如今,单口或是多口的充电器极为盛行,各家争奇斗艳,产品层出不穷。然而,多样化的配件线缆常常让人使用配对起来烦不胜烦。有鉴于此,充电头网汇总了多款带线款的氮化镓电源适配器,省去搭配苦恼,并对其进行详细介绍,以供广大用户选择参考。以下产品排名不分先后,按英文首字母排序。
FRUGA福佳电子
FRUGA福佳电子120W DC氮化镓电源适配器
福佳电子120W DC氮化镓电源适配器,自带DC输出线缆。
福佳电子120W DC氮化镓电源适配器,机身为规则的长方体,整体为黑色,外观修长美观,输入端电源线可拆卸设计,可灵活更换。外壳采用磨砂抗指纹设计。线长约为143CM,重量约为428g,整体握持感非常舒服。
输出方面,支持100-240V宽幅电压~50/60Hz 2.5A输入,支持24V5A输出,也是最大120W的输出功率。通过了CCC、FCC、CE、UKCA、TUV、PSE、UL等认证,安全系数很高。
FRUGA福佳电子240W DC氮化镓电源适配器
福佳电子240W DC氮化镓电源适配器,自带DC输出线缆。整体为黑色,自带DC输出线缆。电源线同样是可拆卸设计,可灵活更换。
福佳电子240W DC氮化镓电源适配器,机身为扁平长方体,外壳采用整体磨砂抗指纹设计,两端边缘做了倒角,机身顶部一角还设有指示灯,充电易于观察。线长约为100CM,总重量约为623g。
输出方面,支持100-240V宽幅电压50/60Hz 5A输入,支持24V10A输出,最高240W的输出简直没有对手。产品通过了CCC、FCC、CE、KC、UKCA、TUV等认证,品质极高。
FUYUANDIAN富源电
FUYUANDIAN富源电168W氮化镓锂电池充电器
富源电168W氮化镓锂电池充电器,基于泰高技术GaN驱动+HEMTs 功率芯片设计生产,不需要风扇进行主动散热,性能超强。
富源电168W氮化镓锂电池充电器,机身造型为扁平长方体,边角圆润,外壳采用整体磨砂抗指纹设计。机身左上角设有指示灯,线长约为120CM,适配器总重量约为437g。
输入端采用8字插口,插口母座独立模块设计。
输出方面,支持100-240V宽幅电压50/60Hz 5.5A输入,支持42V4A、54.6V3A输出,最高168W的输出,综和性能优秀。
1、电动自行车进入氮化镓时代,拆解富源电168W氮化镓锂电池充电器
L Lab爱兰博
L Lab爱兰博200W氮化镓适配器
爱兰博200W氮化镓适配器,自带DC输出线缆。
爱兰博200W氮化镓适配器,机身小巧,整体为黑色,外观小巧美观,外壳采用磨砂抗指纹设计,带有200WPD3.0白色标志字样,线长约为150CM。
爱兰博这款200W氮化镓适配器采用专利电路设计及创新架构,在具有超高效率的同时兼具超小体积。整体仅为传统适配器的1/3大小。氮化镓功率器件加持下,峰值效率还可达96%,整机功率密度为1.02W/cm³。
该适配器采用3PinAC插脚,可替换适应多国标准,支持最大22V/9.09A电压档位200W功率输出。产品满足CCC、UL、FCC、CE、PSE、KC、CB、DOE VI、ERP等多国安全、EMC、能效标准。
乐用时代
乐用时代120W氮化镓电源适配器
乐用时代120W氮化镓电源适配器,自带DC输出线缆。整体为黑色,设计延续传统充电器风格,体积上看着比较轻巧。
乐用时代120W氮化镓电源适配器,机身造型为扁平长方体,两端过渡圆润,外壳采用整体磨砂抗指纹设计。线长约为155CM,适配器重量约为394g。
输出方面,支持100-240V宽幅电压50/60Hz 2.5A输入,支持24V5A输出,最高120W的输出是相当有力。产品通过CQC认证和VI级能效认证。
值得一提的是,乐用时代120W氮化镓电源适配器用料很扎实,具有很好的散热性能、机械强度和耐候性。在如此小的体积下能做到120W的输出,兼具便携性与高性能,较为难得。
xyypower喜源源
