随着暑期的来临,全家出行旅游的人群愈加增多;但不论是长途还是短途出行,老人小孩大都会选择玩手机、平板等智能设备来打发时间,因此,车载充电器的选择就尤为重要。
此前,iQOO 上架了一款 80W双口闪充车载充电器,支持 PD 80W 快充,拥有Type-C+USB-A 双类型端口设计,并且支持融合快充协议,充电体验更为友好;下面,就看看实际体验如何吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒正面印有产品三维外观以及“ iQOO”烫蓝字样,顶部印有充电器名称:80W 双口闪充车载充电器及特色要点:80W 双口闪充、多协议兼容。
包装盒背面印有产品特色要素、参数信息以及下部分产品条形码贴纸。
型号:iCH2358;输出接口:Type-C*1、USB-A*1;
输入:DC12-24V10A;
USB-A输出:5V/9V2A,10V2.25A,11V5A(55W Max);
USB-C输出:5V3A,9V2A,10V2.25A,12V/15V3A,11V5A、20V3.3A、20V4A(80W Max);
双口同时输出:80W Max;
制造商:维沃移动通信有限公司。
打开包装,除 iQOO 80W双口闪充车载充电器外,另附赠说明、保修一体式手册和 C to C 快充线。
iQOO 80W双口闪充车载充电器采用经典“子弹头”设计,流线型机身更具速度感,表面细纹磨砂处理,同时印有“iQOO”经典黄色字样,整机手感舒适。
iQOO 80W双口闪充车载充电器两侧为双金属弹性触点设计,兼容主流点烟口,插入更稳定。
插入端侧面印有产品规格型号,与包装盒参数一致,不做过多赘述。
输出端面板配置1C1A两个USB接口,主副驾不排队一起充;同时边缘涡轮状灯效区域,通电时开启环形灯效。
即使在夜间行驶,通过 iQOO 80W双口闪充车载充电器的环形灯效,车主也能清晰找到车充接口位置。
配套充电线材为 C to C类型,Type-C 子端外壳与线身二次加厚注塑处理,更耐弯折。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材具备 E-marker 芯片,支持 20V5A 电能传输和 USB 2.0 规格的数据传输能力。
线材长度约为83cm。
iQOO 80W双口闪充车载充电器长度约为83.41mm。
iQOO 80W双口闪充车载充电器插入端金属触点间距为23.3mm。
iQOO 80W双口闪充车载充电器输出端面板直径约为32.61mm。
iQOO 80W双口闪充车载充电器重量约为44.1g,与6.1g重量的第五套1元硬币相比,约7枚硬币重量。
iQOO 80W双口闪充车载充电器放在成年男性手掌中对比,观感精致且小巧。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,不同车辆的车载电瓶电压分为12V、24V两类,因此测试车充在两种情况下的快充协议,从而获得更好的快充体验。
输入12V电压
使用 POWER-Z KM003C测得 Type-C 口支持 UFCS、VFCP、QC2.0、QC5.0、PD3.0、DCP和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V4A五组固定电压档位,以及5-20V4A一组PPS电压档位。
独立测试 UFCS 快充协议档位,实测具备5-11V/0.5-3A一组融合快充档位。
使用 POWER-Z KM003C 测得USB-A口支持 UFCS、VFCP、QC2.0、DCP 等充电协议。
独立测试 UFCS 快充协议档位,实测同样具备5-11V/0.5-3A一组融合快充档位。
输入24V电压
PDO报文方面,24V与12V电压下Type-C口具备的电压档位相同,这里就不做过多赘述。
使用 POWER-Z KM003C 测得USB-A口支持UFCS、VFCP、QC2.0、DCP等充电协议,协议支持范围与12V电压下相同。
产品评测
看完了iQOO的这款车充外观以及协议方面的介绍,下面进入实测环节,来看这款车充对于不同设备的快充支持情况如何。
USB-C 24V
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 iQOO 80W双口闪充车载充电器 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.94V 3.98A 79.47W,屏中显示成功握手 VFCP 快充协议。
将数据汇总至表格,可以看到手机方面。大部分设备握手9V电压档位,四款手机握手17V电压档位,游戏机和平板部分则握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,24V电压下,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 79.24W,最低的是 Switch TV模式 为 7.94W,iQOO Neo8 Pro 完美握手 VFCP 快充协议功率达到 64W,PD兼容性较好的机型能达到 60-70W充电功率区间,此外,通过实测这款车充无论是 12V还是 24V电压下都能为 Switch 开启TV模式,其余机型均在10-35W区间。
USB-C 12V
将 iQOO Neo8 Pro 连接 iQOO 80W双口闪充车载充电器 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 15.6V 2.86A 44.57W,同样完美握手 VFCP 快充协议。
同样将数据汇总至表格,可以看到12V电压下,相比于24V有所下降,手机方面大部分握手9V电压档位,游戏机、平板与笔记本电压档位则没有明显变化。
绘制出柱状图,电压调整到12V,充电功率最高的是 iQOO Neo8 Pro 为 44.62W,同样握手 VFCP 快充协议,功率相较于 24V下降约 20W,从柱状图中可以看出 三星和苹果 系产品充电功率较高,大部分机型在10-30W区间。
USB-A 24V
