OPPO新推出了一款双口氮化镓充电器,这款充电器采用白色机身,搭配绿色SUPERVOOC字样,非常清新。充电器具备1C1A双接口,支持33W SUPERVOOC和UFCS快充,USB-C口还支持30W PD快充和PPS快充,USB-A口还支持QC快充,快充支持非常全面,满足绝大多数设备充电需求。下面充电头网就带来OPPO这款氮化镓充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
OPPO 33W双口氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、外观以及OPPO品牌,设计风格简约。
背面贴有充电器参数贴纸。
贴纸上印有充电器输入输出参数、制造商等详细信息。
打开包装取出充电器。
充电器是经典直板造型,采用PC防火材质白色外壳,正面印有OPPO知名的SUPERVOOC标志,并且是OPPO的绿色主题色设计。
充电器腰身做了斜纹理设计,手感独特。
机身输入端外壳印有充电器参数。
产品参数特写
型号:OSAB3CB3AC
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:33W Max
Type-C SUPERVOOC:5V4A或11V3A
PDO:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
PPS:3.3-11V3A
UFCS:3.4-11V3A
USB-A SUPERVOOC:5V4A或11V3A
QC:5V3A、9V2A、12V1.5A
UFCS:3.4-11V3A
双口输出:5V2A+5V2A
委托方:OPPO广东移动通信有限公司
制造商:博硕科技(江西)有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器通过了CCC认证。
机身顶面配备1A1C两个输出接口,胶芯也都是绿色配色。
实测OPPO 33W双口氮化镓充电器机身高度为42.21mm。
宽度为42.16mm。
厚度为27.98mm。
和苹果30W充电器对比,OPPO这款体积要小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为66g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、QC3.0/4+、VOOC、SVOOC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
另外测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组档位。
测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、VOOC、SVOOC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A口UFCS融合快充同样具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组档位。
OPPO 33W双口氮化镓充电器拆解
看完了OPPO这款氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的用料和方案。
首先沿壳体接缝拆开外壳,固定插脚通过导线焊接连接供电。
抽出内部PCBA模块,PCBA模块焊接小板并打胶固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为37.7mm。
PCBA模块宽度约为36.9mm。
PCBA模块厚度约为22.2mm。
PCBA模块初次级之间通过黑色塑料罩隔离绝缘。
PCBA模块背面粘贴塑料板支撑。
PCBA模块正面一览,底部焊接电源输入小板,上方焊接高压滤波电容,差模电感和变压器,左侧焊接两块小板,分别焊接USB-C和USB-A母座。
PCBA模块背面焊接整流二极管,氮化镓合封芯片,贴片Y电容,反馈光耦。左侧焊接同步整流管和两颗VBUS开关管。
通过对OPPO这款充电器PCBA模块的观察发现,这款充电器采用杰华特合封氮化镓芯片组成反激开关电源,同步整流。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节,实现单口快充,双口5V的输出策略。下面我们就从输入端开始了解充电器各个元件的信息。
充电器输入端一览,输入线焊接在侧面小板上,右侧焊接高压滤波电容,差模电感。
导线直接焊接在垂直小板上供电。
侧面USB-A母座小板和输入小板通过塑料罩绝缘。
小板正面焊接保险丝,共模电感和NTC浪涌抑制电阻。
输入端保险丝来自华德电子,规格为2A 250V。
NTC热敏电阻外套热缩管绝缘。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部粘贴电木板绝缘。
拆下PCBA模块正面元件,在输入端焊接四颗二极管,输出端焊接协议芯片。
整流二极管型号RS3MBF,是一颗3A 1000V的二极管,使用四颗组成桥式整流。
另一颗整流二极管特写。
在PCBA模块背面还焊接一颗整流二极管。
高压滤波电容来自AiSHi艾华,两颗规格为400V12μF。
另一颗滤波电容规格为400V30μF,滤波电容总容量为54μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用杰华特合封氮化镓芯片JW1566A,在DFN5*6的封装内部集成了反激控制器,氮化镓驱动器和氮化镓功率管,准谐振反激可降低开关损耗,改善EMI,并提高能效。
JW1566A内置650V耐压,480mΩ氮化镓开关管,芯片支持最高90V供电电压,最高开关频率可达260kHz,内置高压启动电路,具有超低的待机功耗。
杰华特JW1566A内置可选的过流和过功率保护功能,支持突发模式、频率调制和准谐振模式,根据负载程度自动切换,以实现全功率范围内的高效率。芯片支持供电过压保护,输出过压,欠压保护,支持输入欠压保护,电流传感引脚开路保护、逐周期过流保护、过功率保护和内置的过热保护功能。
为主控芯片供电的滤波电容规格为120V10μF。
在PCBA模块侧面焊接变压器。
变压器采用塑料骨架固定绝缘,输出导线采用多层绝缘线绕制。
两颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,料号为TBY2471ME,属SMD-Y2系列,使用两颗串联。特锐祥的贴片Y电容具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
充电头网通过拆解了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金安克QCY声丽麦多多OPPO联想努比亚倍思海陆通第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可
用于输出电压反馈调节的光耦来自光宝,型号1008。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726还被爱兰博10000mAh二合一60W氮化镓快充睿元实业33W 1A1C氮化镓快充REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自PY平伟,型号D80N10ESL,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为6mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波电容来自PolyCap,为VA系列耐高压贴片电容,规格为820μF 25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为联想紫米努比亚公牛ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可
协议芯片采用英集芯,型号IP2736U,是一款集成多种协议,用于 USB 端口的 快充协议控制 IC。IP2736U支持包括 USB TypeC DFP、PD2.0/PD3.1/PPS/EPR 28V,HVDCP QC5/4+/3+/3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、MTK PE+2.0/1.1、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2 以及 SAMSUNG 2.0A 多种快充协议,为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
英集芯 IP2736U 具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
输出VBUS开关管来自PY平伟,型号D40N03HL,是一颗耐压40V的NMOS,导阻为4.3mΩ,采用DFN3*3封装。
另一颗VBUS开关管型号相同,分别用于两个接口快充控制。
输出侧焊接两块小板分别焊接USB-C和USB-A母座,并打胶加固。
USB-C母座采用过孔焊接固定,绿色胶芯不露铜。
小板背面焊接四颗TVS用于静电保护。
USB-A母座外套塑料壳绝缘。
母座内部为绿色胶芯。
小板背面对应数据脚焊接TVS进行静电保护,并焊接NTC热敏电阻用于过热保护。
OPPO这款氮化镓充电器为小巧精致的方块造型,白色机身搭配绿色点缀,更增添一抹清新。输出方面具备1A1C接口,其中两个接口均支持UFCS快充和PD快充,USB-C接口还支持20V输出,可为笔记本电脑充电,USB-A口支持QC快充,满足新老设备充电使用,兼容性强大。
充电头网通过拆解了解到,OPPO这款充电器内部采用多块PCB焊接组成,内部变压器采用塑料罩隔离绝缘,元件之间空隙打胶填充。内部使用杰华特JW1566A氮化镓合封芯片,搭配使用JW7726B同步整流控制器,协议芯片采用英集芯IP2736U。同步整流管和VBUS开关管均来自平伟。内部用料均为一线品牌,用料扎实做工细致。
