2C1A三口配置以及65W作为目前中功率段氮化镓充电器主流配置,一直很受欢迎。不过市面上推出的新品也并非总是这样,67W便是在主流功率基础上做了微调,目前已经有很多知名品牌基于此设计了全新快充充电器和快充插座等产品,在市场呈现出一定的需求量。
深圳市锦鸿泰科技有限公司顺应市场需求推出了一款67W 2C1A氮化镓充电器,其中两个USB-C口都支持67W快充,产品的整体配置完全契合市场需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看用料做工如何。
锦鸿泰67W氮化镓充电器外观
充电器采用经典柱状造型设计,外壳通体白色表面磨砂处理,输出端内凹设计边缘亮面处理为这款充电器增添了一点独特性。
腰身一面印有充电器英文名称。
相邻一面外壳上印有充电器详细参数。
产品参数特写
型号:JT-G67TZC2U1
输入:AC 110-240V~50/60Hz 1.6A Max
单口输出:
Type-C1/2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A(67W Max)
USB-A:5V3A、9V3A、12V3A、20V3A(60W Max)
双口输出:
Type-C1+Type-C2:45W+20W
Type-C1+USB-A:45W+18W
Type-C2+USB-A:18W Max
Type-C1+(Type-C2+USB-A):45W+18W
制造商:深圳市锦鸿泰科技有限公司
对于这款产品,锦鸿泰可为客户提供CB、CCC、CE、FCC、RoHS、UKCA、ERP认证服务,有需要可以特别说明。
充电器配备可折叠美规插脚。
输出端配备2C1A接口以及指示灯。
三个接口旁都印有相应标识,方便用户区别使用。
实测充电器机身长度为64.89mm。
宽度为31.65mm。
厚度为35.88mm。
和苹果61W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为130g。
接通电源,充电器指示灯亮淡蓝色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及3.3-11V4.05A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的完全一样。
此外PDO报文也相同,两个USB-C口支持功率盲插,日常使用方便。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PE2.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
锦鸿泰67W氮化镓充电器拆解
在对锦鸿泰67W氮化镓充电器的外观、重量以及接口性能有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,一起来看看。
将输入端外壳拆开,金属弹片和PCBA模块间设有绝缘隔离板,之间通过黑白导线连接通电。
PCBA模块大量填充导热硅胶,侧边小板上贴有蓝色导热垫。
主板背面也贴有两大块蓝色导热垫帮助导热降温。
将导热胶清理掉,主板正面器件为三段式布局设计,输出端设有USB母座小板。
主板背面设有整流桥、贴片Y电容、两路二次降压电路的同步降压开关管等器件。
通过观察发现,这款67W氮化镓充电器采用反激开关电源设计,搭配同步整流,固定电压输出。输出采用两路独立的降压电路,实现三口快充输出以及功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,延时保险丝、共模电感焊接在左侧小板上,主板上是高压滤波电解电容和工字电感。
模块一侧中间设有变压器以及二次降压电路的降压电感。
另一侧小板背面一览,左侧设有同步整流控制器。
将小板拆下,正面设有安规X电容、NTC浪涌抑制电阻、开关电源主控芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流管和固态滤波电容。
延时保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容来自东莞成希电子,容量0.22μF。
黑色NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
工字滤波电感特写,外套热缩管保护。
四颗高压滤波电解电容为HRK品牌,规格都是400V 27μF,滤波电容共计108μF容量。
充电器初级主控芯片来自南芯科技,采用SC3057合封氮化镓芯片,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
充电头网通过拆解了解到,采用南芯科技SC3057的还有紫米67W 2C1A氮化镓充电器、倍思67W 1A1C氮化镓充电器、安克67W 2C2A氮化镓桌面插座、安克65W 2C1A全氮化镓快充插座、华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品。
变压器特写。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗特锐祥贴片Y电容特写。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯科技SC3503是一颗成熟的同步整流控制器,已经应用于绿联30W PD快充氮化镓充电器、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、倍思65W氮化镓插座、努比亚小黄人65W双口氮化镓快充等众多产品中。
同步整流管采用瑶芯微AKG10N046GL,这是一颗耐压100V的NMOS管,导阻4.6mΩ,采用PDFN5x6-8L封装。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 1000μF。
输出端小板上焊接全部三个USB母座,此外还有两颗固态滤波电容。
将板子拆下,小板背面设有MCU、两路二次降压独立的主控芯片以及接口输出VBUS开关管。
丝印F77A MCU特写,用于输出功率智能分配。
两路降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
用于二次同步降压电路的MOS管来自智融科技,丝印SWT40N45。
另一路降压电路MOS管也是相同型号,
降压电感特写。
另一颗降压电感特写。
两颗降压输出滤波固态电容来自NJcon永立,规格均为25V 220μF。
两颗接口输出VBUS开关管型号与同步降压开关管的相同,也是来自智融。
USB-C口母座特写,过孔焊接固定。
USB-A口母座特写,正负极金属弹片加宽设计以过大电流。
锦鸿泰这款65W氮化镓充电器采用时下主流长条柱状造型设计,搭配折叠插脚小巧便携。此外接口也是2C1A三口主流配置,并且两个C口支持67W PD快充,可以满足时下热点功率性能需求,助力客户快速推出成品上市。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部PCBA模块采用三块PCB板相互垂直焊接设计,结构十分稳定。充电器开关电源采用南芯SC3057+SC3503合封氮化镓方案,两路降压输出采用两颗智融SW3516P降压芯片,并采用一颗MCU进行功率自动分配。整个模块填充导热胶以及粘贴导热垫,提升散热性能,即便满载输出也不会过热降速,实现长时间大功率快充。
