相较于传统充电宝,现在愈来愈多的产品搭载了线材,亦如已随处可见的租借充电宝,但线材是否是快充或是原装端头还需要考量。
大麦创新(IDMIX)基于此类传统的充电方式,推出一款自带双线的充电宝,同时还将“充电器”进行融合,实现出行充电宝,居家充电器的充电场景,下面,就看看实测性能如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒正面印有充电宝的三维外观图示,左侧为产品特色:墙插充电、自带 Lightning线和自带Type-C线,同时具备苹果“MFi”认证,充电更安心;除“IDMIX”大麦创新品牌字样外,另拥有“红点”设计认证;底部为产品名称:MR CHARGER 10000(型号:CH07)(以下简称:IDMIX 三合一带线充电宝)。
包装盒背面上部分印有充电宝使用场景图示,下部分相关参数铭文。
型号:CH07;容量:10000mAh/38.5Wh;
AC输入:100-240V~,50/60Hz,Max0.6A;
充电器模式输出:
Type-C:PD20W(5V3A,9V2.22A,12V1.67A);
Type-C 线:PD20W(5V3A,9V2.22A,12V1.67A);
Lightning 线:PD20W(5V3A,9V2.22A,12V1.67A);
USB-A:QC18W(5V3A,9V2A,12V1.5A);
总输出:5V3A;
充电宝模式输出:
总输出:5V3A。
取出包装内物品,除充电宝外,另拥有说明书及毛呢收纳袋。
IDMIX 三合一带线充电宝采用“三明治式”夹层设计,上下两层灰色配色外壳表面细纹磨砂工艺处理,手感舒适不易残留指纹;中框部分为纯黑色磨砂处理 PC材质外壳,同时,尾端拥有红色挂绳设计,便于携带。
IDMIX 三合一带线充电宝侧面中框部分为隐藏式收纳设计,自带两条一体式快充线材,同时,插脚为可折叠式设计,便于收纳。
IDMIX 三合一带线充电宝自带线材可单独取出,不用担心取出一条时,另一条掉落缠绕。
自带线材为 Lightning 类型和 Type-C 类型。
Type-C端子内部采用特制 PIN 脚设计。
Lightning 端子与原装 C94 端子观感一致,并无区别。
使用POWER-Z MF001测试这条C to Lightning充电线,线材最终评分是100分,端子为C94,同时也验证此款线材通过苹果 MFi 认证,宣称一致。
IDMIX 三合一带线充电宝另一侧中框部分拥有电源开关按键、USB-A 端口以及 Type-C端口。
USB-A 母口胶芯为蓝色,胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,同时端口上方印有“QC 18W”字样。
Type-C 端口胶芯为黑色,且下部分拥有相关参数铭文,与包装盒信息一致,不做赘述。
两条自带线材长度相同,约为10cm。
IDMIX 三合一带线充电宝长度约为126.92mm。
IDMIX 三合一带线充电宝宽度约为67.07mm。
IDMIX 三合一带线充电宝厚度约为29.4mm。
IDMIX 三合一带线充电宝重量约为265.8g。
IDMIX 三合一带线充电宝放在成年男性手掌中对比,观感厚实。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
充电器模式
使用POWER-Z KM003C测试仪测得Type-C口支持 PD3.0、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备5V2.4A,9V2.22A,12V1.66A 三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得 USB-A 口支持 DCP 充电协议。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得Type-C线输出支持 PD3.0、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 线材输出具备5V2.4A,9V2.22A,12V1.66A 三组固定电压档位。
充电宝模式
使用POWER-Z KM003C测试仪测得Type-C端口支持 FCP、AFC、QC2.0、PD3.0、DCP 等充电协议。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A端口支持 DCP 充电协议。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得Type-C线输出支持 FCP、AFC、QC2.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看这款三合一充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C 插座模式
将 iPhone 14 Pro Max 连接 IDMIX 3-in-1充电插头(插座模式)使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.01V 2.18A 19.67W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,所测机型主要握手9V和5V电压档位,电流在2A上下浮动,游戏机与平板则握手5V电压档位。
绘制出柱状图,通过实测从图中可以看出 iPhone 14 系列的充电功率都达到了 19.64W,其次是 OPPO Find X6 Pro 和 努比亚 Z30 Pro 都表现出了不错的兼容性,充电功率较低的是 任天堂 Switch 为 9.26W,其余机型则维持在10-16W区间。
USB-C 充电宝模式
同样将 努比亚 Z30 Pro 连接 IDMIX 3-in-1充电插头(充电宝模式)使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.89V 2.11A 18.79W,同样完美握手PD快充协议。
将所测机型数据汇总到表格,从图中可以看出充电宝模式下测试的手机依旧握手9V和5V电压档位,第四代 iPad Pro 11 则握手了 12V电压档位。
