倍思推出了一款超迷你充气泵,这款充气泵没有内置电池,通过汽车点烟器供电,体积小巧。由于没有内置电池,价格实惠,放在车里也没有安全隐患。充气泵自带3米供电线,可以持续工作,连续为四个车胎充气。充气泵还内置气压计,能够检测胎压,支持在气压达到预设值时自动关闭,使用简单。下面充电头网就带来倍思这款超迷你充气泵的拆解,一起看看内部的设计。
倍思超迷你充气泵开箱
包装盒依旧为倍思经典设计风格,正面印有充气泵的三维外观图示,左上角为“Baseus”品牌字样,下方为产品英文名称。
侧面印有产品迷你便携、大功率速充两大卖点。
包装盒背面印有多语言产品参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含倍思超迷你充气泵、充气管、气嘴转接头、气针、自行车铜嘴、电源线、说明书和保修卡。
倍思超迷你充气泵机身修长小巧,两侧过渡圆润,持握装包都很方便。机身采用PC防火材质外壳,表面磨砂抗指纹。
机身正面配置 LED 数显屏以及功能键。
LED 数显屏可显示胎压数值、胎压单位图标及模式图标等,下方功能键为启动暂停键、模式键、“+”键(增加胎压)和“-”键(减少胎压)。
机身背面右边区域设有网孔散热,左边区域外壳上印有产品参数。
产品参数特写
名称:倍思超迷你充气宝
型号:BS-CG003
工作电压:DC 12V
充气压力范围:0.2~150PSI
显示方式:数显
LED照明:支持
制造商:深圳市时商创展科技有限公司。
机身底部中心设有DC充电插口,外围进气孔风扇形设计。
另一端设有出气孔和照明灯,外围塑料环橙色配色很显眼。
产品自带照明灯,用于夜间充气照明,方便使用。
实测倍思这款超迷你充气泵机身长度为169.76mm。
机身宽度为46.38mm。
厚度为45.58mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得倍思超迷你充气泵重量约为325g。
倍思超迷你充气泵拆解
看完倍思这款超迷你充气泵的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计。
首先沿机身外壳接缝撬开外壳,外壳通过卡扣固定。
后盖内部为充气泵机芯,由电机,齿轮传动机构和活塞组件组成。
电机尾部设有风扇用于散热。
电机输出轴带动大齿轮,齿轮驱动气缸活塞。
在气缸上印有NEWO字样,充气泵机芯来自深圳市沃新智创。
机芯通过螺丝固定在外壳上。
拧开固定螺丝,取出气泵机芯,在气泵下面是充气泵的PCBA模块,用于气压检测和开关控制。
电源线通过焊接连接。
电源输入插座通过焊接连接。
充气泵机芯背面一览,气缸结构通过螺丝固定。
大齿轮通过滚珠轴承承载,降低转动阻力。
大齿轮侧面特写。
充气泵内部采用390电机,工作电压为13V。
电机尾部散热风扇特写。
在出气嘴位置设有气压传感器。
气压传感器小板通过螺丝固定。
气压传感器通过排线连接到主板。
气压传感器小板焊接气压传感器和热敏电阻。
用于气泵控制的PCBA模块背面一览,焊接降压电路,MCU和照明灯。
另一面焊接LED灯组成的数码管和功能按键。
一颗丝印CW3802E-V4的MCU芯片用于气压检测和压力显示,进行气泵压力控制。
德州仪器 MC34063AD 开关稳压芯片用于为控制电路供电。
控制电机运行的MOS来自新洁能,型号NCE30H12K,是一颗耐压30V的NMOS,导阻3.5mΩ,采用TO-252封装。
LED指示灯用于气压和模式显示。
贴片按键用于功能切换控制。
LED发光管用于夜晚照明。
贴片排线座连接气压传感器,进行输出压力检测。
倍思这款超迷你充气泵采用长条机身设计,顶部连接气管,底部连接电源线供电,使用车充点烟器供电,体积小巧,便于储存。充气泵配有3米长电源线,满足汽车四个车胎充气使用。充气泵还具备预置档位,配合气压计进行胎压显示和充满自动关闭功能,简单易用。
充电头网通过拆解了解到,这款充气泵方案来自深圳市沃新智创,内部由气泵和控制电路板组成。气泵使用有刷电机,并配有散热风扇。控制板采用TI MC34063降压芯片供电,并采用新洁能MOS进行电机开关控制。
