本期拆解的是公牛一款30W快充充电盒,其自带双脚插头电源线,机身设计小巧。充电盒配备2A2C四个USB接口,就应用场景来说,占用一个AC插口,便可以分出四个USB接口,给最多四个设备供电,可以缓解多设备党的排插使用压力。下面充电头网就对其进行拆解,看看做工用料如何。
公牛30W快充充电盒开箱
这款产品包装盒是经典白绿配色,正面印有BULL公牛品牌、产品外观和名称。
背面印有产品技术参数和商家相关信息等。
公牛30W快充充电盒自带扁平线缆双脚插头,机身也是扁平造型设计,采用PC防火材质白色外壳。
插头配备国标插脚,两侧内凹设计造成凸起,方便用户插拔使用。
插头内侧有GNT-10BLAW型号、2.5A 250V~规格,通过了CCC认证。
线缆与机身链接处有胶套进行保护。
顶面外壳顶面和底部磨砂处理,侧身高光亮面处理,边缘过渡分明。
充电盒机身顶部中心印有BULL品牌logo。
机身前端设有2A2C四个USB接口,接口旁印有相应的区别标识。
USB-C1快充口采用蓝色胶芯加以区别。
两个USB-A标充口和USB-C2口一样采用黑色胶芯。
机身底部印有产品参数
型号:GNV-U1304
输入:100-240V~50/60Hz 1A Max
单口输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-C2/USB-A1/2:5V2A
多口输出:
USB-C1:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-C2+USB-A1+USB-A2:5V2A
总输出功率:30W Max
制造商:公牛集团股份有限公司
充电器通过了CCC认证
实测充电盒电源线长度约144.5cm。
测得机身长度为83.06mm。
宽度为60.32mm。
厚度为28.29mm。
充电盒拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为162g。
机身盒顶部还设有隐藏指示灯,通电后亮白光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持DCP充电协议。
测得USB-A1口支持DCP充电协议。
最后测得USB-A2口也是支持DCP充电协议。
公牛30W快充充电盒拆解
在对公牛30W快充充电盒的外观和基本性能有了初步了解后,下面继续对其进行拆解。
将充电盒外壳打开,电源线通过螺丝与压板固定,PCBA模块通过壳体卡槽固定。
将PCBA模块取出并与电源线分离。
PCB板正面一览,初次级间设有塑料隔离板,变压器、两个USB-C口母座所在小板打胶加固。
主板背面一览,设有整流桥、光耦等器件,
通过观察发现,公牛这款充电器内置反激开关电源,同步整流。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节,通过USB-C1接口输出。内部还使用一路降压电路,为USB-C2和两个A口降压输出。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
模块侧面一览,可以看到延时保险丝、共模电感、NTC浪涌抑制电阻、差模电感、高压滤波电解电容以及Y电容。
延时保险丝来自华德电子,规格为2.5A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部焊接绝缘支架,用于滤除EMI干扰。
TMBFR310整流桥来自平伟。
差模电感外套绝缘塑料皮。
两颗高压滤波电解电容来自绿宝石,ME系列105℃耐热,规格为400V 22μF。
模块前端一览,中间区域设有主控芯片供电电容以及变压器。
开关电源主控芯片特写。
初级开关管采用平伟11N65GS,这是一颗耐压650V的超结NMOS管,导阻340mΩ,采用TO-252封装,打胶覆盖加强散热。
变压器特写,磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
亿光 EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
另一侧设有同步整流输出滤波固态电容和降压电感。
输出端一览,其中两个USB-C口母座焊接在小板上。
将主板正面器件拆掉,可以看到有初级开关管、同步整流管、同步降压控制器协议芯片等。
同步整流控制器特写。
同步整流管采用华润微CRSM080N10L2,NMOS,耐压100V,导阻6.8mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波固态电容来自绿宝石,CH系列125℃耐热,规格都是25V 470μF。
LED指示灯特写。
USB-C1快充口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
IP2723T可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
输出VBUS开关管来自平伟,丝印D40N03HL。
USB-C1口母座特写,过孔焊接固定。
另外2A1C三个标充口进行二次降压以5V恒压输出,同步整流降压转换器采用德信EUP3270,其支持4.5V-30V输入电压范围,支持直通模式,芯片内置开关管,支持最高4A输出电流,采用SOP-8(EP)封装。
降压电感特写,采用磁环绕制,底部焊接绝缘支架。
降压输出滤波固态电容也是来自绿宝石,规格为6.3V 470μF。
丝印2632的USB口自动识别IC,用于接口自动识别。
USB-C2口母座特写。
两个USB-A口母座直接垂直焊接在主板上。
公牛推出的这款快充充电盒为白色机身设计,体积小巧,可以放入包中携带。自带1.5m电源线,并配有L型超薄插头,方便在桌子或者沙发后面夹缝使用,减小空间占用。充电盒具备2C2A接口,支持30W PD快充,多个接口同时使用时为20+10W功率分配,可同时为所连接的设备供电。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款充电盒采用反激开关电源设计,使用平伟开关管和华润微同步整流管。采用英集芯IP2723T协议芯片用于USB-C1接口,并使用德信EUP3270降压转换器为其余三个USB口降压输出,内部电解电容与固态电容来自绿宝石。用料均为知名品牌,内部做工细致。
