一周前,小编就收到了几节18650电池,拆开包装的那一刻,顿感不解,耐时也出18650电池了?小编一直将信将疑这到底是不是耐时出的,直到耐时官方微博正式发布这款电池,小编这才相信的。那么这款18650电池到底有什么过人之处呢,接下来小编为你揭开它的神秘面纱。
耐时此次发布的18650电池套装,套装内除了电池外,还配套了一个多功能充电器,这款充电器属于弹性滑轨自适应尺寸夹具充电器,滑轨可以支持不同尺寸3.7V圆柱体锂电池充电,而且还支持常见的AA/AAA镍氢电池充电。另外这款充电器顶部带有一个标准USB母座,带有5V1A升压输出功能,装上电池后摇身一变成为充电宝。
再来看看这次的主角——耐时18650锂电池。深灰色外皮,正面印刷有2800mAh的容量标识,下方是耐时商标图案,另一面顶部标注着18650 Li-ion3.7V,表示这是一款放电平台3.7V,满电电压4.2V的18650锂电池。
再反过来看看另一面,耐时NICE是耐时公司商标,下面是注意事项。
负极底部平整无点焊痕迹,是全新的电芯。
正极四爪极耳,正负极绝缘垫片包裹范围宽大居中,外皮延伸弹性不错。
测量4节电池到手电压,万用表屏幕显示4节电池电压为3.657V、3.654V、3.655V、3.658V,这说明耐时18650出厂是半电状态,半电便于长期存储降低损耗,并且电芯之间一致性较高。
三围数值方面,重量45.16g,高度64.55mm,直径18.06mm。(注意测量电池高度时别让电池短路)
18650锂电池本来是工业锂电芯,但在最近几年迅速走入普通用户手中,特别是强光电筒更是普遍使用18650锂电池供电。实测耐时18650锂电池插入强光电筒尺寸适中没有过于宽松也不会过紧,非常标准的尺寸规格。
另一种使用18650锂电池的常见电器就是这种便携小风扇了,耐时18650插入也是完全没问题的,100%兼容。
配套的充电器属于弹性滑轨单槽充电器,滑轨好处是可以适应不同尺寸规格的圆柱体电芯,例如10400(AAA)、14500(AA)、16340、18500、18650、26650等尺寸规格,只要能放上去就可以充十分方便,放入耐时18650后的样子,负极弹片下还有不少空间。
这款充电器不单纯是充电器这么简单,它还具有升压输出功能,充电器顶部可以看到MicroUSB输入口,十分通用而且常见的供电接口。另外还带有一个USB输出口,在滑轨放上18650后充电器会把3.7V 18650电能升压到标准5V从USB口输出,让这个充电器化身成移动电源。
面板上左边是4颗蓝色LED组成的模式指示OR电池种类指示灯,可以显示电池电量、电池种类(锂电池、镍氢电池),右边是模式按钮与两颗桔色电流指示灯,可以选择1A/0.5A充电电流。
充电器底部有4个凸起支点,顶部开了不少散热槽保证工作稳定,铭牌信息如下,品名:耐时18650电池充电器、输入:MicroUSB DC 5V 1A、输出:4.2V±1%/1.45V±1% 1A/0.5A。
实际充电测试,通过MicroUSB输入供电,切换到1A充电模式,充电头网使用POWER-Z KM001查看充电输入电流,屏幕显示为5.11V /0.93A /4.8W。
输出模式时,按照铭牌标称的5V1A带载,POWER-ZKM001 屏幕显示当前输出参数为5.0V/ 1.0A /5.2W,电压保持不错。
容量型的18650内阻大概都在45mΩ以上,耐时2800mAh属于动力型18650电池,4颗样品内阻测量在低于20mΩ,内阻低大电流放电能力强。
小编使用程控恒流电子放电仪,使用四线法按照国标0.2C(2800mAh=0.56A)恒流放电,放电范围4.20V~2.50V。耐时4个样品放出容量/能量数据如下,样品A:2978mAh/11.01Wh、样品B:2969mAh/10.96Wh、样品C:2929mAh/10.81Wh、样品D:2934mAh/10.82Wh,4个样品放电均压都在3.69V,平台电压比较高,能量足。
同样把这4颗样品按照国标1C(2800mAh=2.8A)放电,放电范围4.20V~2.50V,4个样品放出容量/能量数据如下,样品A:2931mAh/10.49Wh、样品B:2899mAh/10.38Wh、样品C:2889mAh/10.33Wh、样品D:2851mAh/10.20Wh,4个样品放电均压都是3.58V,大电流放电平台维持的不错。
耐时这款2800mAh是一款动力型电池,支持3C持续放电,也就是8.4A持续放电,小编手上的放电仪上限最大只能5A放电,所以就测试一下5A放电能力吧。耐时2800mAh 5A电流下放出容量为2874mAh能量10.06Wh,均压3.5V,电压平台十分高,大部分电量都在3.0V以上放出,证明其内阻低放电能力强悍。
充电头网总结。
1. 充电头网拿到的这款2800mAh的 18650锂电池,在国标放电测试中,大电流1C放出2931mAh,是标称容量的104%,小电流0.2C放电测试中放出2978mAh,是标称容量的106%,容量足不虚标。
2. 在放电过程中,电压曲线下降平滑,电流非常平稳,可见其性能稳定可靠。
3. 套装内的充电器可充当锂电池、镍氢电池充电器,而且支持升压输出模式,放上电池后USB口输出5V可充当应急充电宝使用,实用性还是非常不错的。
另外,官方还宣称这款电池可循环1500次后,依然剩余75%的容量,这寿命远超同行。查看官方数据,这是一款动力电池,官方称可以持续3C(8.4A放电),在闪光灯中使用也是完全没有问题的,值得入手。
充电头网精选专题:
