近日,重力星球发布了“狗氮” 65W 变形金刚联名款氮化镓充电器,官称采用纯手工打造,结合了“机甲文化”与“潮流风格”,将个性化设计融入充电头中。
充电头网也是第一时间拿到这款充电器,拥有“360° 旋转磁吸天线”和“45° 可折叠双腿”设计,同时,拥有变形金刚中的“擎天柱和大黄蜂”经典配色和机甲战损处理,下面,就看看这款充电器的充电性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用大黄蜂黑黄撞色风格设计,正面除狗氮 A65 大黄蜂充电器三维外观图示外,上部分为经典汽车人脸谱和“变形金刚限定款”字样,同时左侧印有竖排样式的“TRANSFORMERS”黄色字样,右下角印有“狗氮 65W 氮化镓电源适配器”字样。
包装盒背面印有充电器相关参数信息及产品条形码等。
名称:重力星球 狗氮A65 变形金刚联名款-大黄蜂(以下简称狗氮 A65 大黄蜂充电器);
型号:GRAVASTAR A65;
输入:110-240V~50/60Hz 1.5A MAX;
最大功率:65W MAX;
输出功率:
USB-C1:(65W)5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
USB-C2:(20W)5V3A,9V2.22A,12V1.67A;
USB-A:(18W)5V3A,9V2A,12V1.5A;
制造商:深圳市拙野创意有限公司;
同时,充电器拥有CE、FCC、CCC等认证标识。
取出包装内物品,除狗氮 A65 大黄蜂充电器外,另拥有充电线材、使用说明书等。
狗氮 A65 大黄蜂充电器采用大黄蜂经典配色,采用纯手工打磨上色,拥有手办级战损肌理;同时,可拆卸式磁吸机翼能够进行 360° 旋转,机翼上更拥有个性化美式街头涂鸦,尽显美感。
狗氮 A65 大黄蜂充电器正面印有经典汽车人脸谱,凸显领袖气质;同时黑色战损区域处拥有两个 LED 通电指示灯。
狗氮 A65 大黄蜂充电器通电后拥有大黄蜂同款发光眼睛,实时掌握工作状态。
狗氮 A65 大黄蜂充电器侧面机甲关节折叠后与底部面板水平,变形模块化机械设计,关节可调节。
侧面机甲关节可调整,如外星机械狗设计更灵活更好玩。
狗氮 A65 大黄蜂充电器背面黄色外壳区域印有“GravaStar”字样,下方黑色区域采用类金属战损质感处理,手办级引擎口设计,更具美感。
狗氮 A65 大黄蜂充电器顶部配置2*Type-C端口、1*USB-A端口,且同类端口划分在一个凹槽区域。
USB端口母口胶芯均为黑色,且端口处均印有相关功率字样。
狗氮 A65 大黄蜂充电器底端采用类金属磨损处理,更具质感;同时,采用可折叠式插脚设计,除便于收纳外,更能稳定放置于桌面;此外,底端贴有参数信息贴纸,与包装盒一致,不做赘述。
附赠充电线材为 C to C 类型,采用PC 材质外被的钢丝线圈捆绑固定。
线材子端外壳处印有机械侦测机器人图标和“100W”功率字样,外壳末端为凹陷设计,更易受力插拔;同时,子端外壳与线材采用二次加厚注塑工艺,注塑处凹印“100W”字样。
通过POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材具备 E-marker 芯片,支持20V5A 电能传输和 USB 2.0 规格的数据传输能力。
充电线材长度约为159cm。
狗氮 A65 大黄蜂充电器带机甲“推进器”长度约为83.6mm。
狗氮 A65 大黄蜂充电器带机甲腿宽度约为60.03mm。
狗氮 A65 大黄蜂充电器带机翼长度约为94.76mm。
狗氮 A65 大黄蜂充电器重量约为156g。
与苹果67W充电器相比,体型小巧且更具个性化。
放在成年男性手掌中,观感上更具潮玩摆件意味。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得Type-C1口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC5、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
实测 PDO 报文方面,Type-C1支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得Type-C2口支持 MTK、QC4、PD3.0、DCP 和 PPS 等充电协议。
实测 PDO 报文方面,Type-C2支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位以及3.3-11V2A一组PPS电压档位,实测与规格铭文参数相符。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-A口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP 等充电协议。
充电测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1
将 魅族20 PRO 连接 狗氮 A65 大黄蜂充电器 C1口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.56V 3.08A 54.15W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总至表格,先来看看手机部分,大部分设备都能握手 9V 2A ,其中 魅族20 PRO 与 红魔7S 握手17V大电压,表现亮眼,游戏机和平板以及笔记本则与往常一样握手15V和20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 63.47W,几乎跑满充电器功率上限,表现优秀,最低的是 努比亚 Z30 Pro 仅为 0.16W,出现充电功率较低、异常的情况,应该是不兼容导致的,其中 魅族20 PRO 与 红魔7S 得益于优秀的PD兼容性,功率达到了50W
以上,表现不错,其余机型则在10-20W区间。
USB-C2
将 iPhone 14 连接 狗氮 A65 大黄蜂充电器 C2口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.04V 2.17A 19.65W,屏中显示成功握手PD快充协议。
再来看看C2口的表现,将数据汇总至表格,可以看到C2口的各方面数据普遍有所下降,手机部分全面握手9V电压档位,其余机型则握手12V电压档位。
绘制出柱状图,C2口充电功率最高的是 iPhone 14 为 19.62W,最低的是 小米13 Ultra 为 10.3W,C2口最大输出功率为20W,可以看到 华为荣耀 两款机型都到了18W以上的功率,表现优秀,其余机型则在10-18W区间。
USB-A
