PANDAER 作为魅族科技(MEIZU)旗下的潮酷品牌,拥有众多全自主、潮玩系列产品,同时还与 IQUNIX 等品牌推出过多款联名配件,符合众多年轻人的个性化需求。
近期,魅族 PANDAER 推出首款获红点设计奖的桌面充电插座,北欧建筑设计风格,简约纯白,同时配置多 USB 端口,支持最高 120W 功率分配,助力用户搭载纯电高性能充电站;下面,就看看这款充电插座的性能表现吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒方面依旧为 PANDAER 设计风格,中间印有标志“熊猫头”奇趣图案,右侧为二维码及产品平面图示等信息的贴纸。
包装盒侧面印有产品相关参数信息。
型号:PTC04;
插座输入:10A Max 250V 2500W Max;
USB 输入:180-240V~ 50/60Hz,3.0A Max;
USB 输出:USB-C1/C2/C3:5V/9V/12V/15V 3A,20V5A;
USB 输入: 180-240V ~50/60Hz,3.0A Max
USB 输出: USB-C1/USB-C2/USB-C3=5V/9V/12V/15V-3A; 20V-5A
USB-C1+USB-C2/USB-C2+USB-C3/+USB-C1+USB-C3=100W+20W/60W+60W;
USB-C1+USB-C2+USB-C3=60W+30W+30W/45W+45W+30W/40W+40W+40W;
USB 最大输出功率:120W Max;
制造商:珠海市魅族科技有限公司。
包装内除PANDAER 120W桌面充电插座外,另拥有说明手册等。
PANDAER 120W桌面充电插座以北欧建筑为灵感,采用冰河白纯粹配色,直角边框设计,手感舒适;同时全框架 V0 级防火材料,国标插孔配置以及抗雷击防浪涌功能,打造简洁安全桌面。
PANDAER 120W桌面充电插座顶部面板配置三组国标五孔AC插口,比传统插座更耐用耐插拔;此外,拥有安全保护门,不怕儿童误插插孔,用电更安全。
PANDAER 120W桌面充电插座正面左下角为三个 USB 端口,右上角为透明设计的“熊猫头”奇趣图案、
三个 USB 充电端口皆为 Type-C 类型,端口母口为橙红色,且端口上方均拥有充电指示灯,在设备接入充电时显示不同颜色(蓝色、绿色、红色),灯光柔和,对应不同充电功率。
另外,PANDAER 120W桌面充电插座在通电后,开启 AC 电源开关,PANDAER 星环 LOGO 区域为电源指示灯,电源开启后显示水蓝色。
PANDAER 120W桌面充电插座背部采用网格栅型竖条散热设计,同时,电源线与本体连接处采用防护SR设计,耐用避免电源线外被弯折破皮。
背部下方区域拥有微动式电源开关按键,控制 AC 插孔通断电状态,反馈清脆;同时,右侧印有相关参数铭文信息,与包装盒信息一致,不做赘述。
PANDAER 120W桌面充电插座底部拥有一整块加厚橡胶防滑垫,同时防滑垫中心区域为“PANDAER”亮面字样设计。
电源线采用加粗电源线芯,更耐用耐磨损;并印有相关字样:“CCC认证“、“300/500V 3*1.0㎜²”,即安全系数更高,使用更安全。
插座采用国标三扁插头,侧边凹陷处理更易插拔;并且延续轻薄设计,方便用户在狭窄空间内使用。
PANDAER 120W桌面充电插座外露线材长度约为171cm。
PANDAER 120W桌面充电插座长度约为179.98mm。
PANDAER 120W桌面充电插座宽度约为63.35mm。
PANDAER 120W桌面充电插座厚度约为45.42mm。
PANDAER 120W桌面充电插座重量约为575.1g。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;实测同类型的USB端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC5、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,实测拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款桌面插座的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款插线板。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 MacBook Pro 16 M1 Max 连接 PANDAER 120W桌面充电插座 C1口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.67V 4.64A 91.25W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 努比亚 Z30 Pro 连接 PANDAER 120W桌面充电插座 C2口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.69V 5.29A 93.51W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,手机方面 努比亚 Z30 Pro 和 魅族 20 PRO 握手18V大电压,其余机型大部分都握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,平板则为握手20V。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 为 91.27W,表现惊艳,从柱状图中可以看出 PANDAER 120W 桌面充电插座 对PD兼容性较好的机型能达到60W以上的充电功率,对私有协议的机型基本在18W左右,此外通过充电头网实测C口可以为 Switch 开启TV模式。
多口同时输出测试
PANDAER 120W 桌面充电插座 配置了三个100W的Type-C的充电接口,官称三口同时输出最高可达120W,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
三口同时输出时,从上到下依次为:38.72W、35.53W、40.7W。
PANDAER 120W 桌面充电插座单口最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 安克 737 Power Bank 作为测试对象,将PANDAER 120W 桌面充电插座与 安克 737 Power Bank 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前1小时55分钟功率稳定在98W左右;最后5分钟充电功率骤降至充电结束,充电全程耗时约1小时。
绘制出折线图,可以看出,PANDAER 120W 桌面充电插座为 安克 737 Power Bank 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时46分钟,充至100%耗时1小时。
接下来,就带大家来看一下这款魅族 20 PRO 的充电表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与PANDAER 120W 桌面充电插座放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源30秒后,握手19V电压档位;前3分钟功率稳定在66W左右;随后功率下降至46W左右并持续充电至第26分钟;随后功率下降至33W左右并持续充电至32分钟,随后功率再次下降至21W左右并持续充电至第38分钟;第37分钟握手9V电压;并于第43分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用PANDAER 120W 桌面充电插座为魅族 20 PRO 充至16分钟充至50%;29分钟充至80%;完全充满耗时约43分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.662W,换算下来一年损耗的电能约为5.799KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为3.5元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.603W,换算下来一年损耗的电能约0.603KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为3.2元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,PANDAER 120W 桌面充电插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为3.5元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在3.2元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将PANDAER 120W 桌面充电插座在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在73-92%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.16%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为73.75%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在73-91%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了90.09%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为73.67%
整体来看,PANDAER 120W 桌面充电插座在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为16mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为30.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为17.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为23.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为12.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为9.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,PANDAER 120W 桌面充电插座在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于30.4mVp-p,表现优秀。
PANDAER 120W 氮化镓桌面充电插座采用冰河白纯粹配色,直角边框设计,手感舒适;同时全框架 V0 级防火材料,国标插孔配置、AC 独立开关以及抗雷击防浪涌功能,日常使用安心更安全。
充电性能方面,PANDAER 120W 氮化镓桌面充电插座配置的 3*Type-C 端口,且皆能独立支持 PD 100W 输出,同时可适配魅族 20 系列 Super mChare 超充,实测应对市面主流手机、平板以及轻薄商务本等设备,充电兼容性表现优良;同时,在为3台设备供电时,拔插任意设备,其它设备无再次充电连接提示音及 UI 显示,实现多设备切换不断连。
为魅族 20 PRO 手机29分钟充至80%电量,总耗时约43分钟,与原装80W充电器体验相当,但建议搭配原装充电线以达到最好的充电体验。此外,插座的待机功耗不超过0.7W;实测转换效率在73.67%到91.16%之间,处于主流水平。
整体来看,PANDAER 120W 氮化镓桌面充电插座拥有极致简约的外观设计,其次 3个 Type-C 端口拥有多设备切换不断连功能,多设备的用户体验再提升;同时多项安全、防雷防电涌设计,桌面使用更安心。
