素乐是深圳觅客科技有限公司旗下时尚消费类电子品牌,上期小编有拆解评测了SOLOVE 素乐Q1(10000mAh)移动电源,这期为您带来Q1的大哥SOLOVE 素乐Q2(20000mAh)移动电源拆解测试。
一、SOLOVE 素乐Q2开箱
有挂卡便于线下实体店上柜陈列。
背面的上方印有产品图,下方印有产品的名称、型号、条形码及相关参数。
侧面同样印有产品图和条形码,除此之外还贴有防伪验证码。
产品有多色可选。
产品包装盒背面印刷的性能参数。产品型号:Q2;输入接口:Type-C;输出接口:2-USB/Type;聚合物电池能量:19000mAh-20000mAh,70.3Wh/74Wh(MIN/TYP)3.7V;额定容量:13000mAh5V(TYP 1A);输入:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A;输出1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;输出2:5V1A;Type-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;总输出最大可达5V/3A。
制造商:深圳觅客科技有限公司;生产企业:深圳市翔智达科技有限公司。
上下封口签,封口签材质为透明胶。
打开包装,发现里面有附送网布袋。
包装内的全部内容:充电宝本体、网步袋、充电线、说明书等一些纸质文件。纸质文件都装在一个厚布纹卡纸信封内。
网布袋上的LOGO,LOGO是印上去的。
哥俩好,SOLOVE 素乐Q2比Q1更厚重一些,外观风格基本一致。
CNC铝合金喷砂外壳,边角精致细腻不割手。右下角的20字样表明其电芯容量为20000mAh。SOLOVE 素乐Q2由于较为宽厚,可以竖立在桌面上,Q1则不能。
SOLOVE 素乐Q2背部的镭射雕刻产品铭牌,不易磨损。
这里标明了SOLOVE 素乐Q2具备19000-20000mAh的电芯容量,能量70.3-74Wh,额定容量13000mAh,转化率≥65%。
Type-C口支持5V-2A 、9V-2A 、12V-1.5A 最大18W的输入、输出能力,双口同时输出时支持5V-1.5A MAX。
产品符合GB31241-2014国家标准。
SOLOVE 素乐Q1与Q2叠罗汉。
Q2面板从左至右分别为电源按键、电量指示LED灯*4、Type-C双向输入输出插座、USB-A输出插座*2。
两个USB-A输出插座呈反向相对排列,一个使用黑色胶芯,表示不支持QC快充,另一个使用蓝色胶芯,表示支持QC2.0/3.0快充协议。
充电头网了解到,这款产品并没有采用像Q1那样的双向盲插设计。
SOLOVE Q2的两个USB-A口细节展示。
二、SOLOVE 素乐Q2测试
SOLOVE 素乐Q2长146.7mm。
宽72.5mm。
厚度26.9mm。
重438.3g。
使用专注于充电领域的ChargerLAB研发的 POWER-Z FL001 SUPER USB测试仪探测得到的结果,SOLOVE 素乐Q2的蓝色USB-A口支持Apple 2.4A、QC2.0/3.0(5-12V)、华为FCP 9V快充协议。
另一只黑色USB-A口则不支持任何快充协议,包装盒上注明此口支持5V、1A输出,双USB-A口共享最大3A输出。
KM001测试仪显示黑色USB-A口默认支持DCP 1.5A,即无识别芯片。
KM001C测试仪显示SOLOVE 素乐Q2的Type-C口支持PD协议。
POWER-Z FL001 SUPER USB测试仪显示SOLOVE 素乐Q2的Type-C口支持PD3.0规范,输出能力为5V-2A 、9V-2A 、12V-1.5A,与SOLOVE 素乐Q1相同 。
使用EBD-USB+测试蓝色USB-A口(QC快充)步进输出:
5V档最高输出到3.3A,超过标称值,最大功率达到了15.9W。
9V档最高支持到2.2A的输出能力,超过标称值,最大功率达到了19.2W。
12V档最高支持到1.6A的输出能力,超过标称值,最大功率达到了19W。
使用DELL 30W PD电源充电测试,KM001C表显示充电电压11.92V,电流1.553A,(功率≈18.5W)。
换成POWER-Z FL001 SUPER USB测试仪显示使用了电芯手机PD2.0规范,充电电压12.0V,电流1.55A,(功率≈18.6W)。
充电时最后一颗LED灯会变成绿色,提示快充。在输出为高于5V的高压输出时也一样亮绿灯,5V低压则为白灯。
上图使用的是绿联29W单口Type-C PD充电器,兼容性良好。
使用CRDC QC3.0充电器,未开启高压快充,而是5V低压模式,输入功率10.2W。
三、SOLOVE 素乐Q2拆解
首先撬开双面胶粘贴的输出端口面板,两侧各有一颗螺丝固定内芯支架,并且使用了月牙形的金属垫片,由于金属垫片面积稍大,还使用了定位孔。
拧下螺丝后即可向后抽出内芯支架。
2块聚合物电芯并联,四周包裹减震泡棉保护电池。
主板正面一览。
主控芯片与Q1一样,使用了来自珠海智融科技有限公司的SW6106,支持 PD 的多协议双向快充移动电源解决方案。
SW6106详细资料。
14脚无标单片机,国产芯片。
DW01和8205A构成的经典锂电池保护电路。
另几只8205A做PD输出控制等功能。
2只聚合物电芯并联,使用软硅胶线与主板焊接,电极引线处有青稞纸及绝缘胶带,加泡棉防护极耳。
主板背面,除了一只贴片保险电阻外再无任何原件。
主控芯片SW6106等对应位置有大量过孔与搪锡处理辅助散热。
LED电源指示灯处黑色泡棉间隔防止串光。
拆解全家福。
四、充电头网总结
SOLOVE 素乐Q2(20000mAh)移动电源采用铝合金外壳设计,造型优雅沉稳,商务气息浓郁,内部电路设计上使用了聚合物电芯和智融SW6106的PD多协议双向18W快充方案,产品集成度高,兼容性较强,工艺精致细腻,适合苹果或PD、QC、FCP协议用户选用,是您居家旅行的必备续航神器。
充电头网精选专题:
锤子的手机支架可以拆一下~
