本次拆解的是蔚来和TEGIC联名的一款210W桌面充电器,采用科技感十足的银黑色涂装,为纯充电器设计。壳体前面板采用透明设计,在面板中间布置一块OLED屏幕用于参数显示,面板设有三个USB-C口,在机身背面设有一个USB-A口,总输出功率为210W。OLED显示屏能够显示充电器的功率分配模式,各个接口当前的输出功率,实时监测各个设备的充电状态。
USB-C1与C2接口支持100W输出功率,USB-C3接口支持30W输出功率。在多个设备同时充电时,功率分配策略可进行切换,应对不同设备的功率需求。充电器采用八字线供电,和USB-A口同样设置在背面。充电头网拿到了这款210W桌面充电器,第一时间为大家带来拆解文章,看看内部的方案和设计。
蔚来NIO Life 210W桌面充电器开箱
包装盒整体为银色基调,正面印有产品名称、外观简图和NIOLife品牌。
背面印有产品参数以及贴有防伪标签。
产品参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
包装内含蔚来NIO Life 210W桌面充电器、电源线以及用户手册。
电源线两端分别是双脚插头和8字插头,使用橡胶圈捆扎固定。
插头端两侧内凹设计,方便用户平时插拔使用,输入端有10A 250V~规格和CCC认证。
蔚来NIO Life 210W桌面充电器主体采用银灰色涂装,更贴合蔚来汽车科技感,壳体顶部还印有两道线条和蔚来 LOGO。机身前端则为透明设计,内部电路、芯片器件清晰可见,十分硬核。
NIO Life 是蔚来原创生活方式品牌,整合全球设计资源,与英国意大利、北欧、亚洲等地的独立设计师和顶尖设计学府合作,用有态度、有故事、有设计的精品创造愉悦的生活方式。
银灰色外壳和透明外壳拼接处套有灰色塑料壳加强固定。
机身前端配置三个USB接口以及一块多功能显示屏,左上角带有一个功率策略切换按键。
功率策略切换按键也是银灰色涂装设计,长按可实现输出模式切换。下方USB-C1口为100W PD快充口,采用黑色胶芯。
多功能显示屏能显示当前充电器功率分配模式、全局功率上限,并显示 USB-C1、USB-C2、USB-C3 各接口当前的输出电压、电流、功率参数,相当于集成了三路 USB 功率表,能实时监控三个设备的充电状态。
右侧是USB-C2和USB-C3两个快充口,分别支持最大100W和30W快充。
机身一侧设有一个移动电源扩展底座的连接插口(ICX301),并设有橡胶塞进行保护。
机身后方设有电源线插口和USB-A接口。
这款蔚来NIO Life 210W桌面充电器支持A、B、C三种功率分配策略,USB-C1/2/3以及USB-A四个接口对应输出功率分别为100W + 65W + 30W + 10W、100W + 100W + 0W + 10W、65W + 45W + 30W + 10W。
其中模式B输出策略虽然USB-C1和USB-C2口都支持100W最大功率输出,但USB-C3口将不支持输出,因此一般情况下选用模式A比较好的。
机身底部设有防滑垫,外壳上印有产品详细参数。
产品参数特写
型号:1024144
输入:220-240V~50/60Hz 1.5A
总输出功率:210W(电线组件为可选件)
USB-A:5V2A
ICX301:21V2.38A
USB-C1/2:5/9/12/15V3A、20V5A
PPS:3.3-20V5A
USB-C3:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
PPS:3.3-11V3A
模式A USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:100W+65W+30W+10W
模式B USB-C1+USB-C2+USB-A:100W+100W+10W
模式C USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:65W+45W+30W+10W
USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A+ICX301:100W+20W+20W+10W+50W
USB-C1+USB-C2+USB-A+ICX301:100W+50W+10W+50W
USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A+ICX301:65W+45W+30W+10W+50W
制造商:杭州贰叁伍玖科技有限公司
产品通过了CCC、CE、RoHS认证。
实测蔚来NIO Life 210W桌面充电器机身长度为100mm。
宽度为85.94mm。
厚度为34.76mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为441g。
