公牛推出了一款5000mAh的磁吸无线充移动电源,这款移动电源支持苹果磁吸无线充电,通过吸附即可为手机充电,支持最大15W功率。移动电源具备单USB-C接口,支持18W充电和20W输出,有线充电也有不错的快充体验。
这款磁吸无线充移动电源还设有一块支撑板,支持手机水平或垂直放置,可作为手机支架使用,无论是追剧还是刷视频都十分方便。下面充电头网就带来公牛这款磁吸无线快充移动电源的拆解,看看内部的用料和设计。
公牛磁吸无线快充移动电源开箱
包装盒正面印有产品品牌、名称、型号、容量以及外观。
背面印有产品卖点、技术参数以及商家信息。
产品参数特写,下面到产品实物环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
附带线缆是一条USB-C to USB-C白色短线,便携便用。
公牛这款无线充移动电源采用PC防火材质塑料外壳,机身边缘过渡圆润,整体小巧扁平。
机身正面印有磁吸无线充电区域标识,方便用户对齐使用。
机身背面设有一块可收纳金属支撑板。
这是目前非常热门的设计,可以将移动电源当立式无线充电器使用,金属材质保证支撑板强度不易折断。
背面外壳上印有公牛品牌logo。
支撑板遮盖区域印有移动电源参数
型号:GNV-PX105Z
电池类型:锂聚合物电池
电芯容量/能量:5000mAh/17.5Wh
额定容量:2800mAh(5V2A)
USB-C输入:5V2A、9V2A
USB-C输出:5V2A、9V2.22A、12V1.67A
无线充:5W/7.5W/10W/15W
USB-C+无线充输出:5V1.5A+5W
机身顶部设有电源键、USB-C接口、电量指示灯以及快充指示灯。
四颗电量指示灯每颗代表25%电量。
实测移动电源机身长度为106.89mm。
宽度为69.86mm。
厚度为15.9mm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
测得充电宝净重约为165g。
移动电源充当立式无线充电器使用场景如图,可以稳稳吸附手机不滑落。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、QC3.0、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C接口还具备5V2.4A、9V2.2A、12V1.6A三档固定电压。
公牛磁吸无线快充移动电源拆解
看完了公牛这款磁吸无线快充移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿外壳侧面接缝撬下面板。
面板内部粘贴石墨导热贴。
磁铁环粘贴铁片固定。
内部PCBA模块覆盖铜片散热,无线充电线圈和手机检测贴片粘贴在青稞纸上,在青稞纸下面是电池。
PCBA模块通过螺丝固定在外壳内部。
电池使用双面胶粘贴在壳体内部。
用于吸附支架的磁铁特写。
支架金属转轴结构特写。
PCBA模块正面覆盖黄铜散热片和导热胶,并焊接无线充电线圈。
电池与PCBA模块通过点焊连接,焊接两颗热敏电阻分别用于无线充电线圈与电池温度检测,左侧焊接手机检测贴片。
用于检测手机的贴片特写。
无线充电线圈中间固定一颗热敏电阻。
移动电源内置电池尺寸为706280,厚度7mm,宽度62mm,长度80mm,容量为5000mAh,均压3.5V,能量为17.5Wh。
电池底部粘贴泡棉缓冲。
电池通过点焊连接。
焊接拆下PCBA模块正面的散热片,内部填充导热胶。
PCBA模块正面一览,焊接无线充电CBB谐振电容,无线充电功率管,USB-C母座。右侧焊接移动电源主控芯片和合金电感,电感上方焊接电量指示灯。
背面焊接触摸检测芯片,主控MCU,一体化电池保护芯片和无线充电主控芯片。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5328,这是一款集成QC2.0/3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTKPE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
英集芯IP5328资料信息。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有Realme 10000mAh快充移动电源RAVPOWER 15000mAh双向快充移动电源TEGIC 8000mAh无线充移动电源奈特科尔10000mAh双向快充移动电源羽博20000mAh PD移动电源等。
2.2μH合金电感用于升降压电压转换。
用于电量指示的五颗LED指示灯。
电池保护芯片采用赛芯微 XB8989A,用于电池组过充过放和过流保护。
USB-C母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
VBUS开关管丝印2021。
电量检测按键贴片焊接。
无线充电主控芯片来自江西联智,型号CWT1504M,是一颗高度集成的单芯片中功率无线充电发射芯片,内置32位M0处理器,集成128KB Flash。芯片支持私有的快充协议,具备I2C编程接口,内置12位ADC用于电压电流测量,具备过电压,过电流和过热保护。
两颗无线充电功率管来自谷峰,型号G33N03D3,双NMOS,耐压30V,导阻10mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
无线充电谐振电容来自STE松田电子,规格为0.4μF 100V。
用于检测手机位置的触摸芯片来自融和,型号RH6016D,是一颗内置稳压模块的单通道电容触摸感应芯片,内置高精度稳压,上电复位和低压复位,硬件去抖动等抗干扰措施。
用于移动电源整机控制的MCU来自中微,型号SC8F5775,是一颗增强型闪存8位CMOS单片机,内置RC振荡器。
公牛这款5000mAh磁吸无线充移动电源支持15W无线充电输出,自带的USB-C接口支持18W充电输入和20W充电输出,快充兼容性不错。移动电源侧面设有电量指示灯和按键,便于直观了解电量,内置手机检测功能,贴合手机即可自动进行无线充电,使用方便。
充电头网通过拆解了解到,公牛无线充移动电源内置英集芯IP5328主控芯片,用于内置电池充放电。无线充电采用江西联智主控芯片,搭配使用谷峰MOS管。内置中微MCU进行整机控制,融和触摸芯片检测手机位置,电池和无线充电线圈均配有热敏电阻进行温度检测,内部方案成熟可靠。
