对于喜欢自驾外出旅行的车友来说,车上总会带着各种智能设备,无论是车载小冰箱、摄像机或是电池充电座等,不同插头的设备如何取电就是个比较头疼的问题。
此次带来的是来自于绿联的车载逆变器 150W,它可以将车电压逆变为220V~市电电压,可供AC 小电器和 USB 智能设备取电使用,同时配备独立开关,用电更安心;下面,就看看实际体验如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒延续绿联简约风格,正面印有逆变器外观图示,拥有一体式连接线材;左侧印有逆变器特色:快充平板、手机,动态屏显,智能温控技术;下方印有端口配置:AC*2 USB-A*1 USB-C*1 和烫金功率字样:150W。
包装盒背面印有逆变器使用场景图示,下方为规格参数铭文及产品条形码贴纸。
型号:CD313;
输入:DC 12V 18.0A Max;
AC输出:220~50Hz 0.68A(修正弦波);
USB-A 输出:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;
USB-C 输出:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A;
USB-A+USB-C输出:24.0W Max;
总输出:150W Max;
线长:1M;
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司。
取出包装内所有物品,除绿联车载逆变器150W 外,另拥有说明书、保修卡等。
绿联车载逆变器150W 采用高阻燃 PC 材质制作外壳,表面细纹磨砂+AC区域部分的金属喷漆处理,质感更好;顶部拥有条形 LED 显示屏,可显示输入/输出时的电压数值、输出功率和故障显示提示;同时也配置1A1C双USB接口和两组新国标五孔AC插口。
USB端口上方均印相关名称标识,且母口胶芯均为黑色。
绿联车载逆变器150W AC 端口上方配置独立电源开关按键,同时按键中配置 LED 通电指示灯,夜间也可掌握通电情况。
AC 端口内部采用安全门保护,防止儿童误触碰。
绿联车载逆变器150W 底部下部分为相关参数铭文,与包装盒一致,不做过多赘述。
绿联车载逆变器150W 顶部采用六边形蜂窝状出风道设计,内部拥有高转速散热风扇,可根据输出功率和内部温度自动调节转速,散热更智能。
绿联车载逆变器150W 底部面板与顶部面板为相同散热开孔设计,同时一体式连接线处为防护 SR 设计,更耐弯折。
车充头表面为黑色细纹磨砂工艺处理,机身仅印有“UGREEN”绿联品牌标识;车充头与线身连接部分采用防护 SR 设计,耐用避免电源线外被弯折破皮。
车充头正负极为金属弹片触点,更耐氧化。
接通电源后,长按逆变器电源按键2S即可开启/关闭 AC端口,安全防误触;同时可以看到通过 Type-C 端口为 iPhone 14 手机进行供电,其充电功率为25.19W。
点烟器转接线长度约为113cm。
车充头长度约为80.77mm。
车充头直径约为25.41mm。
绿联车载逆变器150W长度约为180.2mm。
绿联车载逆变器150W 宽度约为70.34mm。
绿联车载逆变器150W 厚度约为37.16mm。
绿联车载逆变器150W重量约为393.4g。
绿联车载逆变器150W 与绿联 140W 充电器相比,体型更长。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,了解完整的协议能方便用户根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
接入12V车辆电瓶后,通过 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C 端口的充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP、Apple 2.4A、QC4+、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A 端口的充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP 等充电协议。
场景实测
绿联车载逆变器150W 在实际使用时的表现如何呢?
绿联车载逆变器150W 拥有一体式点烟器连接线,线材更长,也可延伸至车内后座进行使用。
点烟器连接线的车充头可兼容市面上主流的点烟口,无需担心物理兼容性问题。
通过绿联车载逆变器150W 的Type-C端口为小米 13 Ultra 手机进行充电,充电功率为8.71V 1.53A 13.31W。
对于车载小冰箱这类小功率电器也能正常使用,无任何供电压力。
在绿联车载逆变器150W 显示屏上显示此时的输出功率为56W,此种连接方式下,可支持小于150W功率的电器进行供电使用。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
将 iPad Pro 11 连接 绿联车载逆变器150W C口使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 10.86V 2.41A 26.21W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,手机方面握手9V电压档位,平板握手11V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 第四代 iPad Pro 11 为 26.17W,最低的是 OPPO Find X6 Pro 为 17.38W,其余机型在20-25W区间。
USB-A
将 魅族 20 PRO 连接 绿联车载逆变器150W C口使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.21V 1.83A 15.01W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,所测设备大部分都能握手9V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 红魔7 Pro 为 15.5W,最低的是 OPPO Find X6 Pro 为 9.62W,其余两款机型分别是 15.02W、13.49W。
双口同时输出测试
绿联车载逆变器最高输出功率为150W在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出时,C口功率为 14W,A口功率为 14.11W。
车载逆变器是一种转换设备,逆变过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以逆变器会发热。绿联车载逆变器150W C口最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V2.5A负载1小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在12V 电压输出下绿联车载逆变器温度表现如何。
1小时后,使用热成像仪拍摄绿联车载逆变器表面最高温度为52.1℃。
使用热成像仪拍摄绿联车载逆变器另外一侧表面最高温度为51.3℃。由两幅热成像图可以看出,发热区域主要集中在USB-C端口,用手触摸表面感觉温热,温度控制表现良好。
绿联车载逆变器150W 拥有独立AC 插孔和多USB输出接口,可承载 150W 大功率输出;同时,拥有自适应双向控温和散热风扇,设备使用更安全;此外,拥有 LED 数显屏,电瓶状态时刻了解。
使用体验方面,将常规使用点烟口的单个设备升级至多个设备同时使用,且支持 AC输出,PD、QC等快充,无论是车载电器或是智能设备,充电耗时方面将进一步缩减,车内用电体验再提升。
整体来说,车主们在户外使用绿联车载逆变器150W 时,可实时观察电流、电压状态和是否警示提示,同时高速散热风扇确保内部的低温工作;拥有AC、USB两种充电方式,可满足更多场景下的使用需求。