模式A情况下,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的完全一样,只不过在模式A下的输出功率为65W。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C3口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示USB-C3口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持DCP充电协议。
值得一提的是,模式B/C相较模式A,虽然接口输出功率有所改变,但是兼容协议完全一样,出于篇幅考虑,这里就不一样测试展示了。
蔚来NIO Life 210W桌面充电器拆解
看完了蔚来这款桌面充的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
桌面充外壳通过卡扣固定,打开卡扣即可进行无损拆解。
PCBA模块正面覆盖黄铜散热片,对应低压区域粘贴胶带绝缘。
黄铜散热片通过麦拉片绝缘。
PCBA模块背面也粘贴导热垫和散热片,其中散热片通过胶带缠绕绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为79.5mm。
PCBA模块宽度约为93.6mm。
PCBA模块厚度约为28mm。
整流桥与散热片之间通过弹片夹紧固定。
拆下PCBA模块正反面覆盖的导热垫和散热片,继续进行拆解。
PCBA模块正面一览,在左上角为电源输入端,焊接输入插座,保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,整流桥,左侧下方焊接薄膜电容和滤波电感,在右侧为PFC升压电感,右侧焊接PFC升压电感和高压滤波电容。
右侧上方焊接变压器,在右侧为USB-A输出接口和滤波电容,专用供电接口和滤波电感,底部PCB焊接降压电路,用于降压输出。
背面焊接两颗氮化镓功率芯片,两颗碳化硅二极管,LLC开关管,PFC+LLC二合一控制芯片,同步整流控制器和同步整流管。右侧下方还焊接贴片Y电容,光耦和降压芯片。
侧面焊接的小板正面焊接贴片按键和三个USB-A接口,在中间为OLED屏幕,用于各个接口的参数显示。
拆下屏幕,屏幕通过排线连接,在屏幕下方焊接一颗主控芯片,还焊接一颗降压主控芯片和两颗降压转换芯片。
OLED屏幕通过塑料支架固定。
焊接拆下侧面焊接的小板,继续观察电路。
侧面焊接的小板背面焊接四颗滤波电容和三颗降压电感,USB-C母座过孔焊接固定。两块PCB均为沉金处理,具有更好的可靠性和耐腐蚀性。
通过对PCBA模块的观察发现,这款210W氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR开关电源架构设计,采用一颗二合一控制器,固定电压输出。输出通过四路独立的降压电路,实现三个USB-C接口的独立快充以及USB-A接口的10W输出。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
充电器输入端一览,左侧焊接USB-A口降压电感,USB-A接口,变压器,主控芯片供电滤波电容。右侧焊接蓝色压敏电阻和电源输入插座。在电源输入插座右侧焊接保险丝。
黑色八字线插座特写,过孔焊接固定。
输入端保险丝规格为5A 250V。
HVR10K681T压敏电阻用于浪涌过电压保护。
第一级共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,导线套管加强绝缘。
安规X2电容来自JURCC捷威,规格为1μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
PCBA模块侧面焊接整流桥,滤波电感,薄膜滤波电容。
整流桥来自SEP威旺,型号GBU810,规格为8A 1000V。
两颗薄膜电容来自TQCAP东莞台强电子,规格为0.82μF 450V。
滤波电感采用热缩管包裹绝缘。
充电器初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V 47μF。
PFC升压开关管采用纳微NV6127,两颗并联。内部集成氮化镓开关管、氮化镓驱动器以及逻辑电路,应用简单。NV6127采用QFN6*8mm封装,散热性能升级,125mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。
PFC升压电感丝印T1。
两颗68mΩ电阻并联用于检测PFC级电流。
两颗PFC整流管来自泰科天润,型号G5S6504Z,规格为650V 4A,为第五代碳化硅肖特基二极管,采用DFN5*6封装,两颗并联。
四颗高压滤波电容来自JSH万京源,规格为420V 33μF。
LLC开关管来自东微,型号OSG65R200J,NMOS,耐压700V,导阻200mΩ,采用DFN8*8封装。
两颗并联的白色NPO谐振电容特写。
谐振电感标注T3。
LLC变压器标注T2。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
另一颗Y电容料号相同。
一颗蓝色Y电容来自QNR 勤宏。
