SHARGE闪极曾基于苹果传奇麦金塔外观设计推出过一款Retro 35W氮化镓充电器,目前官方京东自营旗舰店关于这款产品,有标准版和笑脸版在售。产品推出之际,充电头网有对笑脸版做过详细的评测和拆解。
而最近充电头网拿到了这款产品的少数派定制版,相比此前拆过的笑脸版,这款的屏幕贴纸采用与“派”读音相同的圆周率π logo设计。基于一般的经验,有少数、定制这样的字眼,产品往往内藏黑科技,那闪极这款具体是什么情况呢?下面一起来详细了解。
闪极少数派定制版35W氮化镓快充外观
闪极这款少数派定制版Retro 35W氮化镓充电器整体同样是源于苹果麦金塔外观灵感设计。
机身正面是“屏幕”、“开关键”和“软盘驱动器”设计。
少数派定制版充电器初始印象下,最大的不同是“屏幕”上设计的是圆周率 π logo。
机身侧面下方则同样是形象的“散热孔”设计。
背面印有充电器详细参数。
产品参数特写
型号:S035
输入:100-240V~50/60Hz 1A
单口输出:5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A
PPS:3.3-11V3A
制造商:闪极科技(深圳)有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
充电器底部配备可折叠国标插脚,产品不仅精致独特,整体也很小巧,搭配折叠插脚外出携带方便同时也很吸睛。
机身顶部配备单USB-C接口。
接口所在区域内凹设计,旁边印有35W字样,能让消费者直观了解产品最大输出功率。
实测充电器机身高度为43.76mm。
宽度为32.36mm。
靠下部分机身厚度为35.03mm。
和苹果30W充电器对比,体积优势明显。
产品那在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为56g。
接通电源,充电器屏幕亮白光,中心圆周率π logo在反衬下很显眼。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
闪极少数派定制版35W氮化镓快充外观
看完了闪极这款充电器的开箱与测试,下面就对充电器进行拆解,看看内部是如何设计,以及变色灯光是怎么实现的。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,折叠插脚通过导线焊接连接到PCBA模块供电,并粘贴麦拉片绝缘。
从壳体内部抽出PCBA模块,PCBA模块由四块PCB焊接组成。变压器和滤波电容等元件放置在内部空间中。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为28.45mm。
PCBA模块宽度约为28.33mm。
PCBA模块高度约为29.78mm。
PCBA模块一面覆盖RGB灯板。
RGB灯板边缘为PCB连接焊点。
另一面粘贴导热垫散热。
PCBA模块侧面一览,高压电解电容顶部套有硅胶帽进行绝缘。
PCBA模块内部填充导热胶加固散热。
将PCBA模块焊接拆分,其中整流滤波电路,开关电源初级和同步整流分别焊接在不同的PCB上,均摊发热。
通过对PCBA模块的观察,闪极这款35W氮化镓充电器采用QR开关电源架构,同步整流,输出电压由协议芯片控制,根据负载需求输出宽范围电压。下面就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端小板正面焊接一颗贴片保险丝,共模电感和安规X2电容,左侧焊接两颗高压滤波电容和差模电感。
小板背面焊接整流桥和高压启动电路的二极管。
输入端延时保险丝来自诚润,规格为2A 250V。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,并打胶固定。
安规X2电容来自WQC威庆电子,规格为0.1μF。
整流桥丝印FMSB4M,来自ZRE治润。
两颗高压滤波电容来自JK军康,规格均为27μF400V。
差模电感外套热缩管绝缘。
开关电源小板焊接初级主控芯片,氮化镓开关管,反馈光耦和贴片Y电容。
小板背面焊接变压器和USB-C母座。
杰华特JW1515H是一颗反激准谐振氮化镓控制器,最高工作频率260kHz,提供6V精准的驱动电压用于氮化镓应用,采用负电压电流检测为了更优的驱动回路和更精准的驱动电压。支持700V高压启动,支持X电容放电,支持抖频优化EMI,支持可靠和完整的保护功能,支持88V宽VDD供电电压,适用于PD/QC应用,可用于20-200W PD适配器,具有紧凑的系统设计和高效率的优势。
杰华特JW1515H支持8-88V宽范围VDD供电和LPS来最小化外部元件数量,通过负电压电流检测来优化驱动回路和实现精确的驱动电压。控制器具有抖频功能优化EMI性能。高压启动和X CAP放电获得超低待机功耗。
氮化镓功率芯片采用英诺赛科INN650DA04,耐压650V,导阻480mΩ(max),具备高频高效、极低损耗、快速主动散热等特点,同时采用DFN5*6封装,实现小体积、高效率的充电器设计。
