智能手机发展至今,已经不是简单的通讯设备,而是被赋予了愈来愈多的功能,或成为生活、娱乐和赛事不可分割的一部分,因此,一款易用、功能全面和美学的手机一定程度上提升使用时的幸福感。
iQOO 11S 手机作为杭州亚运会电竞赛事官方用机,它集200W 超快闪充、第二代骁龙8处理器和顶级三星2K 144Hz E6全感屏于一体,同时拥有着最高1TB容量版本选择,搭载超算独显芯片,iQOO 将对热爱性能、电竞的用户带来无与伦比的体验。
按照惯例,先看包装。
包装盒依然采用天地盒设计,并且包装盒正面印有 iQOO 和 BMW Motorsport 的图样。
包装盒侧面为斜角几何开口设计,右上角为产品型号: iQOO 11S。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、清水保护套以及200W充电套装。
此次最新推出的 iQOO 11S手机依旧采用正面顶部开孔,搭载了一块6.78英寸 AMOLED 三星 E6 2K全感屏,分辨率为 3200*1440,最高支持144Hz的屏幕刷新率,提供顺滑的画面过渡体验。除此之外,搭载全新的第二代骁龙8移动平台处理器+增强版LPDDR5X内存+UFS 4.0闪存,辅以低温感智能散热系统和 超算独显芯片,带来高性能高帧率的游戏体验。
iQOO 11S手机拥有钱塘听潮、赛道版和传奇版三种款式可选,赛道版背壳表面采用硅晶 AG 工艺处理,同时叠加菲涅尔纹理膜片,在拥有毛呢丝滑手感的同时,带来速度感。
矩形摄像模组内配备 5000万 VCS IMX866超清光学防抖主摄+800万 116°超广角镜头+1300万2X人像镜头,辅以融合防抖(主动式OIS光学防抖+EIS电子防抖),实现主动式和非主动式无缝切换,在黑光夜视和极夜夜景视频的能力再提升。
iQOO 11S 手机顶部中框配置红外开孔、麦克风。
iQOO 11S 手机底部中框的充电接口为 USB Type-C类型,传输规格为 USB 2.0,同时扬声器开孔、麦克风、SIM卡槽也设计在底端。
iQOO 11S 手机所有的按钮依旧位于机身右侧中框,包括音量按钮和开关机按键。
iQOO 11S手机长度约为164.89mm。
iQOO 11S手机宽度约为77.11mm。
iQOO 11S手机的厚度约为8.56mm。
iQOO 11S手机含贴膜的重量约为212.5g,与206g重量的 iPhone 14 Pro相比,手持坠感相当。
放在成年男性手掌中对比,屏幕观感细腻,机身握持感稍强。
充电套装
此次iQOO 11S手机是一款拥有 200W 超快闪充的超级标准版手机,搭载双电芯串联设计的4700mAh容量电池,且支持第三方 UFCS 充电器为其快充。
标配充电器除正面200W字样外,整体纯白简约,边缘圆润过渡;采用固定式插脚设计,连接墙插或排插时更加稳固。
输出面板配置单Type-C接口,母口胶芯为纯白色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文,其兼容 65W PD/PPS 快充。
型号:V200100L0B0-CN;
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A Max,20V10A Max;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A Max,20V3.25A Max,5-20V3.25A Max;
由康舒科技股份有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
充电器长度约为60.94mm。
充电器高度约为56.41mm。
充电器宽(厚)度约为28.85mm,体积约为99.2cm³,以充电器的功率200W计算,功率密度约为2.01W/cm³。
充电器重量约为150.7g。
附赠白色外包材质的 C to C 数据线,采用环保纸带捆绑。
其中一端凸印“10A”的字样,纯白色子端壳体一体注塑成型,搭配灰白色柔软线身,更耐弯折。
Type-C端口采用特制 PIN 脚设计。
使用 KM003C 读取线材信息,这根数据线内置 E-Marker 芯片,线材拥有 20V 5A 电能传输和 USB 2.0 规格的数据传输能力。
充电线材长度约为98cm,可满足不同用户日常使用场景下的长度需求。
下面,充电头网将从原厂、第三方等充电设备对 iQOO 11S 手机进行测试,模拟用户日常使用时的充电场景,得出更好地充电方式。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 iQOO 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 iQOO 系充电器,让我们来看下原装线搭配 iQOO 各系列充电器的充电兼容性表现。
本次测试包括原厂充电器共6款,并使用原厂线材进行测试。
使用 iQOO 200W充电器(型号:V200100L0B0-CN)为手机充电,功率为 17.75V 9.62A 170.71W,屏中显示成功握手 VFCP 快充协议。
将 iQOO 系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。本次测试的原厂充电头通过实测均能触发 VFCP 快充协议,使用原厂充电头都能获得大功率快充体验。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,上图可以看到所测试原厂充电头的充电功率都维持在 65W以上,原厂充电功率最大为170.71W。
