为解决市面上轻薄笔记本电脑的接口不足问题,愈来愈多的用户采用外接拓展坞的方式进行连接,以满足不同工作娱乐场景下的需求。
此前,充电头网就已介绍过多款绿联拓展坞,其中不乏高规格的桌面工作站、便携式的会议扩展器,满足不同人群的需求;今天,充电头网带来的是绿联升级款 9合1 USB-C多功能拓展坞,体型较小,可在更多场景中穿梭工作,铝合金机身辅助散热,性能释放更强劲,下面,就看看这款拓展坞的性能表现如何。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒延续经典配色设计,同时正面为拓展坞三维外观图示,可以看到自带连接线设计;顶部为“UGREEN 绿联”品牌字样,下方为拓展坞特色:9合1(HDMI、VGA、3*USB-A、千兆网口、读卡、PD 100W)、5Gbps高速传输、100W快充;同时,右下角标识支持“4K@30Hz”视频信号传输,支持 Windows/macOS 双平台高清投屏。
包装盒背面上部分为集线器各端口连接示意图,下部分印有产品规格参数及产品条形码贴纸。
名称:USB-C 多功能拓展坞(以下简称:绿联9合1拓展坞);型号:CM498;
输入:USB-C*1;
输出:USB-A*3、HDMI*1、VGA*1、RJ45*1、SD 卡槽*1、TF卡槽*1;
视频:HDMI:4K@30Hz、VGA:1080P@60Hz;
USB:USB-A 5Gbps;
充电:USB-C PD3.0 100W Max,不支持数据/视频传输;
网口:RJ45 千兆以太网;
读卡:SD/TF 卡槽,SD 3.0 104MB/s;
兼容系统:Windows/macOS/Linux。
取出包装盒内所有物品,除绿联9合1拓展坞外,另附赠说明书、保修卡一体式手册。
绿联9合1拓展坞采用铝合金机身设计,表面阳极氧化工艺处理,耐磨耐用的同时,增强金属质感且更易于整体散热;正面仅印有“UGREEN”字样,同时一体式连接线材设计,出行防止遗失。
绿联9合1拓展坞背面印有基本参数规格铭文,与包装盒一致;同时可以看到各个端口的名称标识。
首先来看左侧传输端口部分,从左到右依次为TF、SD卡槽、3*USB-A端口。
TF/SD卡槽均为标准规格设计,无须担心物理兼容性问题。
USB-A端口母口胶芯均为黑色色,内部采用内4pin+外5pin共9个PIN脚设计,或支持更多功能;下面测试部分也将对USB-A端口功能进行一一揭晓。
右侧配置1* Type-C端口、1*HDMI视频端口和 RJ45 网络端口,可方便用户进行屏幕拓展、设备充电和上网冲浪等操作;同时,官称Type-C 充电端口可支持 PD 100W 输入,HDMI 端口支持4K@30Hz 视频传输,网络端口兼容千兆速率,下文也将进行实测。
绿联9合1拓展坞侧面另配置1*VGA视频接口,可兼容适配更多旧款显示器,继续发光发热。
绿联9合1拓展坞拥有固定式 Type-C 线缆,采用高密度编织线身,同时,线材与拓展坞本体采用二次加厚注塑成型设计,更耐磨耐弯折。
Type-C 子端外壳与拓展坞本体配色一致,与线身一体注塑成型,外壳上印有“UGREEN”品牌字样,同时,子端长度为普通 Type-C 线材两倍。
Type-C端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备可实现更多功能。
绿联9合1拓展坞长度约为139.53mm。
绿联9合1拓展坞宽度约为44.66mm。
绿联9合1拓展坞厚度约为16.33mm。
绿联9合1拓展坞重量约为128.4g。
绿联9合1拓展坞放在成年男性手掌中,观感精致,体积小巧。
性能体验
对于拓展坞的功能,就需要了解到连接主设备后的实际体验,因此下面将对端口的实际性能进行测试,方便用户进一步了解。
快充
绿联9合1拓展坞配备9个端口,每个端口各司其职,下面来分别看一下每个端口的性能表现。
前面已经介绍到,绿联9合1拓展坞配备了1个Type-C充电端口,下面来看一下具体支持哪些功能特性。
将拓展坞自带的 Type-C 线连接到笔记本电脑,使用绿联140W充电器通过Type-C线材连接拓展坞的Type-C充电端口,实测 MacBook Pro 16 输入端功率在90.31W左右,即拓展坞的Type-C端口(线材)支持百瓦快充输入(输出),能为主设备提供理想的充电功率。
