赛尔康是一家知名的老牌电源代工厂,从诺基亚手机到苹果、华为手机的原装充电器,推出的手机充电器有着很高的市场占有率。今天拆解的是一款赛尔康生产的10W USB-C充电器,自带澳规插脚,体积小巧,外观精致。输出为5V2A,不支持PD快充。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
赛尔德10W充电器外观
充电器采用灰色防护材质塑料壳,整体小巧,机身两侧以及输出端边缘过渡圆润。
机身背面印有充电器铭牌。
充电器铭牌特写
型号:S82A43
输入:100-240V~50-60Hz 0.3A
输出:5V2A
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司
充电器已通过澳洲RCM认证,以及VI级能效认证。
充电器输入端采用澳规插脚。
顶部配备单USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身高度为44.69mm。
宽度为39.99mm。
厚度为26.32mm。
赛尔德10W USB-C充电头比苹果12W充电器略小。
充电器放在手掌大小如图。
另外测得这款充电器的重量约为39g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口仅支持DCP协议。
赛尔德10W充电器拆解
对赛尔康这款充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看做工用料如何。
首先沿外壳接缝拆开充电器外壳,外壳为平面加半圆设计,非常具有特点。折叠插脚通过弹片压接供电。
变压器与高压滤波电容之间涂胶加固。
PCBA模块次级焊接一块小板,焊接USB-C插座。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为37.53mm。
PCBA模块宽度约为35.43mm。
PCBA模块厚度约为14.74mm。
PCBA模块正面一览,右侧焊接保险丝,右上角焊接绿色NTC热敏电阻,在热敏电阻下方焊接高压滤波电容,滤波电容下方焊接变压器,左侧焊接滤波电容,输出小板焊接一颗协议芯片和VBUS开关管。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级电源芯片和同步整流芯片,初次级之间开槽,插入隔离板绝缘。
输入端焊接保险丝和NTC热敏电阻,主控芯片供电电容和高压滤波电容。
保险丝外套热缩管绝缘。
NTC热敏电阻用于抑制浪涌电流。
整流桥型号RBS210,规格为2A 1000V。
侧面焊接高压滤波电容,色环电感,Y电容等。
高压滤波电容来自TEAPO智宝。
其中一颗规格为12μF 400V。
另一颗规格为8.2μF 400V。
色环差模电感特写。
开关电源主控芯片采用昂宝OB2502TCP,芯片集成2A/3A MOSFET,是一种高性能原边反馈电源芯片,适用于低功率AC/DC充电器和适配器的开关应用。其提供全面的保护功能,具有极低的待机功耗,采用SOP8封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为2.2μF 50V。
变压器特写,输出采用多层绝缘线,并打胶加固。
蓝色插件Y电容来自华信安。
同步整流芯片也是来自昂宝,型号OB2005VCP,集成N沟道MOSFET,是一款高性能、紧凑型的次级侧同步整流芯片,支持200KHz开关频率,支持DCM和QR工作模式。其传统的二极管整流器进行仿真,可以减少散热,增加输出电流性能和效率,简化热处理。
一颗输出滤波固态电容来自丰宾,PX系列固态电容,规格为500μF 7.5V。
一颗输出滤波电容来自艾华,规格为10V330μF。
输出小板通过塑料支架定位。
小板上焊接一颗丝印TMW的芯片。
VBUS开关管来自平伟,丝印D25P03HL。
USB-C母座采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
赛尔康这款充电器为澳规固定插脚,为单USB-C接口,具备5V2A输出,输出功率为10W。充电器采用平面和半圆形外壳组成,外观设计独特。充电头网通过拆解了解到,赛尔康这款充电器内置昂宝OB2502TCP+OB2005VCP高集成QR开关电源方案,并使用智宝,丰宾,艾华滤波电容,内部的做工和用料都不错。
