户外电源大家比较熟悉,但对于双向逆变这项技术还是比较陌生的。简单来说就是该技术可以帮助户外电源内部电池的低压直流电升压到220V交流输出,不仅能支持逆变输出,同时还支持逆变输入,这就是双向逆变。更重要的是,双向逆变的户外电源不需要单独购买适配器,只需要一根电源线就能实现快速充电,还具备兼容性好、速度快这两个充放优点,一般1小时左右即可充满,给户外用户带来了良好的产品体验。接下来就向大家罗列10款支持双向逆变的户外电源。
Anker安克
Anker安克1500W户外电源
户外电源配件说明书全览。
电源正面集中主要充放接口。
户外电源顶部拉手。
Anker安克1500W户外电源外观科技感满满神似一台电脑主机,深蓝色主体搭配灰色边框点缀。整机实际重量达到19.9Kg,两侧便携提手部分根据人体臂展比例进行设计,方便使用者搬运。接口集中在机身正面,USB方面有着2C4A的接口配置,两个C口分别标有100W和60W字样,AC口支持最高1500W输出功率,每个接口都配有独立控制按钮,机身正中间的屏幕能够显示实时电量。1229Wh电芯能量储备能够轻松满足大部分户外用电需求。
1、机甲风格,户外硬汉,Anker安克 1500W户外电源打造行业安全天花板
EcoFlow正浩
EcoFlow正浩 德 DELTA Max户外电源
产品左面汇集了主要充放接口。
产品右侧配有USB接口以及数显屏。
电源顶部标有注意事项以及产品说明,把手方便电源移动。
先看外观,EcoFlow正浩 德 DELTA Max 户外电源外观相较于上面几款壮硕了许多。EcoFlow 一直致力于环境保护的工作,他们在 DELTA 上采用免喷涂技术,直接零件上面添加黑灰色金属粉末,有效地屏蔽机器对人体所产生的辐射。接口方面也有独特的设计理念,所有接口配备在了机身侧面,上面部分有太阳能和车充直流输入接口以及充电模式转换开关;品字交流输入接口以及过载保护开关。中间则配备了四个220V AC防异物接触输出接口。底部的车充输出自带胶盖防止杂物进入。目光来到机身另一侧,这一端有着一块数显屏以及4A2C的USB接口配置,C口均支持100W PD快充。2016Wh的大能量电芯能够轻松带动户外电器的使用。
1、户外电源界的“重磅产品”:6048Wh+3000W,EcoFlow 正浩德 DELTA Max 户外电源评测
2、一文看懂EcoFlow正浩 德 系列MINI和Max两款户外电源的区别
EcoFlow正浩 德 DELTA Mini户外电源
产品正面有着两个散热出风口。
产品左侧汇集了户外电源主要接口。
产品右侧配有数显屏以及USB接口。
谁也没想到户外电源也能做到尺码齐全,EcoFlow正浩 德DELTA做到了。EcoFlow正浩 德 DELTA mini户外电源相较于Max款有着更迷你的外观尺寸,机身虽缩小了但性能却没缩水。德 DELTA mini户外电源一共配置了9个充电接口,分别为2个交流输出接口以及7个直流输出接口,7个直流输出接口包含3A1C的USB接口,C口最高支持100W PD快充。迷你的外壳下塞入了882Wh电芯能量的电池,能够应对户外的小规模用电。
1、身材MINI,性能MAX,EcoFlow正浩 德 DELTA mini 户外电源评测
Jackery电小二
Jackery电小二1000Pro户外电源
户外电源正面汇集了USB接口、AC口等主要接口。
机身背部用橡胶塞保护了DC输入口以及AC输入口。
机身侧面附有散热口,外有网格保护,减少杂物灰尘进入。
电源外壳采用94V-0级防火材料,配色丰富拥有经典黑橙配色款以及米白配色两款配色。机身正面中心位置为LCD数显屏,能显示电量以及输出功率等实时充放数据;左侧配有LED照明灯并带有防尘罩和独立开关;右侧则有车充输出口,支持DC 12V10A 120W最大输出功率;下方USB配置多样,2A2C的接口配置满足户外移动设备用电需求,其中C口支持最高100W,A口支持最高18W,两组五口AC强电口支持最高1000W输出功率。
1、1.8小时双快充,树立行业新标杆,电小二户外电源1000 Pro评测
2、拆解报告:Jackery电小二1000W户外电源1000Pro
吉立能
吉立能坤800Pro户外电源
产品正面面板简洁,附有数显屏以及USB接口。
电源左侧配有散热孔、以及其他充放接口。
电源右侧配备车充接口与LED应急灯。
吉立能家户外电源外观为简约机能风设计,机身主题为黑白两色拼接。产品正面配有2A2C的USB接口以及一个方块数显屏,其中C口支持最高100W输出功率,USB接口底部为四个输出接口控制按钮,可独立控制各个端口输出。产品左侧备有车充充电口、220V充电口以及两组最高800W五口AC输出接口。视角来到右侧可以注意到机身配备有车载充电口以及LED照明灯。吉立能家户外电源有两种配置,外观相同,区别在于电池容量,748.8Wh电芯款重8.3Kg。
MI米家
米家户外电源1000Pro
户外电源包装全览。
户外电源左侧接口配置。
产品右侧配有AC接口以及LED照明。