xyypower喜源源单USB-A口带C口线100W氮化镓美规充电器
喜源源单USB-A口带C口线100W氮化镓美规充电器,配有单USB-A口快充,带C口充电线,包含电源指示灯。其中A口采用橘色母座,给人快充的安全感。
喜源源单USB-A口带C口线100W氮化镓美规充电器,边角采用圆角设计,整体一色,插脚为可折叠款,采用磨砂设计,外壳为PC材质,支持120°高温不变形。重量为275g,该充电器尺寸为67.8*66*32.2mm,C口线长1.5M,产品符合美标。
喜源源单USB-A口带C口线100W氮化镓美规充电器,支持PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、PPS、FCP、SCP、AFC、DCP、苹果2.4A等充电协议,输入支持100-240V宽幅电压,多种电压模式自动识别,使用合适贴心。
输出方面,单Type-C口线输出支持最大20V5A的输出档位,可以提供最高100W的功率输出。单USB-A口输出支持最大12V1.5A输出档位,可以提供最高18W的功率输出,A口也支持快充,还是不错的。
双口同时输出支持C口线最大PD87W功率,和USB-A口5V2.4A12W功率, 双口总输出接近最大100W输出功率,也算是名副其实的100W充电器了。最重要的是1A1C双口快充对于多数人来说还是足够使用的。
1、可定制颜色和 Logo,喜源源发布多款 100W 氮化镓美规充电器,满足个性化需求
xyypower喜源源带线C口100W氮化镓美规充电器
喜源源带线C口100W氮化镓美规充电器,包含电源指示灯,带C口充电线。和上一款的喜源源双口充电器外观类似,但是只有一个带线C口输出,比较简洁。产品符合美规。
喜源源带线C口100W氮化镓美规充电器,边角采用圆角设计,整体一色,插脚为可折叠款,采用磨砂设计,外壳为PC材质,支持120°高温不变形。重量为275g,该充电器不含线尺寸为67.8*66*32.2 mm,C口线长1.5M。
喜源源带线 C 口 100 W 氮化镓美规充电器,支持PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、PPS、FCP、SCP、AFC、DCP、苹果2.4A等充电协议,输入支持100-240V宽幅电压,多种电压模式自动识别,对出国使用也是非常的友好。输出支持同样支持最大20V5A的输出档位,最大可以输出100W的功率,一器在手,喜爱简洁的用户是使用不愁了。
1、至高91.4% 转换效率,输出质量更优异,喜源源 100W 氮化镓充电器评测
xyypower喜源源60W8字座带TYPE-C线超级硅充电器
xyypower喜源源60W8字座带TYPE-C线超级硅充电器,带C口充电线。和上一款的喜源源双口充电器外观类似,但是只有一个带线C口输出,比较简洁。产品符合美规。
喜源源60W8字座带TYPE-C线超级硅充电器,黑白两色拼接设计,外壳为PC材质,支持120°高温不变形,重量为180g。该充电器不含线尺寸为79.5*54.7*58.2mm,C口线长1.5M。
输入输出方面,支持PD2.0/3.0、QC2.0/3.0/4.0、PPS、FCP、SCP、AFC、DCP、苹果2.4A 等充电协议,输入支持100-240V宽幅电压,多种电压模式自动识别。输出支持同样支持最大20V3A的输出档位,最大可以输出60W的功率。
1、喜源源全系氮化镓充电器,可选最新 PD 3.1 协议快充,适配市场主流设备
带线款充电器的便利性已经不用多说,充电器的实际输出表现才是相当重要的参考选项,此外,适用范围也较为重要。充电头网汇总了8款电源适配器支持的充电功率都相当优秀,而且在电压上都支持宽幅电压,多国旅行很有帮助。在充电参数都表现极好的基础上,8款电源适配器都采用了氮化镓或是超级硅的材料,也是相当的喜人,用料很考究。充电头网也将持续关注更多的工厂适配器消息,后期将发布更多相关资讯。
