Gravastar重力星球是为全球潮流玩家提供全新设计概念的潮流消费电子品牌,为独具个性的潮流玩家提供品性兼有的消费电子产品。充电头网拿到了重力星球推出的一款狗氮 A65氮化镓充电器,这款充电器为变形金刚大黄蜂联名款,整体为黄色基调设计,配合做旧工艺,十分具有质感。
充电器外壳还采用可活动机械结构,在不使用时可以作为桌面摆件,十分美观。充电器具备2C1A接口,并标注了最大输出功率,方便区分接口输出功率。下面充电头网就对重力星球这款大黄蜂联名版充电器进行拆解,一起来看内部的设计和用料。
重力星球 狗氮A65 氮化镓充电器开箱
产品作为变形金刚大黄蜂联名款,包装盒整体也是基于大黄蜂黄色基调设计。正面左侧是变形金刚英文TRANSFORMERS以及汽车人标志设计,中心印有产品外观,下方是产品相应名称。
包装盒天地盖样式设计,底部印有产品详细参数、卖点、商家信息和相关认证等。
产品规格参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线是USB-C to USB-C线,线头印有重力星球品牌logo以及100W字样,表明这款数据线可以支持100W PD快充。
测得这款数据线长度接近1.6米,作为配线相较之下确实很长,足够应付绝大多数使用场景。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为 USB 2.0。
重力星球大黄蜂联名款氮化镓充电器采用大黄蜂经典黄色配色,顶部是对应大黄蜂后背车门的360°磁吸旋转双耳设计,两侧则设有关节可活动机械腿,整体机甲肌理以及战损风格打磨,科技硬核感十足。
机身前端设有大黄蜂同款发光“眼睛”,如画龙点睛般为这款产品增添了灵魂,更加形象生动。
前端黄色外壳上印有汽车人博派标志。
机身侧面印有TRANSFORMERS以及重力星球英文品牌GravaStar。
产品机甲外壳和机械腿看上去金属感十足,实际上外壳全部采用塑料材质。
机身顶部设有2C1A三个USB输出接口。
两个USB-C口旁分别设计有65W和20W字样,表明对应口最大输出功率。
USB-A口旁是18W字样,表明USB-A口支持18W输出。
双耳间设计有重力星球的品牌logo。
机身顶部双耳磁吸式设计,可360°旋转,也能进行分离,不会折断。
机身后方黄色外壳上设计有重力星球英文品牌GravaStar。
品牌下方是气缸以及两个喷气孔设计,给人一种十足的动力感。
产品虽外观炫酷,本质上还是一款充电器,自然会配备插脚,而这款产品的插脚便设在机身底部,此外底部外壳上印有相应的规格参数。
充电器配备的是可折叠国标插脚。
充电器参数特写
型号:GRAVASTAR A65
输入:110-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C2:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A1:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C1+USB-C2:45W+20W
USB-C1+USB-A1:45W+18W
USB-C2+USB-A1:15W
USB-C1+(USB-C2+USB-A1):45W+15W
总输出:65W MAX
制造商:深圳市拙野创意有限公司
充电器通过了CCC认证。
测得充电器机身一端到机械腿一端的长度为83.6mm。
底部到双耳端部的高度为94.76mm。
两条机械腿之间的宽度为60.03mm。
和苹果61W充电器放在一起对比。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器整体总重量约为156g。
接通电源,狗氮A65 充电器“双眼”亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持PE2.0、PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PE2.0、DCP充电协议。
重力星球 狗氮A65 氮化镓充电器拆解
看完了这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先拧下机身外壳两侧的固定螺丝,拆解取出充电器机芯。
充电器机芯采用黑色外壳设计,配套黄色外壳进行装饰设计。
另外一侧为折叠插脚,也跟随外壳进行装饰处理。
机芯固定黄铜螺丝柱用于固定外壳。
沿壳体接缝拆开外壳,PCBA模块通过弹片压接供电。
抽出PCBA模块,模块表面包裹绝缘麦拉片和铝片用于散热。
PCBA模块元件大面积打胶填充加固。
输出端小板也通过打胶加固。
散热铝片还粘贴胶带绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为47mm。
PCBA模块宽度约为50.4mm。
厚度约为25.2mm。
散热片铆接固定焊脚,焊接到PCBA模块固定。
焊接取下散热片,PCBA模块粘贴导热垫利用散热片散热。
PCBA模块正面一览,右侧垂直焊接一块小板,小板焊接输入保险丝,共模电感,安规X2电容和NTC热敏电阻,左侧焊接高压滤波电容和差模电感,下方焊接变压器。底部焊接一块降压小板,用于输出降压。
