本次拆解的是绿联星辰系列GS2200户外电源,这款户外电源内置2048Wh UL认证汽车级磷酸铁锂电池,支持2200W输出功率,U-Turbo超能模式下支持3500W输出功率。支持UPS功能,能在20mS内完成切换,持续为设备供电。户外电源配有可折叠拖车便于搬运,并配有防尘袋用于存放。
户外电源内置双向逆变模块,支持AC220V输入,只需1.5小时即可充满。户外电源随包装附送AC交流充电线、车载充电线、太阳能板串联转接线、支持车充充电,太阳能充电和AC电源这三种充电方式。这款户外电源具备4C2A共六个USB充电接口,其中USB-C1支持PD3.1 140W输出,能够满足苹果笔记本的快充需求,USB-C2具备100W快充输出,此外还具备点烟器输出和安德森接口进行直流输出,输出功率达300W。
这款户外电源还具备APP远程控制,通过蓝牙和无线连接,可在手机上实时了解电源状态,并进行功能设置。并支持加电包接入,扩充至4096Wh能量。户外电源内置风扇,能够在大功率充放电时为内部电路散热,降低温升,确保长时间可靠运行。下面充电头网就对绿联这款GS2200星辰移动储能电源进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
绿联GS2200星辰移动储能电源开箱
包装盒以自驾游出行场景为背景设计,正面除印有“UGREEN 绿联”品牌、星辰系列字样外,还有户外电源的三维外观、能量功率:2200W丨2048Wh 以及特色要点(汽车级磷酸铁锂电芯、1200W 太阳能板闪充、(国内市电)自充约1.5小时满电以及可拆卸拖车)。
侧面印有产品应用场景以及可适配设备标识。
背面印有这款户外电源的优势特色以及下方的详细参数信息。
包装盒上产品参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
打开包装盒,上层为产品附件盒以及可拆卸式拖车支架。
产品配件一览,包括AC交流充电线*1、车载充电线*1、太阳能板串联转接线*2、DC5521转DC5525转接线*1、配件收纳包、防尘罩*1、通风孔防尘网*1。
小袋子里装的是产品使用说明书、可拆卸拖车操作指南以及产品保修卡。
除一众线缆等配件外,与市面上绝大多数户外电源产品相比,绿联这款GS2200星辰移动储能电源还拥有可拆卸式的拖车,对于这样一款大容量、大功率产品来说,搬运会变得相当轻松。
拖车拉杆处板子可折叠,平时不用时可折叠不占用空间,装入车子后备箱等小空间也方便。
塑料板中心设有安全锁扣,当用拖车搬运户外电源时,可扣住进行固定,避免在一些颠簸的羊肠小道“翻车”,细节考虑到位。
拉杆经典可伸缩设计,一共三段,完全满足不同年龄段群体使用需求。
拖车轮子设计有锁定机构,对于懒得将户外电源搬上搬下并进行固定的用户来说,完全可以将产品拉到目的地就这么放在拖车上进行使用,只需将轮子固定即可,十分方便。
光从拖车上的各种细节设计,我们就能看出绿联对于这款产品是相当上心,考虑到了用户使用场景的方方面面。
绿联GS2200星辰移动储能电源放在拖车上的实际场景一览。
当中场休息或短暂过夜时,可用附带的防尘罩罩住,防尘防潮。
绿联GS2200星辰移动储能电源依旧为 94V-0级防火阻燃PC+ABS材质制作外壳,同样表面为经典黑色金属漆处理,整机磨砂质感,不易残留指纹的同时耐磨耐高温。
机身顶部凹印“2200W”功率字样,同时边缘贴有简略APP安装说明贴纸,两端设有一体式提手,符合人体工学设计,单人移动时更省力。
正面配置斜纹理的操作面板,与外壳镶嵌一体,边框凹陷设计使面板更具立体感,下方印有“UGREEN”品牌LOGO。
操作面板区域配备照明灯、数显屏、车充口、USB端口、安德森输出接口、DC端口以及开关键。其中 LCD 显示屏能够实时显示输出功率、使用时间、电池容量、各开关开启情况以及故障图标显示,电源使用情况实时掌握。
显示屏左侧 LED 照明灯可进行辅助照明,同时底部设有独立按键开关,共有弱光、强光、爆闪、SOS四档位模式调节,可自行通过开关键调整,遇险救援更智能;此外,在“0 电量紧急功能”下,即使剩余电量为 0 时,也可使用照明灯和 USB 端口。
显示屏下方共配置 2A4C 共六个USB端口,且USB-A端口母口胶芯为紫色,最大支持22.5W快充,Type-C 口至高可支持 140W 输出,官放宣称均为独立电路设计,互不影响,详情可见评测文章。
操作面板下方还设有 loT 开关键和电源总开关键。
显示屏右下角是安德森输出接口,采用橡胶塞保护。此接口可适用于DIY/房车用户,能够更方便地在房车上使用更大电流的直流设备,至高支持 300W Max 输出。
