apple原装96W充电器不相上下。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在负载状态下,除20V档位外,纹波数值均载30mVp-p左右,输出质量为第一梯队的水准;而在国内市电的20V5A 100W极限负载情况下,温度偏高,可达71.9℃。
整体上来看,机械革命100W USB-C适配器在便携性与充电性能上拥有更多的升级,虽极限情况下温度偏高,但拥有较高转化率和多设备兼容,对于高功率需求的用户,笔记本充电也能胜任。