PCBA模块背面焊接整流桥,氮化镓合封芯片,左侧焊接贴片Y电容,右侧焊接反馈光耦。底部焊接同步整流控制器和同步整流管。初次级之间开槽并插入麦拉片绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,重力星球这款65W氮化镓充电器采用纳微GaNSense Control合封氮化镓功率芯片,同步整流,固定电压输出。输出采用两路独立的同步降压电路,由协议芯片控制降压转换器进行调节。下面我们就从输入端开始了解充电器的用料。
PCBA模块左侧焊接一块小板,在小板上焊接保险丝,共模电感等元件,右侧焊接高压滤波电容。
小板背面焊接安规X2电容放电电阻。
焊接拆下输入端小板,小板正面焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,共模电感和安规X2电容。
小板背面两颗电阻串联连接。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻丝印1.5D-9,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部焊接绝缘支架。
X2安规电容来自KNSCHA科尼盛,规格为0.1μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
其中一颗高压滤波电容来自JSH万京源,规格为400V 33μF。
两颗高压滤波电容规格为400V 22μF。
另一颗规格为400V 27μF,滤波电容总容量为104μF。
差模电感采用磁环电感绕制,外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用纳微GaNSense Control合封氮化镓芯片NV9580,其内置170mΩ氮化镓开关管和高频QR控制器,具备无损电流检测,高集成度,高转化效率,可实现小体积化的快充设计。支持CCM/QR/DCM控制模式,集成了逐周期限流,AOCP,OTP和LPS等保护功能,超低待机功耗仅为20mW。
NV9580采用 QFN5x6 封装,最高开关频率为225kHz,助力工程师灵活设计、优化变压器尺寸及 EMI 性能。NV9580无需额外的钳位电路即可实现宽 VDD范围供电,有助于节省 BOM 成本,缩小 PCB 尺寸。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNSense Control合封氮化镓芯片还被绿联45W双C口氮化镓充电器,安能科技超迷你30W氮化镓充电器,绿联30W氮化镓快充充电器等产品采用。
为氮化镓合封芯片供电的滤波电容规格为50V10μF。
变压器采用ATQ23磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
光耦来自佰鸿,型号BPC-1008,用于输出电压反馈。
同步整流控制器
同步整流管来自维安,型号WMB080N10L,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为6.3mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
输出滤波电容来自JSH万京源,为PZ系列快充专用电容,规格为470μF 25V。
输出端一览,输出小板正面设有两路输出的降压电感、滤波固态电容,三个USB母座也是焊接在小板上。
焊接取下输出小板,小板底部通过焊点连接供电。
小板背面焊接两路协议芯片,对应的同步降压转换器以及VBUS开关管,在小板左侧焊接两颗LED指示灯。
USB-C1口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
同步降压转换器采用芯潭微NDP13802QB,芯片内部集成8mΩ同步开关管,支持8A连续输出电流。
磁环降压电感特写,外套热缩管绝缘,内部打胶填充。
USB-C2和USB-A口协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。
另一路同步降压转换器也是采用芯潭微NDP13802QB。
另一颗磁环降压电感特写。
一颗滤波电容来自盛通,规格为220μF 25V。
USB-C1接口输出滤波电容规格为100μF 25V。
USB-C2接口输出滤波电容规格为180μF 16V。
用于USB-C1接口的VBUS开关管丝印B3006。
两颗丝印05的NMOS管用于USB-C2和USB-A接口控制。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座也采用过孔焊接固定,牢固耐用。
用于照亮“双眼”的两颗LED指示灯特写。
重力星球这款充电器为变形金刚大黄蜂联名款,充电器外壳为黄色基调设计,采用折叠插脚,整体感相当不错。充电器具备2C1A接口,其中USB-C1接口输出功率为65W,USB-C2接口支持20W输出功率,USB-A口支持18W输出功率。双口同时使用时支持功率自动分配,能够满足手机和笔记本电脑同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用双层壳体设计,两层外壳之间通过螺丝固定。充电器内部PCBA模块采用三块小板焊接组成,充分利用空间。充电器采用纳微GaNSense Control合封氮化镓芯片NV9580,内置170mΩ氮化镓开关管和高频QR控制器,外围元件精简。
充电器输出端采用二次降压方案,使用英集芯IP2723T和IP2726两颗协议芯片搭配芯潭微NDP13802QB同步降压转换器进行二次降压。PCBA模块元件整体打胶加固,并采用铝片和导热垫加强散热,内部使用麦拉片绝缘,整体做工扎实可靠。