快充线兼容性测试
接下来我们再来看看 iQOO 各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果。
本次测试将使用 PANDAER 6A 和 小米 6A 以及 华为 5A 线材进行测试。
使用 iQOO 120W 充电器(型号:V12060L0A0-CN)搭配 PANDAER 6A 快充线 为手机充电,功率为 16.83V 4.89A 82.3W,屏中显示成功握手 VFCP 快充协议。
使用 iQOO 120W 充电器(型号:V12060L0A0-CN)搭配 小米 6A 快充线 为手机充电,功率为 16.52V 4.96A 82W,屏中显示成功握手 VFCP 快充协议。
这里将使用 iQOO 系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,同时列出搭配原装线充电的功率,方便大家对比查看。
绘制出柱状图,可以看出功率小于 120W的充电器搭配第三方快充线充电功率差距并不明显,120W档位的充电器更换第三方6A快充线后下降约40W左右,5A线则下降约60W左右,200W的充电器再更换第三方快充线后功率下降近100W。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配原装充电线的充电兼容性表现。
如上图,充电头网将使用多款第三方充电器搭配原装充电线为 iQOO 11S 充电,让我们来看下测试结果。
使用 SHARGE闪极 65W 充电器(型号:S065-1)为手机充电,功率为 8.98V 1.93A 17.31W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给iQOO 11S 充电功率非常稳定,大部分电压电流都控制在 9V 2A 左右。第三方兼容性表现不错。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率都非常的稳定,基本维持在17W 左右。其中,闪极、努比亚氘锋、航嘉等系列充电器最高能达到35-36W区间。
接下来,就带大家来看一下这款iQOO 11S搭配原厂200W的超充表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装200W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手18V电压档位;前12秒功最高达到177W;随后功率下降至144W左右并持续充电至第2分钟45秒;随后功率下降至100W左右并持续充电至第4分钟34秒;随后功率下降至93.2W左右来回波动,并持续充电至第10分钟;随后功率再次下降至75W,并维持了一分钟;之后功率不断下降,在第14分钟时由18V变为5V,并且开始进入涓流充电,并于第16分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装200W充电器为iQOO 11S 5分钟充至50%;9分钟充至80%;从0%开始至完全充满耗时约16分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看iQOO 11S对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为42.8℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.8℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为42.8℃。
充电10钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.3℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.7℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.1℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在36-44℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中5-10分钟手机整体温度基本没有变化,整机温度在42℃左右,手机背面温度要高于正面温度1℃左右;5分钟后,手机最高温度是在37.1℃,温度下降了4℃左右,降温效果明显,此时手机充电即将结束,用手触摸触感温热。
iQOO 11S 手机在硬核参数方面,无论是第二代骁龙8移动平台处理器+增强版LPDDR5X内存+UFS 4.0闪存铁三角组合,还是超算独显芯片、智能散热系统等方面,皆带来更优异的性能体验;同时,它搭载200W 超快闪充套装+4700mAh容量双电芯电池,性能持续不退场。
充电性能方面,iQOO 11S 手机搭载200W 超快闪充套装,4700mAh全新10C双电芯电池组,从充电兼容性以及充电全程,整体来看,在兼容性测试环节多款20W-100W功率的充电器搭配常规充电线, iQOO 11S 手机拥有不同以往的更高快充功率,除支持 UFCS 快充的充电器外,最高充电功率可达36W左右,用户充电体验再提升。
整体来说,作为杭州亚运会电竞赛事官方用机的 iQOO 11S 手机,无论是在硬核配置还是软件层面皆拥有了不少的提升,其高功率下的充电温度、突破性的三方兼容充电以及200W旗舰标准化,将 iQOO 11S 中的“S”真正体现出“超级”的意义,又塑造了一部专业电竞旗舰新机。
