随着 OPPO 发布 Find N 系列手机,官方也同步上架了一款 SUPERVOOC 33W双口充电器,其拥有 Type-C、USB-A双类型端口,官称该充电器约30分钟即可为 OPPO Find N 从1%充至50%电量,同时也可为两台设备进行充电;下面,就看看这款 OPPO 充电器的性能表现如何。
按照惯例,先看包装。
包装盒方面为 OPPO 一贯简约设计风格,顶部与底部分别浮印充电器名称和“OPPO”品牌亮面字样,中间银色区域内为充电器三维外观图示。
包装盒背面贴有充电器详细参数及产品条形码等信息贴纸。
产品名称:电源适配器(以下简称OPPO 33W双口氮化镓充电器);
型号:OSAB3CB3AC;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.0A;输出:33W Max;
Type-C 输出:5V4A,11V3A Max;
PDO:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A;PPS:3.3-11V3A Max;
USB-A 输出:5V4A,11V3A Max;
QC:5V3A,9V2A,12V1.5A;
UFCS:3.4V-11V3A Max;
双口输出:5V2A 10W Max+5V2A 10W Max;
制造商:博硕科技(江西)有限公司;
委托方:OPPO 广东移动通信有限公司。
包装盒中除充电器外,另配赠使用说明书、保修卡一体式手册。
OPPO 33W双口氮化镓充电器整体以白色为主色调,采用高阻燃PC材质制作外壳,边缘圆润过渡,触感温润;主体周身拥有规则线性条纹设计,无论在质感还是手感上都别具一格。
OPPO 33W双口氮化镓充电器正面可以看到针脚插入端与本体的拼接条纹,增添些许机械科技感;两侧均印有“SUPERVOOC”绿色字样。
OPPO 33W双口氮化镓充电器输出面板配置1*Type-C+1*USB-A 双端口,端口下方丝印平板电脑标识。
USB-A 端口内部胶芯为绿厂标志性配色,同时,胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,可通过大电流。
OPPO 33W双口氮化镓充电器采用固定式插脚设计,连接墙插/排插上时更为稳定。
插脚端面板丝印充电器参数铭文信息,与包装盒信息一致,不做过多赘述。
OPPO 33W双口氮化镓充电器长度约为42.15mm。
OPPO 33W双口氮化镓充电器高度约为41.98mm。
OPPO 33W双口氮化镓充电器宽度(厚度)约为27.95mm,体积约为 49.46cm³,以充电器的功率33W计算,功率密度可达到 0.67W/cm³。
OPPO 33W双口氮化镓充电器重量约为66.2g。
OPPO 33W双口氮化镓充电器厚度略大于1元硬币直径。
OPPO 33W双口氮化镓充电器放在成年男性手掌上对比,体型小巧,简约质朴。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C测得 Type-C 口支持 UFCS、QC3.0、VOOC、SVOOC、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V/3A 一组 PPS 电压档位。
独立测试 UFCS 快充协议档位,实测具备3.4-5.5V/3A、5.5-11V/3A 两组融合快充档位。
使用 POWER-Z KM003C 测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、DCP、SAM 2A和Apple 2.4A等充电协议。
独立测试 UFCS 快充协议档位,实测同样具备3.4-5.5V/3A、5.5-11V/3A 两组融合快充档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
将 OPPO Find X6 Pro 连接 OPPO 33W 双口氮化镓充电器 C口使用 POWER-Z KM002C 测试仪读取功率为 8.07V 3.01A 24.27W,屏中显示成功握手 SuperVOOC 快充协议。
将数据汇总至表格,手机方面大部分握手8V电压档位,游戏机、平板及笔记本分别握手15V和20V电压档位。
绘制出柱状图,C口兼容性测试中,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 28.64W,最低的是 三星 Galaxy S22+ 为 13.23W,可以看到大部分设备均在22-28W区间,此外,这款充电器无法为 Switch 开启TV模式,整体上来看C口的兼容性算得上优秀。
USB-A
将 一加 9 Pro 连接 OPPO 33W 双口氮化镓充电器 A口使用 POWER-Z KM002C 测试仪读取功率为 8.06V 2.97A 23.91W,屏中显示成功握手 Super VOOC 快充协议。
同样将数据汇总至表格,再来看看A口的兼容性表现如何,可以看到和C口同样大部分握手8V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 OPPO Find X6 Pro 为 24.18W,最低的是 努比亚 Z30 Pro 为 7.2W,可以看到 OPPO 系机型握手自家协议,功率都在23-24W区间,其余机型在 9-15W区间。
双口同时输出测试
双口同时输出时,C口输出功率为:7.12W,A口输出功率为:9.27W。
OPPO 33W双口氮化镓充电器最大输出功率33W,在测试设备方面充电头网选用了 OPPO Find X6 Pro作为测试对象,将OPPO 33W双口氮化镓充电器与 OPPO Find X6 Pro放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手8V电压,前4分钟功率稳定在25W左右;随后功率下降至20W左右并持续充电至第9分钟;随后以18W左右的功率充电至第1小时03分钟;6分钟之后功率下降至11W;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时25分钟。
绘制出折线图,可以看出,OPPO 33W双口氮化镓充电器为 OPPO Find X6 Pro充电至50%耗时33分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时1小时25分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.097W,换算下来一年损耗的电能约为0.85KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.51元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.08W,换算下来一年损耗的电能约0.7KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.42元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,OPPO 33W双口氮化镓充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.51元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.42元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 OPPO 33W双口氮化镓充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84-88%之间;其中转换效率最高的是12V2.5A档位,转换效率达到了87.63%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.22%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87-91%之间;其中转换效率最高的是12V2.5A档位,转换效率达到了90.12%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.26%
整体来看,OPPO 33W双口氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为15.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为15.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,OPPO 33W双口氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于20.8mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。OPPO 33W双口氮化镓充电器最高支持33W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为66.1℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为59.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为56.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在56.2-66.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 OPPO 33W双口氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为66.1℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。同时符合新国标GB4943.1-2022中对于温度的规定。
性能方面,OPPO 33W双口氮化镓充电器配备的 Type-C/USB-A 端口在独立使用时,支持33W快充;在双口同时输出时会将功率智能分配为10W+10W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB 端口可以为 OPPO 系手机、平板以及笔记本提供较为理想的快充体验。
另外衡量在充电器的质量方面,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电重载状态下,输出档位下的纹波数值均在21mVp-p以下,输出质量方面也是第一梯队水平。国内市电下的转换效率在84.22%到90.12%之间,处于目前充电器主流水平;温度方面,置于25°C恒温箱内以20V 1.5A 30W功率满载1小时,国内市电下最高温在66.1℃,在小巧体型下,温控表现较为优异。
整体宏观上看,OPPO 33W双口氮化镓充电器在实测的性能表现属于第一队列,外观设计简朴但细节满满,并且小巧的体型下性能表现十分优异;出行携带便捷,可满足双设备同时充电需求。