将 iQOO Neo8 Pro 连接 iQOO 80W双口闪充车载充电器 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.21V 4.92A 40.39W,同样完美握手 VFCP 快充协议。
再来看看A口在24V电压下的表现,将数据汇总至表格,可以看到所测设备分别握手 5V和9V 电压档位。
绘制出柱状图,可以看到 iQOO Neo8 Pro 握手私有协议, 充电功率达到 40.39W,与其他机型拉开较大差距,其次是 三星 Galaxy S23+ 为 14.29W,其余机型分别在 10W、7W充电档位。
USB-A 12V
将 iQOO Neo8 Pro 连接 iQOO 80W双口闪充车载充电器 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.12V 4.89A 39.7W,同样完美握手 VFCP 快充协议。
最后来看看A口在12V电压下的表现如何,从表格中可以看出和24V电压下相比变化不大。
绘制出柱状图,充电功率最高的依旧是 iQOO Neo8 Pro 为 39.71W,最低的是 红魔7S 为 6.82W,大部分机型在 7-14W区间。
双口同时输出测试
双口同时输出时,C口输出功率为:39.16W,A口输出功率为:30.92W。
下面是iQOO 80W双口闪充车载充电器的充电全程,iQOO 80W双口闪充车载充电器USB-C端口支持最大80W输出,此次测试选用了iQOO 11S作为测试对象,充电全程将车充放置于25℃的恒温箱中,接通电源,实测数据如下。
接通电源后,握手17V电压;前3分钟充电功率稳定在66W左右;随后功率下降至15W左右并持续充电至第58分钟;随后功率不断下降,在1小时05分钟有短暂回升,随后立马进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约1小时26分钟。
绘制成折线图,可以看出为iQOO 11S充电50%耗时27分钟,充电至80%耗时52分钟,充满电需要1小时26分钟左右。
iQOO 80W双口闪充车载充电器USB-C端口支持最大80W PD输出,下面将使用 MacBook Pro Air 15 作为测试对象进行充电测试。
接通电源后,握手20V电压档位;前3分钟充电功率持续稳定在68W左右;随后功率下降至29W,并持续至第2小时15分钟;随后功率呈“曲线”下降;直至充满,充电全程耗时约2小时49分钟。
绘制成折线图,可以看出为 MacBook Pro Air 15 充电50%耗时1小时12分钟,充电至80%耗时1小时58分钟,充满电需要2小时49分钟左右。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
12V车辆电压
12V车辆电压下iQOO 80W双口闪充车载充电器支持5V、9V、12V、15V档位的纹波数据,测试结果如下。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出iQOO 80W双口闪充车载充电器在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V0A,纹波峰峰值为18.4mVp-p,纹波最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为12.8mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是15V3A,纹波峰峰值为12.8mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
24V车辆电压
再来看看24V车辆电压下的纹波数据如何。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出iQOO 80W双口闪充车载充电器在24V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是9V0A纹波峰峰值21.6mVp-p,纹波最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为15.2mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是5V3A,纹波峰峰值为12.8mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是9V2A,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
下面来看一下iQOO 80W双口闪充车载充电器的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,C口以20V4A 80W的功率持续输出30分钟,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
30分钟后测得车充表面的最高温度为48.9℃。
另一侧的最高温度为46.7℃。
绘制出柱状图,可以看出AB面的最高温度在46-49℃。输出测试完成后,用手触摸手感温热。温度控制表现不错。
iQOO 80W双口快充车充外形方面,做工扎实,1A1C双接口配置,无论是为手机、iPad 充电都能胜任;拥有环形灯效区域,夜晚行驶也能准确接入。
性能方面,iQOO的这款车充配备1C1A双USB输出接口,车充支持升降压输出,即使搭配12V的电压下也可以支持20V输出。其中Type-C端口支持 PD 80W、UFCS 快充以及 iQOO 私有协议,用户充电体验再提升;USB-A则至高支持55W快充,能为 iQOO 手机提供 40W 左右快充功率。
以纹波测试和温度测试直观展现充电质量,在两类车辆电压下,空载与重载状态下,波纹数值均不超过22mVp-p,且数值差异较小,输出更稳定;以20V4A 80W的功率在室温25℃下持续输出1小时,温度最高仅为48.9℃,日常使用下的温度将会进一步下降。
从整体而言,对于 iQOO 系列产品的用户,充电体验更优;同时,它可支持最高 PD 80W的快充,平板、笔记本电脑也拥有极致的快充体验;且双端口皆支持融合快充协议,对于支持此协议的手机,充电体验也会更为友好。
