此前,航嘉(Huntkey)推出了两款上得了台面的充吧系列插座,分别为充吧灵动 A35和充吧高能W100,能在有限的桌面空间,打造出简洁有序的使用新方式。
此次,航嘉新推出一款高能 W68,延续高能系列风格,帮助用户告别桌面凌乱现象,打造桌面上的精致生活,同时,使用灵活度更高;下面就跟随充电头网一起看看新款桌面插座的性能表现如何吧。
产品开箱
思路清晰,先看外观。
航嘉充吧高能 W68 为灰白色简约风格设计,高阻燃 PC 材质外壳制作,家庭用电更安全;同时,外壳表面为细纹磨砂工艺处理,手感顺滑;延续充吧高能系列“W”产品的楔形设计,插拔更省力。
航嘉充吧高能 W68 正面板左侧依旧拥有金属拉丝区域,区域内配置四个USB输出端口,其母口胶芯均为蓝色;右上角印有“Huntkey航嘉”品牌标识及“PD 68W”输出字样。
正面板右侧为点按式电源开关按钮,中心区域印有电源标识;点击通电后,按钮外侧拥有环形蓝色灯光,温和不刺眼,实时掌握插座通断电情况。
航嘉充吧高能 W68 顶部灰色面板略微凸起,边缘圆润,过渡自然;面板上配置三组五口 AC 强电接口,插孔边缘均采用凹陷设计,更具立体感;面板边缘处标识“MAX2500W”额定功率字样。
航嘉充吧高能 W68 所配置的三组五口 AC 插孔皆符合新国标设计,除地线孔位外,接口内拥有安全保护门,降低触电隐患概率,不用担心儿童误插,用电更放心。
从侧面看,航嘉充吧高能 W68 延续高能系列的楔形设计,插头连接时拥有一定角度,方便插拔。
此外,航嘉充吧高能 W68 同样拥有定制干吸盘脚垫,需自行确认是否安装,灵活度更高,满足不同使用人群需求。
航嘉充吧高能 W68 底部两侧为吸盘安装区域,使用配套强力双面粘胶进行安装;吸盘尺寸无任何缩水,清理吸附桌面,避免插拔过程中插座滑动的问题。
底部面板中间区域同样印有插座的相关参数信息。
型号:SSA307;名称:延长线插座(简称航嘉充吧高能 W68);
技术参数:MAX 10A,250V~ MAX 2500W;
USB输入:200-240V~ 50/60Hz,2.0A;
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A,12V3A,15V3A,20V3.4A(68W Max);
USB-A1/A2:5V3A,9V2A,12V1.5A(18W Max);
双口输出:USB-C1+USB-C2:45W+18W或18W+45W或30W+30W(63W Max);
USB-C1+USB-A1:共享5V3A(15W Max) ,USB-C2+USB-A2:共享5V3A(15W Max);
USB-A1+USB-A2:18W+18W(36W Max) ,USB-C1+USB-A2:45W+18W(63W Max);
USB-C2+USB-A1:45W+18W(63W Max);
三口输出:(USB-C1+USB-A1)+USB-C2:共享5V=3A+45W(60W MAX);
(USB-C1+USB-A1)+USB-A2:共享5V=3A+18W(33W MAX);
(USB-C2+USB-A2)+USB-C1:共享5V=3A+45W(60W MAX);
(USB-C2+USB-A2)+USB-A1:共享5V-3A+18W(33W MAX);
四口输出:USB-C1+USB-A1+USB-C2+USB-A2:15W+15W(30W MAX);
USB总功率输出:68W MAX ;
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
插座本体与外露电源线的连接处采用加厚注塑防护处理,耐用耐磨耐弯折。
交流线材为加粗设计,更耐用耐磨损;线材本体上印有“CCC”认证标识、“3*1.0m㎡”及“300/500V”耐压范围。
交流插头为国标三脚扁平插头,在家庭内的狭窄环境下也能使用;同时,印有CCC认证、地火零线标识。
交流线材长度约为182cm,可满足家庭内大部分场景下的使用长度需求。
航嘉充吧高能 W68 长度约为139.71mm。
航嘉充吧高能 W68 高度约为70.28mm。
航嘉充吧高能 W68 宽度约为77.49mm。
航嘉充吧高能 W68 重量约为514g。
使用场景
航嘉充吧高能 W68 拥有颠覆性设计,那实际使用时的表现如何呢?
