随着 2020 年快充之路开启,近年来的充电器在性能保持稳定的基础之上,外形设计方面已从传统正方体样式转变为富含个性化,且融入创意的精致玩物。
近期,绿联带来了全新潮玩充电器—Q湃氮化镓机器人,它拥有mini创意外观、更多萌趣表情,同时选用氮化镓半导体航天材料,守护充电安全;下面,就一起体验一下“摆件级”的充电器吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用翻盖式设计,正面采用透明磨砂塑料外壳,充电器本体清晰可见;同时,透明外壳白色区域处印有“UGREEN丨BLACK LABEL”上下部分字样;下部分印有充电器名称,此款充电器隶属于“闪充湃”系列产品,输出功率为“30W”。
包装盒背面依旧为充电器参数信息及绿联科技基本联系信息。
产品名称:30W USB-C PD 氮化镓快充充电器(以下简称:绿联Q湃机器人 30W 充电器);
型号:CD359;
输入:100-240V~50/60Hz 800mA Max;
USB-C 输出: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、3.3-11V/2.7A;
输出总功率:30W Max;
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司。
取出包装内所有物品,除充电器外,另拥有说明书,保修卡纸等。
绿联Q湃机器人 30W 充电器摒弃传统充电器造型,融合潮玩摆件设计,打造酷似机器人外观的Q版设计,又萌又酷,富含更多乐趣。同时,充电器采用高阻燃材质外壳设计,安全保护依旧在线。
绿联Q湃机器人 30W 充电器拥有深空灰和紫色两款可选,正面板拥有弧形智慧显示屏,表面光滑,透明度高,可显示不同的充电状态下的萌趣表情。
从充电器侧边可以看到,酷似机器人佩戴耳机设计,“耳塞”处为贴合手指的凹陷设计,更易受力插拔。
目前,绿联Q湃机器人 30W 充电器仅紫色款式背面拥有硅胶材质的蝴蝶结设计,满满少女心气息。
充电端口设置在顶端的“耳机”中框位置,为单 Type-C 类型端口,母口胶芯为黑色。
绿联Q湃机器人 30W 充电器下部分为机器人保护鞋套,整洁平整,可站立于水平面。
同时,可拆卸鞋套拥有磁性,可放置在洞洞板、钢丝架等位置,即使摆放位置拥有一定倾斜角度,也能稳定放置。
充电器插脚隐藏在可拆卸式鞋套内,不失为摆件潮品设计的优解之一。
绿联Q湃机器人 30W 充电器主体长度约为39.25mm。
绿联Q湃机器人 30W 充电器主体宽度约为38.65mm。
绿联Q湃机器人 30W 充电器主体高度约为40.66mm。
绿联Q湃机器人 30W 充电器整体高度约为57.46mm。
绿联Q湃机器人 30W 充电器重量约为60.1g。
绿联Q湃机器人 30W 充电器与苹果 30W 充电器相比,体型小巧,且更富个性化。
绿联Q湃机器人 30W 充电器放置在成年男性手掌上,观感精致,潮玩摆件意味拉满。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得 Type-C 口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、DCP、Apple 2.4A、PD3.0以及PPS快充协议,基本涵盖市面上主流的充电协议。
PDO 报文方面,实测Type-C端口具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及 3.3-11V/2.7A一组 PPS 电压档位。
使用体验
在日常使用时,绿联Q湃机器人 30W 充电器拥有什么样的体验呢?
绿联Q湃机器人 30W 充电器放置在桌面时,水平站立,从外观上看,仅是桌面小摆件的观感。
取下脚套后,小巧体型设计,即使插入排插后,也不会轻易阻挡其余孔位。
同时,在正常充电检测机制下,对设备充电时,LED 显示屏显示“开心脸”表情,表示正在充电中。
在设备充电完成(满电状态)时,LED 显示屏显示“满足脸”表情,表示已充满。
产品测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 iPhone 14 Pro 连接 绿联Q湃机器人 30W 充电器 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.08V 2.69A 24.44W,屏中成功握手PD快充协议。
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 绿联Q湃机器人 30W 充电器 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.9V 1.44A 28.64W,屏中成功握手PD快充协议。
将数据汇总至表格,大部分手机都能握手9V电压档位,Switch握手15V电压档位,此外,无法为 Switch 开启TV模式,平板和笔记本则握手15V、20V电压档位
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 28.66W,其次是 iPad Air5 为 28.07W,最低的是 任天堂 Switch 为 14.93W,从柱状图中可以看出三星、苹果等机型充电功率较高,OPPO机型稳定在17W区间,整体来看 绿联Q湃机器人 30W 充电器 充电兼容性较为优秀。
绿联Q湃机器人 30W 充电器最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro作为测试对象,将绿联Q湃机器人 30W 充电器与 iPhone 14 Pro放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前16分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第30分钟;随后功率呈“阶梯式”下降;第50分钟时握手5V电压,并以6W左右的功率充电至第1小时05分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时07分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联Q湃机器人 30W 充电器为 iPhone 14 Pro充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时1小时07分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.068W,换算下来一年损耗的电能约为0.597KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.36元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.059W,换算下来一年损耗的电能约0.517KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.31元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,绿联Q湃机器人 30W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.36元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.31元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 绿联Q湃机器人 30W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83-91%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了90.36%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.19%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在82-90%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了89.29%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.69%
整体来看,绿联Q湃机器人 30W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为23mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V2A档位,纹波峰峰值均为23.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V3A、15V2A档位,纹波峰峰值为32mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V1.5A,纹波峰峰值为28mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联Q湃机器人 30W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于32mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联Q湃机器人 30W 充电器最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为58.8℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为56.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 110V 60Hz电压下的充电时温度在53.8-66.2℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 绿联Q湃机器人 30W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为66.2℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
绿联Q湃机器人 30W 充电器隶属于“闪充湃”系列产品,同时凭借自身创意设计出圈,Q版机器人形象,更具潮玩摆件意义;同时选用氮化镓半导体材料,充电安全两不误。
性能方面,绿联Q湃机器人 30W 充电器依旧凸显出了该系列产品的优异,在兼容性方面,能为市面主流的手机、平板、游戏掌机或笔记本电脑提供理想的快充功率,提升用户的充电体验;另外,两类市电下的空载功耗约在0.068W以下,闲置也不费电;此外,各档位的转换效率在 82%-91%区间内,空载、带载纹波数值约在32mVp-p以下,且数值差值较小,输出更稳定。
整体来说,绿联Q湃机器人 30W 充电器在外观上设计更为新颖,LED 显示萌趣表情,将传统充电器增添潮玩单品意味,未来灰、梦幻紫两类款式也有些许不同,更符合用户的个性化需求;另外,氮化镓材料运用,小巧体型下也有更低温的表现,用户日常充电也能更愉悦。