按照惯例从外观下手,米家户外电源采用嵌套式设计,外层主体白色,侧面为深灰色,机身依旧采用V0级环保阻燃材料。与其他户外电源最大的区别就在于这块超大数显屏,能够显示实时充电数据。下方接口配置也十分丰富,从左到右共有4A2C共六个USB接口,C口更是支持最高100W的输出功率。保护盖内从左到右配有DC模块开关按钮、重启按钮开孔、A、B两个DC输出端口(5521型)以及车充输出端口。另一侧从上至下配有LED灯带,4组五口AC充电端口以及最底端回弹式防护盖内的太阳能/直流输入端口、AC充电模式切换按钮及指示灯、过流保护开关以及三脚AC充电端口。电源内置1022Wh电芯,为户外出行用电保驾护航。
1、户外超安“芯”,用电更安全,米家户外电源1000Pro评测
MODIANXIONG魔电熊
魔电熊P15 1500W户外电源
电源正面集中了主要接口配置。
电源背面配有电源充放接口。
顶盖内含线材收纳盒。
魔电熊1500W户外电源顶部四角做了倒角处理,使得其外观神似一台电饭煲。电源正面配有支持多协议的2A1C的USB接口,其中C口支持100W PD快充输出,中间为电源状态显示屏,右边有两个DC输出口和车充口。背面左边部分两个五口AC输出口以及一个AC输入口。AC插口旁边,上侧为车充输入口,下方为户外电源拓展口,该接口支持户外电源的连接拓展,电量翻倍,快乐翻倍。电源自身电池能量为1008Wh,如果进行户外电源拓展相信能为用户带来更加丰富的户外使用体验。
2、自带收纳盒,真空管散热保障用电安全,魔电熊1500W户外电源评测
Pecron百克龙
Pecron百克龙E1500 PRO户外电源
户外电源正面汇集了全部接口。
电源两侧把手方便用户搬动,两侧散热口保证电源能在高温环境下稳定运行。
户外电源顶部配有15W无线充电。
按照惯例先来看看外观,百克龙E1500 PRO户外电源采用了黑橙撞色设计,外壳采用了UL94-V0级防火阻燃合金材质,增加了使用安全性。正面还配有一块高清LCD屏,用户能随时知晓充放状态以及电源电量。机身正面有着4A2C的USB输出接口配置,支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0和Apple 2.4A等充电协议,最高可输出100W功率,两个交流AC输出口总功率至高可达2000W,AC充电输入则可以达到1200W,户外电源右侧还配备XT60规格DC输出口以及车充接口。户外电源拥有1450Wh的UL认证内置电芯,为户外用电提供更多可能。
1、百克龙 E1500PRO户外电源评测:多口多充大容量,户外也能品质生活
2、智能双向逆变,1小时闪充80%,百克龙E1500 PRO户外电源旗舰来袭
Sidande斯丹德
Sidande斯丹德CL-600户外电源
提手握持面积较大,握持手感舒适。
接口集中于电源正面。
户外电源充电设配全览。
斯丹德户外电源共推出 CL-1000 / CL-600 / CL-400 三款产品,采用车规级电池制作,容量分别达到 1036Wh / 622Wh / 403Wh,输出功率可达 1000W / 660W / 440W,均采用与家用市电相同的正弦波逆变输出,兼容性更好。这里主要介绍CL-600,外观方面机身主体为黑色,橙色中部环绕点缀。斯丹德家户外电源接口集成度很高,全部集中于产品正面,从上至下分别为DC输入口、数显屏、3A1C的USB接口,车充输出口和DC输出口以及两个五口220V AC输出口。斯丹德户外电源内置662Wh的电池,172800mAh的电池容量适用于短途户外出行、露营以及装修等使用场景。
2、摄影器材大牌Sidande斯丹德户外电源评测:300W正弦波输出,662Wh电池能量
UGREEN绿联
UGREEN绿联GS600 600W便携户外电源
电源配件线材全览。
电源正面集成大部分接口配置。
电源侧面接口配有防水防尘盖。
外观依旧采用了绿联的家族式墨绿色设计,外壳采用94V-0级防火阻燃PC+ABS材质外壳,耐磨耐高温,整机重量为9.1Kg。来到产品正面,带有一个LCD显示屏,能够显示实时电源充放数据,显示屏底下为2A2C的USB接口,C口支持至高100W输出功率,左边为LED灯泡,右边则为一个120W车充口和来给你个DC 5521输出口。产品侧面配置了两组五口220V 600W AC输出接口。电源内置了680Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备,续航持久耐用。
1、绿联星辰 GS600 户外电源评测:U-Turbo超能模式,智能逆变以小驱大
2、拆解报告:UGREEN绿联600W便携户外电源GS600
有着双向逆变技术的加持,户外电源已经成为了用户的生活好帮手,不论是去野营还是摆摊,户外电源总能为用户带来许多户外用电便利。在碳中和以及碳达峰这两个环保目标的驱动下,新能源已经成为了一种重要发展动向。随着环保观念的深入人心,传统发电机以及传统储能方式将会淡出市场,我们也要相信户外电源在将来不仅仅只会用在民用生活上,越来越丰富的科技支持会引领户外电源走向更广阔的市场。
1、无线充电也有新花样,iPhone用户不可错过的MFM认证磁吸充电好物
