上期,充电头网说到公牛电器作为国内领先的高档开关插座、转换器的专业供应商,已然推出多款充电产品,并详细介绍过山峰造型插座,而此次充电头网带来的这一款公牛67W 氮化镓 USB 充电器,USB 输出功率方面也达到67W,但不具备 AC 插孔,下面就一起看看这款插座的的充电性能吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用卵石灰为背景配色,正面中心位置印有插座的三维外观图示;上部分印有公牛品牌名称、产品型号以及功率。
包装盒背面印有插座的基本参数信息以及产品条形码、防伪码等。
型号:GNV-MC1670;
USB输入:200-240V~ 50/60Hz 1.2A;
USB单口输出:
USB-C1/C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20.3V3.3A;
USB-C3:5V3A,9V3A,12V2.5A;
USB-A:5V3A,9V2A,10V2.25A;
USB双口输出:
USB-C1/USB-C2+USB-C2/C3:45W+20W;USB-C1/C2+USB-A:45W+22.5W;
USB-C3+USB-A:15W;
USB三口输出:
USB-C1+C2+USB-C3/USB-A:30W +20W+15W;
USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):45W+(15W);
USB四口输出:
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):30W+20W+15W;
产品特色:灵活取电、3C1A多扣快充、新一代GaN(氮化镓)。
包装盒内仅公牛 67W 氮化镓 USB 充电器,保修卡等与包装盒合一。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器整体为黑色磨砂设计的PC高温阻燃外壳材质,边缘圆润过渡,拥有高级家居质感;同时,在氮化镓技术加持下,打造立体集成结构,体型小巧更便捷;此外,正面仅镭刻公牛品牌LOGO,极致简约。
侧面金属漆涂层处理的输出面板配置3C1A共四个USB端口,端口下方均印有相关名称字样,并且标明 USB-C1 端口可对笔记本进行快充。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器的输出面板顶端配置蓝色通电指示灯,夜晚使用时,光线柔和不刺眼。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器连接线与本体采用加厚二次注塑工艺,日常使用时,更耐磨耐弯折。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器底部印有插座的相关参数铭文,拥有 CCC 安全认证标识,其余与包装盒描述信息一致,不做过多赘述。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器线材外露部分长度约为143cm。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器长度约为70.35mm。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器高度约为38.1mm。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器宽度约为41.97mm。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器重量约为217.6g。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器放置在成年男性手掌中,体型小巧且观感精致。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;实测时发现 Type-C1与Type-C2端口信息一致,就不做赘述。
使用POWER-Z KM003C实测Type-C1端口支持FCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议,协议覆盖较为广泛。
PDO报文方面,C1端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.3A五组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C实测USB-C3端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP、SAM 2A 和 PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,C3端口支持 5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C实测USB-A端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP 和 SAM 2A等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看公牛 67W 氮化镓 USB 充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1/C2
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 公牛 67W 氮化镓 USB 充电器 C1口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 20.05V 3.27A 65.54W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将所测产品汇总成表格,先来看手机方面,大部分都能握手9V电压档位,游戏机、平板和笔记本则分别握手15V和20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 65.56W,其次是 华为 MateBook13 为 60.64W,手机方面,充电功率最高的是 iPhone 14 Pro 为 27.09W,此外通过实测 C1口能够为 Switch 开启TV模式,其余机型总体分割为了 17W、13W、10W,三个充电档位。
USB-C3
将 iPhone 14 Pro 连接 公牛 67W 氮化镓 USB 充电器 C2口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.93V 2.58A 23.07W,屏中显示成功握手PD快充协议。
同样将所测数据汇总成表格,C3口测试中手机方面依旧握手9V电压档位,游戏机、平板和笔记本则握手11V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的同样是 MacBook Pro16 M1 Max 为 28.37W,从柱状图中可以看出C3对比C1/C2口由于功率规格较低,所有机型充电功率普遍降低,手机方面 iPhone 14 Pro与 三星 S23+ 充电功率为 23W,表现较为优秀,此外,因为接口规格限制,C2口不能为 Switch 开启TV模式,其余机型则在10-14W。
USB-A
将 华为 Mate40 Pro 连接 公牛 67W 氮化镓 USB 充电器 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.3V 2.37A 19.66W。
将A口所测数据汇总至表格,所测机型分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,A口充电功率最高的是 华为 Mate40 Pro 为 19.67W,最低的是 realme GT Neo5 SE 为 9.06W,这款插座A口配备了SFCP协议从柱状图中可以看出华为 Mate40 Pro 和 荣耀 80 Pro 都达到接近20W的功率,其余机型则分为 13W、9W两个充电档位。
多口同时充电测试
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器 三口输出时官称:USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):45W+15W;四口输出时:USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):30W+20W+15W;在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双口输出时:C1输出功率为 44.23W,C3输出功率为 17.1W。
四口同时输出时,从上往下依次为:28.87W、8.02W、13.46W、6.92W。
公牛67W 氮化镓多功能插座最大输出功率67W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air M2 作为测试对象,将公牛67W 氮化镓多功能插座与 MacBook Air M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
下面将测试公牛67W 氮化镓多功能插座为 MacBook Air M2 充电,接通电源后握手20V电压,前21分钟功率功率稳定在62W左右;随后功率下降至53W左右并持续充电至第31分钟;随后功率再次下降至39W并持续充电至47分钟;充电时间到一半时,功率下降至25W并持续充电至1小时分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时12分钟。
绘制出折线图,可以看出,公牛67W 氮化镓多功能插座为 MacBook Air M2 充电至50%耗时30分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时2小时12分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.105W,换算下来一年损耗的电能约为4.73KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为2.8元左右,空载功耗略高。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 公牛67W 氮化镓多功能插座在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83-89%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了89.42%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.06%。
整体来看,公牛67W 氮化镓多功能插座在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为56.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为56mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V3.35A档位,纹波峰峰值均为14.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,公牛67W 氮化镓多功能插座在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于56.8mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。公牛67W 氮化镓多功能插座最高支持67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为74℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 电压下的充电时温度在69-74℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 公牛67W 氮化镓多功能插座在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为74℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。同时符合新国标GB4943.1-2022中对于温度的规定。
公牛 67W 氮化镓 USB 充电器延续此前 67W 插座设计,极具家居质感;同时拥有氮化镓技术加持,体型小巧更便捷;此外,配置3C1A共四个USB端口,可满足多智能设备的供电需求。
性能方面,公牛 67W 氮化镓 USB 充电器的 Type-C1/C2 最高支持20.3 3.3A 67W快充,可以为手机、平板电脑或轻薄笔记本电脑提供较为理想的快充功率,并且四个USB接口可以同时为四台设备充电续航。在市电下,与空载功率标准对比,待机功耗约为0.54W;实测转换效率在83.06%到89.42%之间,处于主流水平;使用 Type-C1接口对 MacBook Air M2 进行从0至100%满电测试,80%电量耗时59分钟,总耗时为2小时12分钟。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在空载状态和重载状态下,纹波数值约在57mVp-p以下,输出更为稳定;而且转化效率直接体现在工作温度方面,极限负载下温度偏高,但不超过国标限值。
整体上来看,公牛 67W 氮化镓 USB 充电器依旧秉承安全用电的制造理念,由内到外拥有多重保护墙,USB端口的充电性能调校也是相当出色,日常使用时,可兼容主流大功率充电设备,同时可满足四设备充电,充电不等待。