其次就是3个USB-A 端口,实测能实现基本充电功能。
数据传输
上面测试了拓展坞自带的 Type-C端口可支持百瓦 PD 快充,下面来看看其余 USB 端口在数据传输方面的表现。
拓展坞自带的3*USB-A 端口内部黑色胶芯,内部4个触点,外部5个触点共9个触点。
通过拓展坞的 USB-A1 端口连接硬盘,且连接电脑端,此时已经成功读取到了硬盘的信息,说明 USB-A 端口是支持数据读取功能,且通过 Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为345.2MB/s,读取速度约为334.5MB/s,除去损耗速率,符合 5Gbps 的数据传输。
通过 USB-A2/A3端口连接硬盘,通过 Disk Speed Test测试传输速度,实测三个 USB-A 端口速率测试结果相差不大,其余两个端口的写入速度约为350MB/s,读取速度约为340MB/s,除去损耗速率,符合 5Gbps 的数据传输。
其次就是TF/SD卡的传输速率测试,使用32Gb容量的SD卡进行测试。
随后使用Disk Speed Test测试传输速度,实测对 SD/TF卡进行传输,其读取写入速度约为80MB/s。
视频传输
除了快充、数据传输外,下面来看看集线器在视频传输方面的表现。
拓展坞自带HDMI、VGA视频传输端口,可以搭配对应视频线材连接显示器用于拓展,但由于并无 VGA 端口的显示设备,因此仅测试 HDMI 端口规格。
实测拓展坞可以通过HDMI端口点亮显示器。
调出显示器的参数,当前显示器的分辨率为3840*2160@30Hz,拓展坞的 HDMI 端口可支持4K@30Hz的视频拓展,与标称4K@30Hz相符合。
网络测试
同时,对于如 MacBook 这类无网络端口的笔记本电脑来说,拓展坞所配置的网络端口,在进行上网冲浪时更稳定。
网络端口为主流 RJ45 端口设计,无需担心物理兼容性。
绿联9合1拓展坞连接主设备后,通过网络端口进行网络连接,网络稳定性更高。
同时通过测速网进行网络速率测试,在百兆网络环境下,通过绿联9合1拓展坞的网络端口有线连接,MacBook Pro 的下载速率可达 413.66Mbps,基本能跑满当前的网络下载速率,符合拓展坞自适应以太网速率说明。
拓展坞作为一种转换设备,转换过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以会发热。下面将测试绿联9合1拓展坞 C 口输出发热情况,将充电器放置于25℃的恒温箱中,使用20V 5A 100W负载一小时后采集充电器表面的温度。
下面来看看绿联9合1拓展坞温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄绿联9合1拓展坞表面最高温度为37.7℃。
另一面最高温度为38.9℃。可以看出,绿联9合1拓展坞在100W输出一个小时后,并未发现高温过热的情况,用手触摸温热,温控表现良好。
绿联 9合1 USB-C多功能拓展坞采用全铝合金金属材质外壳,表面阳极氧化工艺处理,耐刮耐磨散热更高效;并且搭载的一体式 Type-C 编织线材,日常使用不仅防丢失,而且线材更抗摇摆;同时,配置的 Type-C 端口,实测可实现 PD 100W 的充电功率输入,USB、TF/MicroSD卡槽实现随行读取,摆脱轻薄本接口不足的困扰。
实测性能方面,连接笔记本电脑后,USB-A 端口可实现外设拓展功能、数据传输功能以及基本的充电功能,与标称相符。同时,由于暂无 VGA 接口的显示设备,因此仅实测 HDMI 接口可支持 4K@30Hz 信号传输;用户在拥有 VGA 接口的显示器和HDMI 接口显示器时,可支持三台设备同屏/分屏模式,满足多种办公娱乐需求。
整体而言,绿联 9合1 USB-C多功能拓展坞所配置的九个连接端口,可解决轻薄笔记本的外设连接、数据传输、视频拓展以及有线网络连接等问题,其搭载的千兆网络端口,也能向下兼容,办公娱乐连接更稳定。