英诺赛科INN650DA04资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破1.2亿颗。
变压器磁芯采用胶带严密包裹绝缘,并贴有信息标签。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流小板焊接用于灯光控制的MCU,同步整流管和VBUS开关管。
另一面焊接同步整流控制器和协议芯片,PCB中间镂空焊接两颗滤波电容,滤波电容外套热缩管绝缘。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726还被爱兰博10000mAh二合一60W氮化镓快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充、REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自华润微,型号CRSM080N10L2,NMOS,耐压100V,导阻6.8mΩ,采用DFN5*6封装。由同步整流控制器控制开关,进行整流。
两颗输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RN系列小型化固态电容,规格为330μF 25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
协议芯片采用智融SW2303,这是一款高集成的多协议快充解决方案,支持USB-C和USB-A口应用,支持PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
SW2303集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 AC-DC 或 DC-DC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2303还支持I2C接口,内部集成放电功能,支持NMOS/PMOS VBUS开关管,并支持功率动态分配,满足多口充电器使用。芯片支持外接NTC进行过热保护,实现全面的保护功能。
智融 SW2303 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融SW2303此前还被安克18W PD快充英规延长线插座、安克可折叠迷你20W快充充电器、中逸光迷你30W PD快充充电器、QCY 65W 氮化镓1A1C充电器、宜丽客45W PD快充、科讯迷你20W PD快充充电器使用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
四颗ESD二极管来自高特,型号LESD5Z5.0C,器件工作电压为5V,采用SOD-523封装,适用于高速数据接口,可用于手机,电脑,服务器以及便携设备等的静电防护。在充电器中用于USB-C接口静电防护,保护协议芯片不受静电击穿损坏,提升充电器产品可靠性。
高特 LESD5Z5.0C 资料信息。
作为一款合格高品质的PD快充,静电和浪涌已是必不可少的电气指标之一;因为PD快充在使用的过程中会出现频繁地热插拔和人体接触,热插拔容易产生过压、过流事件伤害PD快充,人体接触容易产生静电放电事件伤害PD快充。
针对PD快充静电和浪涌的电气要求,高特可提供静电和浪涌防护一站式解决方案。
输出VBUS开关管采用捷捷微JMTQ3003A,NMOS,耐压30V,导阻2.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
USB-C母座采用黑色胶芯,过孔焊接固定。
用于灯光控制的单片机来自STC宏晶科技,型号为STC15F104W,为增强型8051单片机,支持5V工作电压,无需外部晶振,外围元件精简。用于检测充电器的输出功率,调节灯光颜色。
拆下侧面的均光板,在底部焊接RGB LED小板。
背面为RGB LED小板。
小板正面焊接LED灯,并标注正负极和信号输出输入引脚。
小板背面也标注正负极和信号输出输入引脚。
闪极35W氮化镓充电器采用了经典的麦金塔台式电脑设计,展示早期科技产品的魅力,充电器模拟CRT电脑显示器设计,通过不同的颜色展示充电器的输出状态。这款35W充电器支持20V输出,可为笔记本电脑充电,并支持33W PPS快充,对于安卓和苹果手机的充电兼容性都很好。
充电头网通过拆解发现,闪极35W氮化镓充电器采用四块PCB焊接组合而成,内部空间焊接高压滤波电容和变压器,PCB镂空放置输出固态电容,充分利用空间。四块PCB组合焊接的方式,配合内部打胶,结构牢靠。充电器内部使用杰华特JW1515H+JW7726B氮化镓快充电源方案,JW1515H支持直驱增强型氮化镓开关管,外围电路精简。
氮化镓开关管采用英诺赛科INN650DA04,同步整流管来自华润微,协议芯片采用智融SW2303,内部使用高特LESD5Z5.0C ESD二极管用于USB-C接口静电防护。VBUS开关管来自捷捷微,高压滤波电容来自军康,输出固态电容采用柏瑞凯,用料均为业界知名品牌。