将 华为 Mate40 Pro 连接 狗氮 A65 大黄蜂充电器 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.24V 2.31A 19.04W。
最后来看看A口的表现如何,可以看到A口测试中所有机型都握手8V区间电压档位。
绘制出柱状图,A口的表现整体来看充电表现都不错,没有出现充电功率过低或不兼容的情况,充电功率最高的是 华为 Mate40 Pro 为 19.03W,最低的是 iQOO Neo8 Pro 为 11.19W,其余机型在 13-17W区间。
多口同时输出测试
狗氮 65W 充电器 配备了 2C1A 三个USB接口,最大输出功率为65W,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出时,C1口输出功率为:37.9W,A口输出功率为:16.95W。
三口同时输出时从左到右依次为:5.82W、37.41W、12.32W。
狗氮 A65 大黄蜂充电器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air M2作为测试对象,将狗氮 A65 大黄蜂充电器与 MacBook Air M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前21分钟功率最高达到峰值并维持在62W左右;随后功率下降至55W左右并持续充电至第30分钟;随后功率下降至39W并持续充电至46分钟;之后功率再次下降至25W并持续充电至1小时10分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时16分钟。
绘制出折线图,可以看出,狗氮 A65 大黄蜂充电器为 MacBook Air M2 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时2小时16分钟。结果来看达到一个正常的快充水平。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.34W,换算下来一年损耗的电能约为2.98KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.79元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.295W,换算下来一年损耗的电能约2.58KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.55元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,狗氮 A65 大黄蜂充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.79元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.55元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 狗氮 A65 大黄蜂充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82-92%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.41%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.46%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在82-89%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了89.79%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.51%。
整体来看,狗氮 A65 大黄蜂充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为15.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为15.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,狗氮 A65 大黄蜂充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于20.8mVp-p,整体来看表现非常不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。狗氮 A65 大黄蜂充电器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为62.3℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为73℃
充电器另外一侧表面最高温度为73.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在63-74℃,220V 50Hz电压下最高温度整体比110V 60Hz电压下高出大约9℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 狗氮 A65 大黄蜂充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为73.4℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。同时符合新国标GB4943.1-2022中对于温度的规定。
重力星球 狗氮A65 变形金刚联名款-大黄蜂在外观设计上不同于其他联名款充电器,增添了未来机械科技感;同时,可拆卸式磁吸机翼能够进行 360° 旋转,机翼上更拥有个性化美式街头涂鸦,更具个性化。
充电性能方面,这款65W充电器支持多种快充协议,可以满足主流手机、平板电脑等设备的快充需求,且能为笔记本提供至高 PD 65W 充电功率。在两类市电下,充电器待机功耗约低于0.34W;在两类市电下,实测转换效率在82.46%到91.41%之间,可达市面主流充电器的水准。
对 MacBook Air 15 M2 进行0至100%满电测试,充至80%电量耗时59分钟,总耗时2小时16分钟,与原装充电器体验相差不大。而在温度测试方面,由于大功率下的小巧机身,在25℃环境下以20V3.25A 65W 进行极限负载,最高温度达73.4℃。
整体来说,重力星球 狗氮A65 变形金刚联名款-大黄蜂 是一款给机械迷带来的科幻数码产品,同时也拥有“擎天柱”款和“常规”款可选,在外形设计上赋予充电器个性化,满足用户需求;同时,其充电性能表现不落下风,满足用户在日常使用时的供能需求。
