充电头网拿到一款赛尔康推出的体积小巧,外出携带更加方便的充电器,能够对桌面小电器、手机等设备适配充电;下面,就跟随充电头网来看看这款充电器的性能表现如何吧!
思路清晰,先看产品。
赛尔康 10W 充电器采用亲肤聚碳酸酯材质的灰白色外壳,各连接面边缘圆润过渡,手感温润丝滑。
赛尔康 10W 充电器输出端配置单 Type-C 端口,母口胶芯为纯白色,极致简约。
赛尔康 10W 充电器采用固定式插脚设计,连接墙插或排插时更为稳固。
插脚输入端面板同样印有参数铭文。
型号:S82A45;
输入:100-240V~ 50-60Hz 0.3A;
输出:5V2A。
赛尔康 10W 充电器高度约为41.51mm。
赛尔康 10W 充电器长度约为40mm。
赛尔康 10W 充电器宽度约为22.88mm,体积约为 37.33cm³,以充电器的功率10W计算,功率密度约为 0.26W/cm³。
赛尔康 10W 充电器重量约为37.4g。
赛尔康 10W 安全快充与苹果 20W 充电器相比,体型相当。
放在成年男性手中对比,观感小巧玲珑。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C端口的协议,实测仅支持 DCP 充电协议。
充电测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 iPhone 14 Pro Max 连接 赛尔康 10W 充电器 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 5.2V 1.48A 7.68W。
将 iQOO Neo8 Pro 连接 赛尔康 10W 充电器 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 5.21V 1.96A 10.2W。
将测试数据汇总至表格,可以看到所测设备都握手5V电压档位,电流均在1-2A区间。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 iQOO Neo8 Pro 为 10.21W,最低的是 第四代 iPad Pro11 为 5.01W,从柱状图中可以看到其余机型整体分为 9W与7W 两个充电档位。
赛尔康 10W 充电器最大输出功率10W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro 作为测试对象,将赛尔康 10W 充电器与 iPhone 14 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手5V电压,前1小时27分钟功率最高达到峰值并维持在7.6W左右;随后功率下降至6W左右并持续充电至第1小时49分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时30分钟。
绘制出折线图,可以看出,赛尔康 10W 充电器为 iPhone 14 Pro 充电至50%耗时1小时,充至80%耗时1小时37分钟,充至100%耗时2小时30分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.042W,换算下来一年损耗的电能约为0.368KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.22元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.026W,换算下来一年损耗的电能约0.228KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.14元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,赛尔康 10W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.22元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.137元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 赛尔康 10W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,其中5V3A档位,转换效率为78.8%。再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,其中5V3A档位,转换效率为77.10%
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,5V0A档位,纹波峰峰值为9.6mVp-p。110V 60Hz电压下,5V0A档位,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,5V2A档位,纹波峰峰值为16mVp-p。110V 60Hz电压下,5V0A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,赛尔康 10W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于20.8mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。赛尔康 10W 充电器最高支持10W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以5V2A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为52.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为51.3℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.6℃
充电器另外一侧表面最高温度为53℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在51-61℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 赛尔康 10W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为60.6℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
赛尔康10W充电器在外观设计上极具美感,同时拥有亲肤级手感,机身圆润。它配置的单 Type-C 端口虽最高充电功率仅 10W,但对于桌面上的小功率设备,如桌面加湿器、香薰机以及耳机、手表等智能设备,也能拥有较为不错的充电体验。