同样将表格数据绘制出柱状图,从柱状图中可以看出插座模式与充电宝模式的差距并不大,充电功率最高同样是苹果系产品,充电功率较低 一加 9 Pro 为 7.65W,其余机型主要在 13W、11W、9W 充电档位。
USB-C 自带线 插座模式
将 三星 Galaxy S23+ 连接 IDMIX 3-in-1充电插头自带线(插座模式)使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.84V 1.58A 13.97W,显示握手QC快充协议。
将所测机型数据汇总到表格,从表格中可以看出大多数机型握手5V电压档位,大部分电流在2A上下。
同样将所测数据绘制出柱状图,使用插座模式并使用自带线测得充电功率最高的是 三星 Galaxy S23+ 为 13.97W,从图中可以看出所测机型划分出了 12W、11W、9W三个不同的充电档位,表现中规中矩。
USB-C 自带线 充电宝模式
将 红米 K60 Pro 连接 IDMIX 3-in-1充电插头自带线(充电宝模式)使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.95V 1.43A 12.8W,也是握手PD快充协议。
将所测机型数据汇总到表格,从表中可以看出所测机型的握手电压与插座模式差距不大。
绘制出柱状图,充电宝模式下充电功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 为 17.38W,其次是 魅族 20 PRO,最低的是 一加 9 Pro 为 7.65W,充电宝模式下所测机型主要划分了13W与9W两个充电档位。
USB-A 插座模式
将 一加 9 Pro 连接 IDMIX 3-in-1充电插头(插座模式)使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.77V 1.89A 16.61W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将所测机型数据汇总到表格,从表格中可以看出大多数机型握手9V和5V电压档位,大部分电流在2A上下。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 一加 9 Pro 一反常态,相比与C口表现有所改善,其次是 魅族 20 PRO 为 14.54W,最低的是 努比亚 Z30 Pro 为 7.04W,其余机型则在9-14W区间。
USB-A 充电宝模式
将 魅族 20 PRO 连接 IDMIX 3-in-1充电插头(充电宝模式)使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.08V 2.08A 16.77W,成功握手QC快充协议。
绘制出柱状图,充电宝模式中充电功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 为 17.38W,第二位依旧是 魅族 20 PRO 此模式下仍旧明显划分出了13W与9W两个充电档位。总体来说 IDMIX 3-in-1充电插头 对兼容PD协议的机型充电兼容性较为优秀,对其余机型中规中矩。
多口同时输出测试
充电宝模式下,自带线与USB-C、USB-A同时输出是从左到右依次为:4.35W、2.11W、7.17W。
插座模式下,自带线与USB-C、USB-A同时输出是从左到右依次为:5.11W、2.01W、2.78W。
将IDMIX 3-in-1充电插头接入贝奇记录数据,并放置于25℃的恒温箱中并接通110V 60HZ电源,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用IDMIX 3-in-1充电插头自充50%耗时2小时03分钟,充电80%耗时3小时17分钟,完全充满则需要4小时23分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时16分钟结束;实际放出的电池能量约为33.15Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为32.76/38.5=86.10%。
以9V2.22A 20W的功率持续输出,最后于1小时44分钟结束;实际放出的电池能量约为33.94Wh,所以充电宝在以9V2.22A 20W的功率输出时的效率约为33.94/38.5=88.16%。
以12V1.67A 20W的功率持续输出,最后于1小时45分钟结束;实际放出的电池能量约为34.36Wh,所以充电宝在以12V1.67A 20W的功率输出时的效率约为34.36/38.5=89.25%。
放电温度测试
以12V1.66A 20W恒功率持续输出30分钟,充电宝AB面最高温度约在43.6℃左右。
以12V1.66A 20W恒功率持续输出30分钟,充电宝CD最高温度约在43.1℃左右。
IDMIX 三合一带线充电宝在外观上采用“三明治式”夹层设计,外壳表面细纹磨砂工艺处理,手感舒适不易残留指纹;另外配备1C1A两个USB接口+Lightning线、Type-C线,可满足多设备同时使用,而且可边充电边蓄电,实现1+1+1大于3的效果;同时,尾端拥有红色挂绳设计,便于携带。
性能方面,IDMIX 三合一带线充电宝在充电器/充电宝模式下使用时,Type-C端口、Type-C 线材以及 Lightning 线材皆支持约20W快充输出,USB-A支持18W快充;在25℃的环境下,以 PD 20W的功率极限输出半小时,温度最高为43.6℃,温度控制表现优良。
实际的兼容性测试部分对于设备的快充支持表现不错,同时在通过自带的插脚为自身充电的情况下,支持边充边放,非常方便。
整体来看,IDMIX 三合一带线充电宝提供充电宝模式、充电器模式,拥有更好的临时用电解决方案,38.5Wh的电池能量能对市面上主流手机设备进行约1.5次的0-100%的满电循环;对于经常外出、重度使用手机的用户以及不方便携带众多充电设备的用户来说,IDMIX 三合一带线充电宝的适用性将会更好。