包装盒方面,依旧采用经典蓝白配色,正面印有充吧插座的三维外观图示,顶部为烫蓝金样式的“Huntkey航嘉”品牌名称以及“68W充吧”中英文名称。
包装盒背面上部分印有充吧桌面使用场景图示,下部分为详细的产品参数信息以及产品条形码。
包装盒侧面印有航嘉充吧高能 W68 特色要点:四口快充、定制固定吸盘、氮化镓科技、CCC&CQC双认证、2C+2A+3AC七口供电。
其次是安装吸盘后的吸力方面,按压航嘉充吧高能 W68 的底部【小魔吸】吸盘与桌面进行紧密连接,可以看到手晃几乎纹丝不动,同时,需要消耗极大力量才能从桌面拔下,频繁拿取,吸盘也无发生脱落情况。
可以看到,无论用户是单手接入还是拔掉插头等情况,吸力更强,插座不滑动。
在桌面使用航嘉充吧高能 W68 时,与水平面拥有一定倾斜角度,用户可更好地进行理线及插拔插头操作,桌面更加简洁有序。
协议测试
这一测试模块主要测试插座 USB 端口的充电协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;此外,同类型端口在实测时显示信息一致,仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C1端口协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、PPS、QC4+、 DCP、Apple 2.4A等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO报文方面,USB-C1端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.4A五组固定电压,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP、Apple 2.4A 等充电协议,依旧有着更好的设备兼容性。
充电测试
接下来就带大家看一看这款插座的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知航嘉68W充吧的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网使用数十款设备搭配航嘉68W充吧进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 航嘉充吧高能 W68 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.88V 3.37A 67.05W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将测试数据汇总至表格,先来看看手机部分,大部分手机都能握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 67W,接近C口最高输出功率,表现优秀,其次是 联想小新 Pro 14 为 63.09W,最低的是 Switch TV模式 为 8.61W,手机方面,iQOO Neo8 Pro 充电功率较低为 9.58W,从柱状图中可以看出,大部分手机都在 18W及以上的功率,兼容性表现优秀,此外,通过实测C口能够为 Switch 开启TV模式。
USB-A1/A2
将 华为 Mate 40 Pro 连接 航嘉充吧高能 W68 A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.3V 2.38A 19.75W。
再来看看A口的兼容性表现如何,同样将测试数据汇总至表格,所测机型分别握手9V和5V电压档位,电流在2A上下浮动。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 华为 Mate 40 Pro 为 19.75W,其次是 努比亚 Z30 Pro 为 17.4W,其余机型充电档位分割明显,分别是 14W、9W充电档位。
多口同时输出测试
航嘉充吧高能 W68 配备了 2C2A 四个USB接口,最大输出功率为68W,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双C口同时输出时,C1口输出功率为:28.73W,C2口为 27.89W。
三口同时输出时,从上到下依次为:43.91W、6.82W、8.21W。
四口同时输出时,从上到下依次为:14.99W、6.78W、8.14W、2.03W。
航嘉充吧高能 W68最大输出功率68W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro 作为测试对象,将航嘉充吧高能 W68与 iPhone 14 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前19分钟功率稳定在20W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第31分钟;随后功率呈“阶梯式”下降;第47分钟握手5V电压,并以6W左右的功率充电至第1小时05分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时40分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉充吧高能 W68为 iPhone 14 Pro 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时49分钟,充至100%耗时1小时40分钟。
下面将测试航嘉充吧高能 W68为 MacBook Pro M1 Max 充电,接通电源后握手20V电压,前1小时12分钟功率稳定在峰值66W左右;随后功率下降至45W左右并持续充电至第1小时28分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时16分钟。充电速度非常给力。
绘制出折线图,可以看出,航嘉充吧高能 W68为 MacBook Pro M1 Max充电至50%耗时47分钟,充至80%耗时1小时16分钟,充至100%耗时2小时16分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.88W,换算下来一年损耗的电能约为7.7KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为4.63元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,航嘉充吧高能 W68在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为4.63元左右。如果长时间不使用USB端口建议关闭电源。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 航嘉充吧高能 W68在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在77-90%之间;其中转换效率最高的是20V3.4A档位,转换效率达到了89.18%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为77.76%。
整体来看,航嘉充吧高能 W68在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为26.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为18.45mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.4A档位,纹波峰峰值为32mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为12mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉充吧高能 W68在220V 50Hz、的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于32mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉充吧高能 W68最高支持68W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.4A负载一小时后采集充电器表面的温度。
我们来看看 220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为73.4℃。
充电器另外一侧表面最高温度为45.4℃。从这组数据中可以看出,航嘉充吧高能 W68在68W负载输出一小时的情况下,除了USB端口正常发热较高以外,整体的机身温度都能稳定在45℃左右。用手触摸属于温热状态,温控表现不错。
航嘉充吧高能 W68 延续充吧高能系列的设计语言,同样作为一款上得了台面的插座,它配置三组五口 AC 接口、四个USB 充电端口以及自行加装的【小魔吸】吸盘,将桌面实用性与简约美学融于一体,依旧能完美解决桌面同时用电难题,拒绝线材凌乱。
性能方面,两个USB-C端口单口输出时皆支持68W快充,对 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本充电功率可达 67W,49分钟可充电至 80% 电量,总耗时1小时40分钟,与苹果原装67W充电器体验相差无几;USB-A端口支持最高18W输出,除手机、耳机、手表等智能设备外,也可对加湿器、音响等桌面小功率物件同时供电。
其次插座在国内市电电压下的空载功耗不超过0.88W,USB 端口的 PD 68W功率档位的转换效率可达 89.18%,充电效率更高;空载及重载状态下的各电压档位纹波数值差距较小,且数值约在32mVp-p以下,输出稳定。
整体来说,航嘉充吧高能 W68 作为充吧高能 W 系列的又一新成员,延续“吧”的理念,是桌面设备的“归所”,让设备持续输出,向前冲吧!它所配置的三组AC插口和四个USB端口可满足桌面场景下的主机、显示器和扩展屏/风扇同时接入需求,楔形设计的倾斜角度,方便用户插拔的同时,更易理线,打造属于自身的桌面美学。