右侧车充口也使用防尘橡胶塞保护,可支持12V 10A 120W最大输出功率,满足大部分车载电器的供电需求。
车充口下方两个DC 5521输出接口,单口支持最高 12V5A 60W输出功率,适用于移动插卡式路由器或者检测器等设备,最下方是DC输出功能模块开关键。安德森接口+车充口+DC5521*2 同时输出,最高支持 300W 输出。
机身一端配置六组五孔国标AC强电接口,上下为镜像开孔方向设计,防止同时接入插头时发生阻挡情况。
接孔内部拥有黑色挡片的防护门设计,插拔用电更安全。中心处设有 AC 电源开/关按键,下方印有“OUTPUT 220V 2200W MAX”规格字样。
上方设有散热孔,隐约可见内部散热风扇。
机身另一端也设有格栅散热孔,下方功能模块区域覆盖防尘塑料盖板保护。
散热区域可加装附带的通风孔防尘网,在恶劣环境下使用,给户外电源更好的保护。
盖板区域设有充电过流保护开关、AC交流输入接口、DC直流输入接口(太阳能/车充充电)、接地以及加电包连接口。
盖板内侧贴有产品信息贴纸
产品型号:GS2200
电池类型:磷酸铁锂电池
锂电池组额定容量:40Ah
锂电池组额定能量:2048Wh(640000mAh 3.2V)
锂电池组标称电压:51.2V
锂电池组充电限制电压:58.4V
典型输出能量:1680Wh(TYP 28V5A)
交流输入:200-240V~50Hz 10A Max
太阳能充电输入(*2):12-60V15A 单口 600W Max,双口 1200W Max
车充输入:12/24V8A Max
交流输出(×6):220V~50Hz 10A 2200W Max(纯正弦波)
车充口输出:12V10A 120W Max
安德森输出:12V25A 300W Max
DC5521 输出(x2):单口 12V5A 60W Max 双口12V10A 120W Max
(安德森+车充口+DC5521x2 同时输出 300W Max)
USB-C1 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max USB-C2 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max
USB-C3/C4 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max
USB-A1/A2 输出:单口 5V3A、9V2A、12V1.5A、5V4.5A 22.5W Max
双口5V3A 15W Max
总输出:2500W Max
蓝牙版本:蓝牙 5.0
蓝牙频率范围:2400-2483.5MHz
Wi-Fi:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)
工作环境温度:充电温度 0℃-40℃ 放电温度-10℃-40℃
生产商:深圳比亚迪电子有限公司
深圳市绿联科技股份有限公司
机身底部四角依旧采用加厚橡胶垫设计,放置在地面阻力更大,不易滑动。
中部区域内凹设计,两侧设有锁扣,将户外电源放置在拖车上了起到锁定作用。
绿联GS2200星辰移动储能电源带提手长度约为54cm,主体长度约为50cm。
机身宽度约为25cm。
高度约为29cm。
另外测得产品重量约为25.7kg。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PE2.0、PD3.1、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
此外还测得USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C3/C4两个接口显示信息一致,因此仅阐述其一。接口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示这两个接口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
测得两个USB-A口兼容协议也一样,支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PE3.0、DCP、SAM 2A充电协议。
使用绿联GS2200星辰移动储能电源USB-C1口给苹果 MacBook Pro16 M1 Max 充电,测得充电功率为 27.72V 5.01A 138.96W,屏中显示成功握手 PD3.1 EPR 快充。
绿联GS2200星辰移动储能电源拆解
