户外运动为工业文明的产物,后疫情时代的户外运动已经历了两年多的高速成长,尤其是精致露营,冰雪运动,垂钓等最为出圈。不同于以往户外运动对“专业”和“挑战”的极致追求,新阶段下的国内消费者越来越期望从户外运动中获得休闲放松与社交的机会。户外运动最怕什么?大部分人反馈是手机,数码产品没电,不仅联系不到朋友,还让运动失去了乐趣。
作为便携储能领导品牌,Jackery电小二推出了新世代光充户外电源Plus系列,截止目前为止包含三款不同等级产品,旗舰新品光充户外电源2000Plus,光充户外电源1000Plus,入门级光充户外电源300Plus,匹配不同场景移动用电需求。该系列采用了超长续航耐久磷酸铁锂电芯,且在快充技术层面也拥有 ChareShield 安全快充专利技术,采用阶梯式精准变速充电方案,更加安全可靠。
作为Jackery电小二Plus系列中最轻巧便携的一款,光充户外电源 300Plus 定位入门级户外电源,主要为轻户外运动爱好者解决用电焦虑,如短途自驾、轻度露营、户外运动、航拍摄影、摩旅等。户外电源单机重量仅3.75kg,配套40W太阳能板套装也仅5Kg左右。虽然体积小,但可为运动相机充电约40次,无人机充电约5次,手机充电约10次。双口PD,最高支持100W快充,满功率为 Macbook 快速充电。搭配的40W 太阳能板折叠后仅iPad大小,可固定在背包上边走边充,彻底告别户外用电焦虑。
天生小巧,轻快来电
Jackery电小二作为全球便捷储能领导品牌,光充户外电源  300Plus 搭配 40W 太阳能板一体化包装,打造最便携的入门级独立离网解决方案。
同样,Jackery电小二作为首个获得 TÜV 全球消费级光伏产品认证的品牌,其配套的太阳能板不仅拥有全球首个IEC TS63163消费级光伏产品权威认证,而且更拥有瑞士权威机构 SGS 认证,充电性能和健康环保方面皆有保证。
同时,电小二光充户外电源 300Plus 套装内的太阳能板体型设计小巧,整体尺寸仅 iPad 大小,重量仅 1.2Kg,相当于 MacBook 电脑一半的重量,收纳更便捷。
电小二光充户外电源 300Plus 套装内的太阳能板采用四折式设计,30秒钟即可将太阳能板打开,最快实现1分钟即可完成光充户外电源系统搭建。
电小二光充户外电源 300Plus 较行业主流的小容量段产品单位重量轻5%,单位面积减少30%,搭配40W太阳能板套装总重量约5Kg,携带无压力。
由于其小巧的体型设计,电小二光充户外电源  300Plus 套装可直接装进旅行背包中,数码设备实现轻快来电。
配套的40W太阳能板可固定在背包上边走边充,打造随身移动离网系统。光充户外电源300Plus最大支持100W太阳能板,最快4小时充满。
小身板大能量:300W功率,双口PD 最高100W
电小二光充户外电源 300Plus 拥有288Wh电芯能量,支持双口PD ,最高支持100W 输出,同时可用太阳能板、墙充以及车充进行充电,成为摄影工作者出行拍摄的理想之选。
在无人机长时间拍摄取景过程中,由于其轻量化的设计,无人机的续航时间导致需要频繁更换电池,在此类情况下,可直接携带电池充电座/ USB 充电线材,通过 Jackery电小二光充户外电源 300Plus 直接为电池/无人机进行充电,解决备用电池数量无法满足更换需求的情况,进而增加摄像工作者/数码爱好者的拍摄素材量。
光充户外电源 300Plus 开启后,通过显示屏可以看到为无人机充电的输出功率为14W,实测在剩余47%电量时,以当前功率计算,能持续供电8.6H左右。
与无人机取景类似,摄像机同样需要更换电池/“假电池”持续供电,在光线、场景、人物等各种因素下,导致摄像机的续航能力不足,依旧可通过携带电池充电座/“假电池”为摄像机供电,同时,电小二光充户外电源 300Plus 的高便携性,使得任意摄影取景地可随意携带,无惧地形,随行供电。
此外,电小二光充户外电源 300Plus 搭载多 USB 端口,拥有双 PD 100W 设计,独立供电,可以同时为2台MacBook Pro笔记本满功率 100W 充电。
通过显示屏可以看到为笔记本和手机同时供电的输出功率为116W,实测在剩余8%电量时,以当前功率计算,也能持续供电0.1H左右。
对 Switch 游戏掌机或搭配拓展屏的 TV 模式进行供电,解决户外轻出行的娱乐体验。
通过显示屏可以看到为Switch 游戏掌机供电的输出功率为15W,实测在剩余17%电量时,以当前功率计算,也能持续供电3.4H左右。
对 iPhone 14 Pro Max 手机进行供电,轻松解决手机续航问题。
通过显示屏可以看到为手机供电的输出功率为26W,实测光充户外电源 300Plus 在剩余28%电量时,以当前功率计算,也能持续供电3H左右。
