此前,知名充电企业奥海自有品牌 AOHi 自推出升级版苹果同款PI 定制芯片的 140W氮化镓超高功率快充充电器后,相继推出 67W 双口充电器,它配置1*USB-C、1*USB-A端口,最高可自持 PD 67W输出,且外观方面延续140W充电器设计风格。
同时,官称这款67W充电器支持 UFCS 融合快充协议,能给用户带来更快速的充电体验;充电头网也是第一时间拿到这款产品,下面,就来看看这款充电器的实际表现如何。
思路清晰,先看外观。
AOHi 奥海 67W 充电器采用明黄+浅灰色撞色的高阻燃 PC 材质制作外壳,各面板过渡处凸显矩形线框,边缘大弧形圆润过渡;输出面板延续立体微雕工艺的钻石纹理设计,可增加散热效率。
充电器侧面边框为“67W GaN+”金属银喷漆字样。
充电器输出面板配置1C1A共两个USB端口,Type-C端口独立输出时可达 67W;同时,左侧边框除印有“PD”、“USB”字样标志,端口母口胶芯均为黄色,与本体配色保持一致。
充电器输出面板顶部同样设有三段式呼吸指示灯,通电后显示黄灯(快充)、蓝灯(正常充)、绿灯(设备满电,防过充)。
充电器依旧采用折叠式插脚设计,方便外出携带收纳。
底部面板印有充电器详细参数铭文。
型号:AOC-C011;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A Max;
PD输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A,20V3.35A;
PPS 3.3-21V3A 67W Max;
USB 输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A、11V3A 33W Max;
总输出:67W Max;
品牌商:深圳市奥达电源科技有限公司,并通过国家强制性 CCC 安全认证。
AOHi 奥海 67W 充电器长度约为50.96mm。
AOHi 奥海 67W 充电器高度约为49.98mm。
AOHi 奥海 67W 充电器厚度约为31.64mm,体积约为80.59cm³,以充电器功率67W计算,功率密度约为0.83W/cm³。
AOHi 奥海 67W 充电器重量约为142.4g,约为 140g 重量的 iPhone 13 mini 手机。
AOHi 奥海 67W 充电器与 Apple 61W 充电器相比,功率大且体积更小,同时与其他已上市 67W 充电器相比,体积同样更小。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;此外,USB-C端口测试信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C 端口充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C 端口实测支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位和3.3-21V3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A 端口充电协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP 等充电协议。
读取UFCS快充协议的电压档位,实测具备5-11V3A、11-21V1.55A两组电压档位。
充电测试
接下来将从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款67W充电器,用户可搭配合适设备,以达到更好的充电体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
将 MacBook Air M2 连接 奥海 67W 充电器 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.63V 3.25A 63.74W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总至表格,先来看看手机部分,大部分手机握手5V电压档位,其中 努比亚 Z30 Pro 握手16V电压,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,C口所测机型中,充电功率最高的是 MacBook Air M2 为 63.8W,其次是 联想小新 Pro 14 ,手机方面,努比亚 Z30 Pro 达到 51.75的充电功率,表现优秀,从柱状图中可以看到 三星 和 OPPO系手机充电功率较低,其次,通过实测 奥海 67W 充电器 可以为 Switch 开启 TV模式,其余机型则在10-30W区间。
USB-A
将 iQOO 10 Pro 连接 奥海 67W 充电器 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 7.85V 3.13A 24.59W,屏中显示成功握手 UFCS 快充协议。
将数据汇总至表格,A口测试中所测机型大部分握手8V与5V电压档位。
绘制出柱状图,三款 iQOO 机型握手 UFCS 快充协议,都达到了 24W区间,其次是 华为 Mate40 Pro 为 19.92W,最低的是 努比亚 Z30 Pro 为 7.46W,其余机型则在 14W与 9W充电档位。
双口同时输出测试
双口同时输出时,USB-C输出功率为:28.49W,USB-A输出功率为:24.47W。
AOHi 奥海 67W 充电器最大输出功率67W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air 15作为测试对象,将AOHi 奥海 67W 充电器与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前39分钟功率最高达到峰值并维持在66W左右;随后功率下降至51W左右并持续充电至第50分钟;随后功率下降至33W并持续充电至第1小时15分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时10分钟。
绘制出折线图,可以看出,AOHi 奥海 67W 充电器为 MacBook Air 15 充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时1小时03分钟,充至100%耗时2小时10分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.162W,换算下来一年损耗的电能约为1.42KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.85元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.125W,换算下来一年损耗的电能约1.1KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.66元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,AOHi 奥海 67W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.85元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.66元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 AOHi 奥海 67W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在81-92%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了91.73%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.79%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了91.73%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.79%。
整体来看,AOHi 奥海 67W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为48.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为48.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为13.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为23.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为11.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,AOHi 奥海 67W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于48.8mVp-p,整体来看表现非常不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。AOHi 奥海 67W 充电器最高支持67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为73.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为71℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为73℃。
充电器另外一侧表面最高温度为73.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在71-74℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 AOHi 奥海 67W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为73.4℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。同时符合新国标GB4943.1-2022中对于温度的规定。
AOHi 奥海 67W 充电器在外观方面延续黑黄配色设计,边缘大弧形圆润过渡;输出面板上配置两个USB充电端口,Type-C 端口可支持 67W 输出,USB-A 端口最高可支持 33W 输出;采用更紧凑的内部结构设计,实现了在67W充电器中更小的体积。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.162W,并在不同电压档位下的纹波数值均在50mVp-p以下,且数值差异较小,输出表现稳定。
在设备充电兼容性方面表现优异,对市面上主流的手机、笔记本、平板以及游戏主机等等拥有较为理想的快充功率,且转换效率在81%-92%区间内,为市面主流的充电器水准。
总体来说,AOHi 奥海 67W 充电器同样支持 UFCS 融合快充协议,对市面上主流智能设备充电更快速;与苹果原装67W充电器相比,对 MacBook Air 15 M2 笔记本充至80% 电量耗时1小时03分钟,总耗时2小时10分钟,充电体验与原装无异。
