三星是全球智能手机出货量领先品牌,为适配自家手机快充需求,三星也推出了原厂充电器、移动电源。近日充电头网在拆解中发现,三星原厂移动电源(EP-P3400)使用了天津力神电池股份有限公司的软包电池组,下面一起来看看该产品。
三星 EB-P3400 移动电源外壳由通过 UL 认证的回收材料制成,减少碳排放并保护环境,机身采用人体工程学设计,边缘圆润,抓握手感舒适。移动电源采用双 USB-C 接口配置,最大输入、输出功率均为 25W,容量为 10000mAh,重量 211g。
两个 USB-C 接口性能相同,具备 5V3A / 9V2.77A 两个固定电压档位,以及 3.3-5.9V3A / 3.3-11V2.75A 两组 PPS 电压子集,对主流品牌手机都有很好的快充兼容性,支持三星私有协议“加速充电”,支持双设备同时充电。
充电头网通过拆解发现,该 10000mAh 移动电源电池组选用两片软包电芯组成电池组,点焊至 PCB 通过串联方式进行供电,两片电芯之间放置了 NTC 探头用于温度感应以控制充放电保护。
进一步查看电池组信息,三星 EB-P3400 移动电源电芯喷码为 LS SP5758102SE-3-,18.5Wh 3.7V,Q963085W21051。从“LS”开头可以看出,这是来自天津力神电池股份有限公司的电芯,单片容量为 5000mAh,能量 18.5Wh,放电平台 3.7V。
天津力神电池股份有限公司(以下简称力神电池)是一家国有控股的国家高新技术企业,创立于1997 年,注册资本约 19.3 亿元,拥有 25 年锂离子电池研发与制造经验。力神电池产品包括圆(柱)型、方型、动力和聚合物电池以及超级电容器等五大系列,产品应用涵盖“动力、消费、储能”三大领域。
截止 2022 年 6 月 30 日,力神电池(含下属单位)共申请专利 2905 项,其中发明专利 803项,实用新型专利 2070 项,外观设计专利 13 项;累计授权专利 2164 项。已具有 15G 瓦时锂离子蓄电池的年生产能力,国际高端市场占有率位居全球锂电行业前列。
随着动力电池产业的蓬勃发展,力神电池在天津、青岛、苏州等地建立了电池工厂,并实现批量投产。力神电池在中国诚通的引领下,最新启动了无锡基地、滁州基地建设,十四五期间,规划年产能将达到 120GWh。同时,将积极开拓国际市场,目前已在德国、美国等地建立分支机构,加快对接国外高端车厂。
本次拆解发现三星 EB-P3400 移动电源采用了两片力神软包电池,单节容量为 5000mAh,放电平台 3.7V,是力神电池面向消费电子品类的软包电芯产品线,通过双节串联组成电池组,总电量 10000mAh。三星作为全球顶流智能手机品牌,原厂移动电源的物料必然会遵从高质量、高安全性的指标进行选择,天津力神电池股份有限公司的电芯能进入三星移动电源供应链,其各方面指标获世界大企业高度认可。
