在USB-C接口高度普及,全新氮化镓、碳化硅材料应用以及USB-IF协会对快充标准的不断迭代等各种因素综合影响下,近几年快充市场发展驶入快车道,各种新品层出不穷,涉及消费者生活的方方面面。
珠海智融科技股份有限公司自成立以来十分注重技术创新,在有线快充、无线快充、低功耗高效率电源管理IC等技术领域拥有独家专利,旗下产品广泛应用于氮化镓充电器、移动电源、车载充电器、车载逆变器、户外储能电源和智能插排等设备,在消费电子及3C配件市场占有率名列前茅,合作伙伴包括华为、OPPO、小米、联想、公牛、ANKER、倍思、ASUS等海内外一线品牌。
随着USB-IF协会全新USB PD3.1快充标准发布,以及苹果140W PD3.1氮化镓充电器的全球首发商用,全新的快充市场生态开启。面对全新的市场需求,智融科技快速做出响应,先后发布SW2335、SW2505、SW3561、SW3566H等多款PD3.1快充芯片,满足客户产品设计需求,为全新大功率快充市场积极做出贡献。
SW2335
智融科技 SW2335 是一款高集成度的快充协议控制器。SW2335 内嵌 ARM Cortex-M0 内核,最高工作频率 40MHz,支持 I2C、UART、GPIO 等通用外设接口。SW2335 集成 Type-C 接口逻辑和 PD3.1 PHY,支持 PD3.1、BC1.2、UFCS 以及多种主流的 DPDM 快充协议。
SW2335 支持 3.3~32V 调压控制,集成 CV 和 CC 环路,芯片内部集成输入欠压/低电保护、输入/输出过流保护、输入/输出过压保护、输出欠压保护、芯片过温保护、VCONN 过流保护、DP/DM/CC 过压保护、DP/DM 弱短路保护等保护功能。 SW2335 采用 QFN-20(4x4mm) 封装。
SW2505
智融科技 SW2505 是一款集成PD3.1、QC、UFCS等全协议支持的低功耗控制器芯片,该芯片内嵌MCU,拥有16路GPIO,C口支持在线升级,支持在线仿真调试,支持光耦/FB控制/I2C支持主从模式。
SW2505集成了多种快速充电协议,包括PD3.1/QC/UFCS/SCP/AFC/VOOC/SFCP/PE等主流快速充电协议,内嵌了ARM Cortex-M0内核,128K Flash&4K SRAM。
智融SW2505内部集成输出CV/CC环路控制,NMOS驱动控制,DP/DM/CC1/CC2 耐压32V,VIN/VBUS 电压范围3.0~32V,12位ADC转换器以及支持过压保护、欠压保护、过流保护等多重保护措施。
1、智融100W移动电源参考设计解析,SW7201+SW2505 Total Solution
2、PD3.1 DRP 双向低功耗快充协议 ,智融SW2505支持在线升级
SW3561
智融SW3561是一颗支持双USB-C口输出的降压 SoC 芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V 5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制,支持100W功率输出。
智融SW3561内部集成降压转换器,双USB-C口通路控制,母线电压检测,搭配两颗同步降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,满足小体积设计。
芯片具备I2C接口,输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。SW3561内置的MCU支持自动功率控制,多口降压快充应用时不再需要外置MCU,电路更加简洁。
1、内置MCU无需外挂,智融科技推出全新PD3.1快充SOC芯片SW3561
SW3566H
智融科技SW3566H是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
1、通过USB IF PD3.1官方认证,智融多口充旗舰芯SW3566H来袭
2、大功率PD3.1 140W智融 SW3566双USB-C快充方案解析
3、智融推出支持28V5A快充,功率140W的双C快充SOC芯片SW3566
应用案例:
1、智融旗舰芯SW3566H加持,140W 2C1A氮化镓充电器拆解
智融科技是快充领域的先行者,坚持以技术创新为本不断向市场推出新品,对快充市场的发展做出了重大贡献。如今智融科技已经形成氮化镓控制芯片,氮化镓合封芯片,同步整流控制器,快充协议芯片,多口快充协议芯片的全套产品线,满足PD3.1快充适配器,车充,移动电源等应用,实现了大功率PD快充的全面国产化。
针对PD3.1快充市场,智融科技发布SW2335、SW2505、SW3561、SW3566H等多款产品,通过USB IF PD3.1官方认证,性能、可靠性方面有保证,为客户大功率多口快充解决方案提供强有力支撑,满足高性能氮化镓快充、移动电源、车充、储能电源等产品设计需求。
