近年快充技术迅猛发展,充电器、移动电源、储能等领域的新品如雨后春笋般冒出,更新迭代速度非常快,总体呈现出多功能、多接口、大功率、小体积的发展趋势。更有甚者,某些品牌产品实现了快充与数据存储相结合,并成功量产上市。
数据线作为连接快充配件与设备的“桥梁”,多功能、大功率的市场环境对线缆的核心 E-Marker 芯片提出了更高要求。对此钰群科技推出了三款E-Marker芯片,可应用于 100/240W 快充 USB-C 数据线设计,标记线缆的电力传输以及数据传输能力。
钰群科技 EJ903W
钰群科技 EJ903W 是一颗支持USB Type-C 2.2标准以及PD3.1规范的USB Type-C线缆电子标签芯片,芯片内部集成8051 MCU内核,支持主动线和被动线应用,支持USB4线缆使用,芯片内部集成8KB MTP存储器,集成Vconn二极管和Ra电阻,集成3.3V 和1.2V LDO,外围元件精简。
钰群科技 EJ903W 内部方框图,芯片内部集成8051 MCU内核和逻辑控制电路,存储器,集成VCONN二极管,稳压器和BMC编码解码模块。
钰群科技 EJ903W 芯片特性一览,此外这款E-Marker芯片还支持双芯片应用,可通过芯片内置的MCU检测DP源侧,控制主动线缆内部的rediver/retimer方向。
钰群科技 EJ903W 是全球首款通过国际 USB-IF 40Gbps USB4™ 及 Intel Thunderbolt™4 双认证的 EJ90x 系列产品,支持 USB-C 缆线进行双通道传输,可实现高达 40Gbps 的传输速率。
此外支持USB PD3.0 100W电力传输,监控回报传输线长度、线缆承受电流大小及功率、负载的传输速率及所需的高稳定性和可靠性,让USB Type-C E-Marker传输线使用者安心无虑。
芯片采用WLCSP20封装,封装尺寸为2*1.6mm。
EJ903W芯片与1元硬币大小对比。
基于钰群科技 EJ903W 芯片设计的连接器小板,正面有8个焊点,以及接地露铜。用于焊接同轴线,支持高速数据传输,适用于雷电接口设备线材设计。
钰群科技 EJ903U/EJ913D
钰群科技 EJ903U/EJ913D 是一颗支持 PD3.1 240W 的E-Marker芯片,芯片内置256字节 OTP存储器,可通过CC引脚编程,芯片内部集成12M晶振,Vconn二极管和Ra电阻,内部集成3.3V和1.8V LDO。
钰群科技 EJ903U/EJ913D 内部方框图,芯片内部逻辑控制电路,256字节OTP存储器,集成VCONN二极管,稳压器和BMC编码解码模块。
钰群科技 EJ903U/EJ913D 芯片特性一览,CC引脚和Vconn引脚支持28V耐压,可以防止VBUS引脚与CC或Vconn引脚短路造成-Marker芯片损坏。EJ903U采用WLCSP8封装,EJ913D采用DFN8封装,两款芯片都支持被动线单芯片和双芯片应用。
EJ903U
钰群科技 EJ903U 芯片正面丝印AJC,采用WLCSP8超小封装,特写镜头下也显得非常的小,很适合对数据线线头内部空间有高要求的应用设计采用。
EJ903U 采用WLCSP8封装,封装尺寸仅为1.78*0.93mm。
EJ903U芯片与1元硬币大小对比。
基于钰群科技 EJ903U 设计的连接器小板,板子正面接线端设有 8 个焊点,适用于 USB4 解决方案。
EJ913D
相较之下,EJ913D 采用 DFN2*3-8 封装就显得更大一点。
DFN2*3-8封装下,EJ913D的尺寸为2*3mm。
EJ913D芯片与1元硬币大小对比。
基于钰群科技 EJ913D E-Marker芯片的连接器小板如图,端子小板采用大电流充电线设计。
钰群科技股份有限公司为全球全方位USB Type-C解决方案的供货商,整合USB高速传输接口、电力供应、Type-C及影音撷取等技术,开展创新高效能之USB Type-C解决方案,协助系统客户快速开展各类USB Type-C接头之电子产品。
钰群科技产品涵盖消费电子,PC,电源适配器,PC外设和存储设备,扩展坞等,提供高速,高效,高功率连接,满足消费者数据,影音,电力传输需求。
随着USB-C接口传输功率的提升,支持高速数据传输,支持大功率传输的USB-C线缆都将使用E-Marker芯片来标记线缆能力,钰群科技推出的三款E-Marker芯片各具特点,EJ903W支持Intel Thunderbolt™4/Thunderbolt™3和主动线缆应用,EJ903U和EJ913D支持被动线缆应用,三款芯片外围极简,封装小巧,能够满足USB-C线缆标记应用。