除了以上数码设备产品,在户外可搭配车载小冰箱进行使用,喝到冰爽饮品,享受工作/娱乐后的畅快生活。
电小二光充户外电源 300Plus 开启点烟口供电后,通过显示屏可以看到为小冰箱供电的输出功率为38W,实测在剩余49%电量时,以当前功率计算,能持续供电3H左右。
电小二光充户外电源 300Plus 配备 AC 端口可支持300W功率输出,即支持对小功率电器进行供电,临时为人体补充能量也能胜任。
电小二光充户外电源 300Plus 开启 AC 供电后,通过显示屏可以看到为小煎锅供电的输出功率为348W,实测在剩余44%电量时,以当前功率计算,能持续供电0.3H左右。
三天一充,耐用十年
电小二光充户外电源 300Plus 依旧搭载了与新能源汽车相同安全规格的磷酸铁锂(LiFePO₄)电芯,十年耐用电芯;能在1500次充电循环后,电芯容量(SOC)为80%,并采用自研 BMS 安全管理,即使三天一充,电芯耐用10年。
光充户外电源 300Plus 实测墙充充电时的输入功率约为 207.1W,拥有 ChargeShield 安全快充专利技术,该技术采用阶梯式精准变速充电方案,确保电池以最高效率、最优化状态运行。
同时,光充户外电源 300Plus 支持通过自带 Type-C 端口输入充电,使用百瓦充电器为其充电,实测充电功率可达90W左右,即支持 PD 100W 双向充电,充电更便捷。
通过贝奇单通道数字功率计进行电网充电数据记录,将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装充电线为光充户外电源 300Plus 充电50%耗时48分钟,充电80%耗时1小时18分钟,完全充满则需要1小时50分钟;Jackery电小二并无一味追求充电速率,做到充电速率与整机电池的用电安全的绝佳平衡,提供全面的充电安全保障。
AC 300W 输出全程
将光充户外电源 300Plus 的AC模块进行负载测试,以300W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看光充户外电源 300Plus 持续输出9分钟电量剩余80%,23分钟剩余电量50%,46分钟电量耗尽。
再来看看Jackery电小二光充户外电源 300 Plus 在室温25±1℃ AC模式持续半小时输出300W温度表现如何。
持续300W输出30分钟后,使用热成像仪拍摄户外电源出风口处最高温度为43.5℃。用手放在出风口处触感温热,没有出现过热的情况,温控表现很不错。
延续经典,智能遥控
Jackery电小二光充户外电源 300 Plus 除了光充、安全快充技术外,其余软硬件方面依旧也传承经典家族式设计。
电小二光充户外电源 300Plus 外观方面延续了以往产品的经典配色,黑色、橙色撞色搭配,同时,依旧为 UL 国际认证的 94V-0级防火外壳,内部增加多重保护机制,户外移动过程中遇到意外碰撞情况也能安全防护,不惧颠簸路况。
中心位置是电量显示屏,能显示当前开启的实时输入输出功率、剩余电量、剩余用电时间和蓝牙连接情况,其内置含有双监测芯片的新一代电池管理系统(BMS),可以有效保障使用安全,实时监控,户外电源的用电安全情况随时掌握。
另外,电小二光充户外电源 300Plus 依旧可通过蓝牙和 WiFi双模式通信,在手机端全天候控制和连接的智能 APP 远程控制设备,实时掌控设备的电量、输入输出功率、可用时间等设备状态,更拥有多种用户自定义设置,根据实际需求选择节省电池模式、自动关机时间以及家人共享等。
电小二光充户外电源 300Plus 搭载了紧急用电的 EPS 功能,即当电网突然断电时,可以在20ms内自动切换为电池供电模式;实测一体式 iMac 主机在正常供电时,突然拔掉光充户外电源连接电网的电源插头,一体式主机设备依旧能正常进行工作;但切记不能当做专业级UPS功能使用,接到不间断供电功率要求较低的设备上,以免触发过载保护。
根据充电头网实测,Jackery电小二光充户外电源 300Plus  实现最佳便捷性,脱离电源实现能源独立,一套轻松进背包的光充户外电源解决方案。Jackery电小二光充户外电源满足短途自驾,轻度露营、航拍摄影、摩旅、户外办公等场景用电需求。目前,Jackery电小二在京东、天猫、抖音官方旗舰店及线下渠道已开启销售,单品1799元,搭配40W太阳能板套装2599元。
近年来,户外旅行市场高涨及全球能源消费向绿色低碳转型,Jackery电小二目前已在中国、美国、加拿大、日本、韩国、德国、英国等市场全面布局,打造出最佳便携式、可再生清洁能源产品。在充电头网看来,Jackery电小二光充户外电源Plus系列逐渐完善,已清晰定位在自驾旅行、航拍摄影、测绘勘探、移动医疗、野餐露营、娱乐生活等不同领域,期待后续光充户外电源系列新品。
