第一次知道磁吸线,还是大法家的Z系列防水手机。知道有这种充电方式后,觉得很不错。无奈自己买不起那么高大上的手机。也一直没有关注过这样的产品。直到有一天,在充电头论坛了解到,有这样一款几乎可以让任何手机都可以拥有磁吸的数据线(是的,你没看错,不仅仅可以充电,还是一条完整的USB2.0数据线)。并且,充电头还提供了免费试用,于是乎就有了这篇开箱简评贴。
第一步当然是开箱了,感觉有些廉价的包装盒,感觉与定价有些不符。
通体黑色,背面有各种参数。还有防伪帖和条形码,算比较正规了。
打开盒子,磁吸线完整的呈现在我们面前。
如果不是已经知道它是磁吸线,还真有点儿看不出来,因为micro头很小,也还算精致。至于颜色,那就是近些年被苹果为首的手机厂商玩坏了的土豪金,说实话,我不喜欢这个颜色。俗,俗不可耐!不过既然是试用,就没得挑了。
USB2.0公头包裹着一层薄膜,防止运输途中的磨损。当然,对于非处女座来说,不揭开使用,也能防止日常磨损。
Micro公头,很小。两面,中间各有一个圆孔,里面有蓝色的LED灯珠。当通电,并成功连接到micro设备后,就会发出淡淡的蓝光。至于戴套后是否兼容各种保护套,请看下文。
这是整条线的精华部分,micro插头剥落后的样子。里面有有五个针脚,并且是弹簧针。保证触点完整而扎实的接触,从而通过大电流。标准的usb2.0,只需要4根线。为什么是五个针脚呢?其实是六个,外围的磁铁也算是一个接触点。因为不区分正反磁吸,所以共有6个,中间的触点是公用的。从中间算,左起三个,加个外围磁铁是4个;左起三个,加个外围磁铁也是4个。很巧妙的以更少的触点就做到了不区分正反。
这个小东西,就是micro小插头。短小精干如果你的手机爱上它,它也爱上你的手机的话,那就会插进去就再也不想拨出来。
下面看看这条磁吸线的吸力如何,这样直接会影响到使用体验。注意下面两张照片,以充电头论坛的名片做参照物。micro小插头不动,只有micro磁吸座在我的驱使下慢慢向 小插头 移动。看看移动到哪儿能吸住呢?下面第二张图片已经告诉我们了。
移动到名片中间的时候,啪啪啪的一声就吸住了,干净利落。
爱机之人,当然少不了戴套。那么它能胜任吗?如图下面这种逼死处女座的金属边框,我的除原装之外一切数据线一律插不进去。如同给我的手机穿了一条贞操裤。唉!不过这个小插头在我的意料之外,竟然很顺利的插了进去。那么能吸住吗?请往下面看。
答案是没问题。当时忘了插充电头,实测是完全可以正常充电。吸力方面,还是很牢固的。前提是你不玩手机。
充电测试,先使用和绿巨能长度相当的LG伟哥线,正常充电,功率在10W以上。为什么偏低呢?因为小米note的充电效率本身如此,受系统硬件限制,并没有开启更高功率。不过,在亮屏打开相机下会有15W的功率。
有请 绿巨能 闪亮登场!如下图,和伟哥线做到了相同的水平。那么能证明这条线已经很牛逼了吗?接着往下看。
测试了QC2.0下的9V充电效率,那么我们看看5V的效率吧!好吧,不忍直视!在1A负载下从5V已经压降到了4.8V...还好,可以正常连接电脑并传输数据!
我们再来看看2A负载下的情况吧,有没有吐血?这时的优能白尾巴已经蜂鸣报警了,还是赶紧
拔掉吧。
总结
优点:其实做工还不错,不过有提升空间。线材也很柔软。磁吸带来的方便也是有的,在工作之中,你可以不经意间的给手机充充电。并且在9V及以上电压下,已经可以忽略线阻带来的压降了。
缺点:在5V下,电压电流已经下降的有点儿惨不忍睹了,所以不建议用在只支持5V充电的设备上。包装上,也应该更精致点。基于环保理念下,还要一切从简。
最后,如果你有钱任性,又怀揣着一颗装逼的心,不妨买来玩玩,兴许你就会喜欢上这样一条可以吸的线。
感谢iwup的创作,充电头网整理编辑。
