近日,易冲推出了三款基于Qi2标准的 MPP 无线充电模组。输出方面,产品支持15W-MPP,5W-BPP和 7.5W-非MPP iPhone 的无线充电。输入方面,产品支持PD3.1,QC3.0和直流9V供电,客户可根据使用的协议,为模块连接对应的导线。
客户使用时只需根据模组尺寸设计外壳,无面盖设计使其可以适配更多无线充电产品,以满足无线充电器产品一体化的设计要求。在满足磁吸强度和充电效率的同时,保持了产品绝佳的一致性。
易冲 MPP 发射端模组
目前易冲推出的 MPP 发射端模组有三款,分别为CPS812X,CPS822X和CPS823X。其中,CPS822X 和 CPS823X 的模组尺寸,与苹果 C222X 和 C223X 尺寸基本一致,可以满足客户不重新开模,快速上市的需求。
易冲三款 MPP 模组均为磁吸式设计,且都内置CPS8200无线充电主控,升压电路,全桥功率 MOS 管。无线充电主控内部集成三路驱动器,支持 PD 和 QC 以及 DC 供电。模组背面预留了焊点用于连接导线,只需装配外壳,即可作为完整的磁吸无线充电器使用。产品已经开发完毕,可以提供完整的性能测试报告,并开始批量接单。
磁吸模组的效率高,充满MPP iPhone 14 Pro 的时长为140 min,与苹果原装模组的充电时长基本一样。
在无偏移不带保护壳直接吸附的情况下, 系统效率可以达到80%以上。
目前充电头网拿到的是易冲C812X无线充电模组实物,下面我们将以这款模组为代表进行细节展示。
易冲C812X无线充电模组正面为无面盖设计,在中间设置线圈,边缘设有一圈磁铁用于吸附手机。
模组背面为金属后盖,中间位置凸起放置元件。
实测易冲这款无线充电模组直径约为56.3mm。
无线充电模组厚度约为6.46mm。
无线充电模组中间放置1元硬币对比大小。
无线充电模组拿在手上的大小直观感受。
测得无线充电模组净重约为31.7g。
线圈中间粘贴导磁材料。
线圈采用利兹线绕制,圈数为11圈。
无线充电线圈边缘粘贴的磁铁特写。
供电焊点特写,依次为正极,CC,DPDM和I2C接口,右侧为负极。模组内部集成欠压,过压以及过流保护等保护功能。
易冲无线充电模组内置无线充电主控,升压电路,全桥功率MOS管,支持PD和QC以及DC供电。通过背面焊点连接导线,装配外壳即可作为完整的无线充电器使用。产品已经开发完毕,可以提供完整的性能测试报告,并开始批量接单。
目前,iPhone15系列手机即将发布,对于Qi2无线充电新品的需求量是巨大的,通过使用易冲无线充电模组,可以简化无线充电产品的设计,并且具有近似于苹果模组的性能。使用易冲无线模组,能够简化产品开发认证流程,满足新品大量量产需求,加速新产品上市。
