白色硬盒包装,采用简洁设计,上面印了产品图案。坚果R1配合它使用时,手机屏幕会自动显示时间,变身翻页闹钟。
底下是白底红色图标的产品印刷。
底部标有产品主要信息:产品名称(坚果闹钟式无线充电座)、产品参数、制造商(北京锤子科技有限公司),以及公司联系方式、地址、产品条形码等。
打开包装,里面还有一个小盒子,包装严实。
打开盒子,里面就坚果闹钟式无线充电座本体和一些附带物品了。
盒子的盒盖别有洞天,上面还有长条形小格子。
打开小格子,里面装了一条充电线。
整个包装内的物品有:无线座充,USB-A to USB-C 充电线,说明书。
插头部分带有纹路,具有防滑的功能,看得出是精心设计过的,很用心。
产品为梯台造型,正面是放手机的,材质为硅胶,防滑性强,手机不易移动,减少了手机意外的风险。充电时难免存在来电震动等情况,无线充电座的硅胶材质设计能有效防止手机滑落跌碎等事故的发生。
侧面为常见的PC材质,手感硬朗。
底部也是硅胶,大大的增加了防滑能力,充电座不容易移动,放置稳固。
背背面一个USB-C输入口与产品的相关参数。
产品参数:输入:5V/2A,9V/2A;输出:最大10W。型号:WCD2000。制造商:北京锤子数码科技有限公司。中国制造。
产品正面的下方一个凸起用于放置手机充电。
iPhone 8 Plus放置上面,几乎跟无线充平面一样大小。
立放手机,根据说明书提示立放是不正确的,后面的测试立放也是不能充电的。
通过电子秤测得产品净重300g。
长度17cm。
厚度7cm。
高度10cm。
插接下来,准备测试一下产品的通电情况,插入附带充电线。
通过Chargerlab POWER-Z FL001super测试,待机电流24mA。
用乐视QC3.0头子供电,可以提供7.8W输出。
底部硅胶片撕开,里面有四个螺丝固定。
取下螺丝,充电头网发现螺丝上带有防滑胶。
移开面板,里面是三个线圈,三者沿斜对角线分布。相比单线圈,三线圈具备不挑充电姿势的优势,即放即充。此外,之所以呈这种角度分布,主要是为了配合坚果R1手机:坚果R1无线充电接收端线圈位置并不完全居中,而是稍微偏右下方(正面视角)的。
固定内部结构的还有两个螺丝。
螺丝取下,充电部分与外壳分离。
PCB在底部,与线圈分开摆放。
背面视角,可以看到整个背面都贴有铝制散热片。
底部的PCB,非常干净。
三个线圈,两个温控探头。
PCB共有3个线圈输出,13颗NPO电容,这个数量可以说是史无前例的。有产品需要无线充电时,会寻找最为接近的线圈进行无线充电。
3对MOS管分别驱动3个线圈。
输出的NPO电容和IDT驱动信号切换芯片。
产品采用美国IDT P9237无线充方案。
Winbond华邦 W25X40CL存储器,4Mbit,工作电压范围2.3-3.6V,充电头网了解到,这是用来存储IDT P9237配置。
Winbond华邦 W25X40CL详细资料。
USB-C输入端口。
PCB正面照,立讯精密代工,几乎所有的元器件都集中在PCB正面。
无线充电方案商 ,提供各种支持QI认证方案 PCBA。
5W 7.5W定频调压 10W 15W 100W 等方案。
有兴趣的朋友 请联系 15986634013 (微信同号) 林生
从头到尾没有看到闹钟,闹钟在哪呢???
问个蠢蠢的问题,13个电容带来的性能提升具体表现在哪些方面呢?
