最近充电头网拿到了古石科技推出的一款65W氮化镓充电器,产品支持全球宽电压输入以及5-20V宽电压输出,还支持PPS快充,不仅可以充笔记本电脑,对支持PPS充电的手机来说使用体验也不错。下面就对这款充电器进行拆解,看看产品的用料做工怎么样。
古石65W氮化镓充电器外观
充电器采用PC防护材质白色外壳,腰身高光亮面处理,整体设计很简洁。
充电器配备固定国标插脚,输入端外壳印有充电器详细参数
型号:GS-W65A0968
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-21V3A
总输出:65W Max
制造商:深圳市古石科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
输出端配备单USB-C接口,白色胶芯。
测得充电器机身高度为57.67mm。
宽度为50.94mm。
厚度为28.95mm。
和苹果61W充电器对比,古石这款65W氮化镓充电器要小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为99g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/5、PE+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
古石65W氮化镓充电器拆解
对古石这款65W氮化镓充电器的外观和性能有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,一起来详细了解。
打开充电器外壳,插脚和PCBA模块通过红色导线连接,两端均打胶加固。
PCBA模块正面覆盖黄铜散热片帮助散热。
拆掉散热片可以看到,变压器顶部贴有蓝色导热垫,周边填充蓝色导热胶,输入输出滤波电容、安规X电容等器件打白胶加固。
PCB板背面一览,整体干净焊接整洁,工艺水准不错。主板背面设有整流桥、开关电源主控芯片、光耦以及同步整流控制器。
通过观察发现,这款充电器采用高频QR反激电源架构设计,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节,宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解整个快充模块的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,设有保险丝、NTC浪涌抑制电阻、共模电感、安规X电容、高压滤波电解电容、工字电感。
保险丝外套热缩管保护。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
黄色安规X电容容量0.22μF,来自DAIN岱恩。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
充电器采用四颗高压滤波电解电容进行滤波,其中两颗来自绿宝石,规格为400V 33μF。
另外两颗来自万京源,规格为400V 22μF,滤波电容总容量为110μF。
工字滤波电感外套热缩管。
PCB板一侧,可以看到布局变压器以及两颗主控芯片供电电容。
氮化镓合封芯片来自昂宝,型号OB2736W,芯片内置650V耐压氮化镓功率器件,采用定制LSOP8-7封装,具有优秀的散热性能。芯片支持高压启动,外围元件精简。工作频率高达300KHz,支持65W快充应用。
昂宝OB2736W系列氮化镓合封芯片集成了昂宝专利的谷底锁定技术,频谱扩展技术,多模式自动切换技术,可最大程度上优化效率,并抑制电磁干扰。并提供包括过流保护、过压保护、短路保护、过功率保护、过热保护和AC输入欠压保护的完善的保护功能。
为氮化镓合封芯片供电的稳压管来自方舟微,型号DMZ1015E,利用亚阈值特性,为氮化镓合封芯片提供稳定的供电。
为主控芯片供电的两颗小电容相同,规格都是100V 4.7μF。
变压器特写。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
板子另一侧,可以看到蓝色Y电容以及输出滤波固态电容。
输出端一览,USB-C母座焊接在垂直小板上。
将小板以及其它器件拆掉后,可以看到主板正面还有一颗同步整流管。
小板正面设有输出VBUS开关管以及USB-C母座和一颗ESD二极管。
背面设有一颗协议芯片,三颗ESD二极管和电流取样电阻。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器特写,来自昂宝,型号OB2009。采用自供电技术,无需辅助绕组供电,支持DCM/QR/CCM模式供电,具备快速关断和软驱动技术,支持高侧和低侧连接,外围元件简洁。
同步整流管采用华瑞微HRG100N068GL,这是一颗耐压100V的NMOS管,导阻7.2mΩ,采用DFN5x6_8L封装。
两颗输出滤波固态电容规格都是25V 470μF。
接口协议芯片采用慧能泰HUSB365,是一颗支持USB-C和USB-A口的双口协议芯片,单口使用时支持快充,双口同时使用时为5V输出。支持USB PD3.1,具备5个FPDO和两个APDO。HUSB365支持Chip-Link技术,可实现多芯片通信。
HUSB365内部集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过电流保护,快速过电流保护,CC和DPDM引脚过电压保护和热关断保护,芯片提供QFN4*4-24和QFN3*3-20两种封装形式,适用于充电器和车充应用。
慧能泰 HSUB365 资料信息。
其中小板正反面共焊接四颗ESD二极管,均来自高特,型号GESD3B5CM,器件工作电压为5V,采用SOD-323封装,适用于高速数据接口,可用于手机,电脑,服务器以及便携设备等的静电防护。在充电器中用于USB-C接口静电防护,保护协议芯片不受静电击穿损坏,提升充电器产品可靠性。
高特 GESD3B5CM 资料信息。
另一颗ESD二极管型号相同。
共使用四颗分别对应CC和DPDM引脚,进行静电保护。
作为一款合格高品质的PD快充,静电和浪涌已是必不可少的电气指标之一;因为PD快充在使用的过程中会出现频繁地热插拔和人体接触,热插拔容易产生过压、过流事件伤害PD快充,人体接触容易产生静电放电事件伤害PD快充。
针对PD快充静电和浪涌的电气要求,高特可提供静电和浪涌防护一站式解决方案。
输出VBUS开关管来自冠禹,型号KS3222MA,是一颗耐压30V的NMOS,导阻8mΩ,采用PDFN3333封装。
USB-C口母座特写,白色胶芯,过孔焊接固定。
古石65W氮化镓充电器采用白色外壳,固定插脚,设计简洁。实测充电器具备65W PD快充和PPS快充,能够满足手机和笔记本电脑的充电需求,此外还支持华为,三星等品牌安卓手机快充,充电兼容性不错。
充电头网通过拆解了解到,古石这款充电器内部采用昂宝电源方案,使用OB2736W氮化镓合封芯片搭配OB2009同步整流控制器,采用慧能泰HUSB365协议芯片,并在充电器的CC和DPDM引脚使用高特的GESD3B5CM ESD二极管进行安全防护,提升充电器的可靠性。
