此前,充电头网就评测了一款荣合电子 MagSafe 3充电线,通过 MacBook Pro 笔记本的 MagSafe 磁吸充电端口,可实现至高 140W 充电功率。
东莞市荣合电子有限公司一直致力于研发个性,品位,时尚,潮流,创意的手机配件产品;同样,推出了不同规格、不同配色的线材,依旧采用编织线身设计,看看能否满足你的个性化需求吧。
产品介绍
思路清晰,先看外观。
60W线材
荣合电子 60W 充电线拥有彩虹般配色设计,均采用白色橡胶圈捆绑固定。
荣合电子 60W 充电线的子端外壳为光滑亮面的白色 PC 材质制作,与线身连接处采用模内注塑成型工艺,紧密无毛刺。
荣合电子 60W 充电线的 Type-C 端子内部为特制 PIN 脚设计,或搭载不同功能。
荣合电子 60W 充电线线身采用高密度尼龙编织工艺,日常使用时,也不易起毛、断线磨丝等现象。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取荣合电子 60W 充电线信息,实测并未读取到,或不具备 E-marker芯片。
荣合电子 60W 充电线长度约为104cm。
荣合电子 60W 充电线重量约为21.2g。
100W线材
荣合电子 100W 充电线依旧采用白色橡胶圈捆绑固定,延续深邃黑配色设计,深邃质感。
荣合电子 100W 充电线子端外壳采用哑光处理的端头设计,同时与线身连接部分为二次注塑成型处理,在使用时更耐弯折。
Type-C 端子内部同样为特制 PIN 脚设计。
荣合电子 100W 充电线线身部分依旧采用高密度尼龙编织工艺,卷起时不易缠结。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取荣合电子 100W 充电线信息,实测线材具备 20V5A 电能传输和 USB 3.2/USB4 Gen2(10Gb/20Gb)数据传输能力。
荣合电子 100W 充电线长度约为124cm。
荣合电子 100W 充电线重量约为36.3g。
充电测试
这两款充电线材的实际充电功率表现如何,是否如原厂描述一致呢?
使用苹果140W充电器+荣合电子 60W 充电线对支持 PD3.1 140W 双向传输的充电宝进行充电,实测充电功率为19.97V 2.9A 57.91W。
使用苹果140W充电器+荣合电子 60W 充电线对 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本进行充电,实测充电功率为19.95V 2.96A 59.13W,验证该线材为3A线材,支持最高60W电能传输。
使用苹果140W充电器+荣合电子 100W 充电线对支持 PD3.1 140W 双向传输的充电宝进行充电,实测充电功率为20V 4.59A 91.8W。
使用苹果140W充电器+荣合电子 100W 充电线对 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本进行充电,实测充电功率为19.99V 4.64A 92.83W,验证该线材为5A线材,支持最高100W电能传输。
速率测试
使用 USB4 硬盘盒连接固态硬盘和笔记本的雷电端口,内部装载三星980Pro 固态硬盘进行实测传输速率。
在 macOS 系统端,使用Disk Speed Test 测试荣合电子 60W 充电线的数据传输能力,实测读取速度可达38.3MB/s,写入速度可达37.8MB/s。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为44.02MB/s,写入速度约为43.82MB/s。
在 macOS 系统端,使用Disk Speed Test 测试荣合电子 100W 充电线的数据传输能力,实测读取速度可达38.1MB/s,写入速度可达38MB/s。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为43.97MB/s,写入速度约为43.94MB/s。经厂商回复,这条线材主打 PD 快充,其内部 E-marker 芯片具备高速传输能力,内部线芯可进行设计,初版为 USB 2.0 规格。
视频传输
最后再来看看这两款充电线是否支持视频传输。
将线材的两端分别连接到第四代 11英寸 iPad Pro的雷电接口以及 4K 分辨率显示器底部的USB-C接口,实测通过荣合电子 60W充电线连接后,显示器显示无信号传输,线材不具备视频传输功能。
实测通过荣合电子 100W充电线连接后,显示器显示无信号传输,线材同样不具备视频传输功能。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了10个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为15V3A、12V3A的0.64V,差值最低的档位为9V1A的0.21V;以3A电流进行压降测试,差值在0.37-0.64V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.21-0.23V之间。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了11个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20V5A的1.23V,差值最低的档位为5V1A、9V1A、20V1A的0.14V;以3A电流进行压降测试,差值在0.37-0.38V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.13-0.14V之间。
东莞市荣合电子有限公司一直致力于研发个性,品位,时尚,潮流,创意的手机配件产品,此次推出的彩虹配色版 60W 充电线材可满足不同用户的个性化需求;同时,60W、100W两款线材依旧为高密度尼龙编织线身,相比于常规线材,寿命更长,更抗摇摆;在实际对这两款线材进行功能实测时,主打快充功能,且充电时压降数值差异较小,充电更稳定。
