CUKTECH推出了一款30W的氮化镓充电器,这款充电器主打性价比,京东售价仅为29.9元。充电器外观设计简约,为固定插脚设计,输出支持5V3A,9V3A和12V2.5A三档固定电压输出和5-11V3A一组PPS电压档位。并且还支持华为和三星手机快充,对主流的手机都有很好的快充兼容性。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,看看内部的设计与用料。
CUKTECH 30W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、外观简图、Powered by CUKTECH以及GaN3标识。
侧面印有Type-C口输出、30W大功率、小巧便携三大卖点标识。
另一侧印有产品参数,包装内含充电器以及说明书。
背面印有充电器配色、生产日期等信息,生产厂为江苏安能科技有限公司。
取出充电器和使用说明书。
CUKTECH 30W氮化镓充电器采用直板造型设计,通体白色外壳,腰身高光亮面处理。
机身正面印有CUKTECH品牌。
充电器配备固定国标插脚。
输入端外壳印有充电器参数
型号:A18C
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A
PPS:5-11V3A Max
制造商:南京酷科电子科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
输出端配备单USB-C接口。
实测充电器机身长度为47.19mm。
宽度为39.92mm。
厚度为25.86mm。
和苹果30W充电器对比,体积要小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为53g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
CUKTECH 30W氮化镓充电器拆解
看完了CUKTECH这款30W氮化镓充电器的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,内部PCBA模块通过胶水固定在壳体内部。
抽出PCBA模块,元件之间打胶填充固定,插脚通过弹片压接供电。
外壳内部对应电解电容的位置粘贴泡棉缓冲。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为43.63mm。
PCBA模块宽度约为35.38mm。
PCBA模块高度约为18.16mm。
PCBA模块正面电容与变压器之间打胶填充固定。
PCBA模块背面大面积打胶散热。
PCBA模块正面一览,左上角焊接保险丝,绿色NTC浪涌抑制电阻,右侧焊接变压器,下方焊接高压滤波电容。右侧焊接蓝色Y电容,输出滤波电容和USB-C母座。
PCBA模块背面焊接整流桥,合封氮化镓芯片,次级焊接同步整流芯片和协议芯片,初次级之间焊接一颗光耦。这款快充的全套芯片均来自南芯科技,为一站式高集成度快充解决方案。
通过对快充模块的观察发现,其采用反激开关电源宽电压输出,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节,宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解整个快充模块的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻和高压滤波电容。
输入端保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻丝印SCK012A,用于抑制上电的浪涌电流。
输入端整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号为WRMSB30M,规格为3A 1000V。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB30M规格资料。
充电头网拆解了解到,采用沃尔德WRMSB30M的还有即刻65W 2C1A氮化镓快充充电器、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等产品。
侧面焊接两颗高压滤波电容,差模电感和蓝色Y电容。
两颗高压滤波电容来自Koshin东佳,规格均为400V 27μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
充电器主控芯片来自南芯科技,型号SC3055,是南芯科技高性能高频QR控制器与GaN功率器件的完美结合,更加利于发挥GaN器件低阻抗、低开关损耗的优良性能;QR工作模式,可支持135kHz开关频率;提高系统的功率密度,满足日趋小型化的需求;特有的降频策略,使得全功率范围获得理想的转换效率。
SC3055内置650V耐压的氮化镓开关管,可支持20W~25W应用的应用场景,集成分段式供电,具备完善的保护功能。采用SOP-7封装,体积小巧,方便工程师制作样机。这颗芯片可应用于USB PD、QC快充充电器,也可以用于AC-DC适配器。提升转换效率,降低发热。
PCBA模块侧面焊接输出滤波电容和变压器。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,次级采用多层绝缘线绕制。
奥伦德 OR1008光耦用于输出电压反馈调节。
输出侧焊接蓝色Y电容,USB-C母座和固态电容。
蓝色插件Y电容特写。
同步整流芯片来自南芯科技,型号SC3512,这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流器,可取代肖特基二极管提升系统效率。SC3512无需辅助线圈供电,支持CCM,DCM,准谐振工作模式,专利的自适应开通检测电路避免误开通,内置耐压60V的同步整流管,具有超低的静态电流。
南芯科技SC3512采用SOP8封装,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简,支持12V输出,满足33W适配器应用。
输出滤波电容来自Koas东佳,为KW系列 125℃耐高温固态电容,规格为16V 560μF。
快充协议芯片同样来自南芯,型号为SC2151A。该芯片采用16-pin QFN 4*4mm封装,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
南芯SC2151A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。
此外,针对快充适配器方案内置了输出放电路径、内置可编程反馈补偿、电压电流检测、10bit高性能ADC、两个10bit DAC、NMOS通路管驱动、I2C通信接口以及丰富的保护电路,为适配器等应用提供了简单高效的协议控制器解决方案。据充电头网了解到,该芯片已经获得USB-IF PD3.0认证,TID:4869。
充电头网通过拆解了解到,南芯SC2151A协议芯片还被绿联30W PD快充氮化镓充电器、古石科技30W PD快充氮化镓充电器、安克30W迷你氮化镓快充、努比亚30W氮化镓快充充电器等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获客户一致认可。
输出VBUS管来自吉思泰,型号JST60N30D3,是一颗耐压30V的NMOS,导阻7mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
USB-C母座为过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
用于检测充电器内部温度和USB-C接口温度的热敏电阻特写。
CUKTECH这款氮化镓充电器采用白色外壳,固定插脚设计,体积小巧便携。充电器为单USB-C接口,支持支持5V3A,9V3A和12V2.5A三档固定电压输出和5-11V3A一组PPS电压档位,并且还支持华为和三星手机快充,满足平板电脑和手机充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部为单PCB设计,元件之间大面积打胶填充。充电器内部采用南芯科技SC3055+SC3512+SC2151A全套高频QR氮化镓快充方案,其中SC3055内部合封氮化镓,SC3512内部集成同步整流管,集成度高。输入滤波电容与输出固态电容均来自东佳。USB-C接口附近配有热敏电阻检测温升,整体设计和用料都很可靠。