亿光 EL1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。芯片内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,同时支持4.2-35V宽范围工作电压,可以适用于USB PD3.1快充140W电源设计。
两颗同步整流管来自龙腾,型号LSGN06R036WB,NMOS,耐压60V,导阻3.6mΩ,采用DFN5*6封装。
侧面焊接输出滤波电容,降压电感,USB-A母座,左侧焊接输出母座,滤波电感。
两颗固态电容规格为1000μF 25V,用于输出滤波。
用于USB-A口的降压电感,外套热缩管绝缘。
输出滤波固态电容规格为330μF 16V。
USB-A口母座采用黑色胶芯,过孔焊接。
母座后面焊接一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度。
用于供电输出的插座特写。
输出滤波电感特写,外套热缩管绝缘。
输出小板左侧焊接一颗降压主控芯片和对应的降压开关管以及VBUS开关管,中间焊接一颗用于屏幕显示和功能控制的MCU,右侧焊接两颗降压转换芯片和对应的降压开关管和VBUS开关管。
背面焊接对应三个接口三路输出的三颗降压电感以及滤波电容。
USB-C1接口使用智融SW3536芯片,用于降压输出。SW3536是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
值得一提的是,前不久拆解的安克全氮化镓120W充电器以及安克65W 2C1A全氮化镓快充插座也采用了智融SW3536多口充电解决方案。
搭配使用的两颗降压MOS管来自华羿微,型号HYG065N03LR1C2,NMOS,耐压30V,导阻5.2mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
降压电感采用磁环绕制,打胶固定,外套热缩管绝缘。
输入滤波固态电容规格为220μF 25V,外套热缩管绝缘。
输出滤波固态电容规格为100μF 25V。
输出VBUS开关管来自华羿微,型号HYG065N03LR1C1,NMOS,耐压30V,导阻5.5mΩ,采用PDFN3*3封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
在显示屏幕右侧焊接两颗降压芯片。
USB-C2接口采用智融SW3536降压主控芯片。
三颗NMOS管均来自华羿微,型号HYG065N03LR1C1。
另一颗同型号管子特写。
其中一颗体积较大的降压电感用于USB-C2接口降压。
电感底部粘贴胶垫支撑绝缘。
输入滤波电容规格为220μF 25V,外套热缩管绝缘。
另一颗滤波电容规格相同。
用于USB-C3降压芯片使用智融科技SW3526,芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3526将传统降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部浓缩集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融 SW3526 详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融SW3526已被航嘉100W氮化镓双认证安全快充、华科生230W 4C1A氮化镓桌面充、倍思30W超级硅Pro充电器、HYPER JUICE 100W氮化镓快充 、特斯拉Model 3/Y专用中控扶手箱数据恢复面板等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
一颗体积较小的降压电感用于USB-C3接口降压。
两个USB-C母座均为过孔焊接,黑色胶芯。
MCU芯片丝印BP00462,用于功能控制和屏幕显示驱动。
功能切换按键特写,贴片焊接。
丝印S2UE的LDO为MCU供电。
连接屏幕的排线接口特写。
检测环境光强度,用于调节OLED屏幕亮度的光敏二极管特写。
蔚来这款210W桌面充电器采用八字线插头供电,满足多种不同的使用场合。充电器底部粘贴胶垫防滑,适合作为桌面充电站使用。充电器具备3C1A输出,三个USB-C接口均支持快充,并且支持功率自动分配和功率分配设定。OLED屏幕进行功率分配设定和输出功率显示,能够直观了解所连接设备申请的电压以及充电电流。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器由两块PCB焊接组成。PCBA模块表面粘贴散热片和导热垫加强散热,元件之间打胶加固。充电器内部采用恩智浦TEA2016二合一高集成控制器用于PFC和LLC控制。PFC开关管采用两颗纳微NV6127氮化镓功率芯片并联,PFC整流管采用泰科天润G5S6504Z碳化硅二极管两颗并联,LLC开关管采用两颗东微OSG65R200J。
输出降压方面采用两颗智融SW3536搭配一颗智融SW3526进行降压输出,使用的降压开关管与VBUS开关管均来自华羿微,并使用一颗MCU进行输出功率读取及功率分配控制,输出至OLED屏幕显示。OLED屏幕还支持根据环境光调节亮度,使用体验更加优化。