看完了这款户外电源的开箱和使用测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下上盖螺丝的装饰盖,露出内部固定螺丝。
共有六个装饰盖,上盖通过六根螺丝固定。
在手柄下方也有固定螺丝,并使用盖子装饰。
取下装饰盖,内部为固定螺丝。
拧下所有固定螺丝,拆下上盖。
盖板内部注塑铜螺母特写。
盖板内部加强结构特写。
盖板内部标注UGREEN绿联品牌,GS2200户外电源型号和PC+ABS材质。
移动电源机芯上方采用铁板加固。
侧面盖板通过螺丝固定。
拧开固定两颗固定螺丝,拆下侧面盖板。
侧面盖板内部标注一览。
盖板内部通过六边形结构加强。
壳体两侧的提手通过螺丝固定在内部机芯上。
四颗固定螺丝特写。
在胶水下面是定位销,用于顶部盖板与外壳固定。
定位销通过胶水固定。
取出胶水固定的定位销,继续进行拆解。
拆解取出顶部铁板支撑架。
支撑架边缘贴有纤维胶带,用于保护走线。
在铁板支撑架上固定一块MPPT板,具备两路独立的太阳能电池板输入,总输出功率为1200W。
拆下MPPT板,在PCB背面是绝缘塑料片。
户外电源内部一览,侧面为快充面板,内部为双向逆变模块,两侧均设有散热风扇。
电池连接器来自Amass艾迈斯,型号LCB50。
连接器内部端子为紫铜镀银,电阻更低。
连接器侧面标注型号。
另一面为锁扣和正负极标识。
双向逆变模块交流充电输入导线特写。
散热风扇连接器采用胶水固定。
拆解取出内部双向逆变模块。
在逆变模块底部外壳上粘贴导热垫。
对应底部导热垫的位置焊接导热块。
接地线固定在双向逆变模块底部的铁板上。
铁板上还固定散热风扇。
两个散热风扇通过螺丝固定。
散热风扇来自慧彤电子,尺寸为7025,规格为12V 0.24A。
在户外电源底部脚垫下方为固定螺丝。
拧下固定螺丝,取出内部铝制加强筋。
在加强筋上开有固定螺丝孔和定位销位置。
拆下另一侧的快充面板。
快充面板背面焊接多路电感,用于降压转换和快充输出。
电池组侧面塑料保护壳通过螺丝固定。
在保护壳内部为电池保护板。
保护板具备并机连接接口和逆变连接接口,还设有一路导线用于连接快充面板。
拧下螺丝拆开并机接口与保护板的连接,取出户外电源内部电池组。
电池组通过八颗螺丝固定在底部外壳上。
外壳内部采用注塑铜螺丝固定。
户外电源侧面盖板内部一览,为并机接口,交流充电输入,直流充电输入和过载保护器。
另外一侧上方为散热风扇,下方为逆变输出插座。
电池组保护板一览,保护板左侧为电池正极,连接自控制保险丝。电池保护管涂有白胶进行导热。在电池负极和并机端子处连接电流取样电阻,右下角为电池保护芯片。
电池组侧面粘贴热敏电阻,并打胶固定,透过开孔看到内部为4节电池。
另外一面为8节电池,电池组共计由32节电池组成。从开孔中观察到电池丝印 GPHN IFR40135-20AH,电池直径为40mm,长度135mm,单节电池容量为20Ah。
电池通过激光点焊连接,并连接单体电压采样线。
电池组为16串,2并连接,额定容量40Ah,标称电压为51.2V,充电限制电压58.4V,额定能量为2048Wh,即两度电。
电池保护芯片来自TI德州仪器,型号BQ76952,是一颗3到16串的锂电池保护芯片,芯片内部集成电荷泵,支持使用NMOS,芯片支持电压,温度,电流保护,具备两个独立ADC,支持电压与电流独立采样。
BQ76952还支持主动或被动电池均衡,集成保险丝驱动,内部集成两路可编程LDO,可为外部设备供电。芯片具备I2C,SPI和HDQ通信接口,支持多种锂电应用场合。
电池保护管共使用12颗,其中左侧六颗用于并机控制,右侧六颗用于电池保护。
电池保护管来自AOSMD万代,型号AOTL66810,NMOS,耐压80V,导阻1mΩ,采用TOLLA封装。
两颗2mΩ取样电阻用于电池组电流检测。
电池正极自控制保险丝来自维安,型号WPF45A14K3,规格为45A,适用于16串联磷酸铁锂电池应用,采用三颗并联。当电池组出现严重过充或者严重不平衡,影响安全使用时,由保护芯片输出切断信号,自控制保险丝熔断,切断电池与外部电路的连接,从而避免故障扩大,安全系数更高。
并机接口采用两颗1mΩ电阻并联,检测电池组电流。
用于自控制保险丝控制的MOS管来自威兆半导体,型号VS1606GS,是一颗耐压100V的NMOS,导阻10.5mΩ,采用SOP8封装。
TI德州仪器 INA228数字功率监控器用于电池组电压与电流检测。芯片内置20位ADC,具备85V总线电压感应,具备高速I2C接口,支持地址选择。
一颗PMOS管来自新洁能,型号NCE01P03S,是一颗耐压100V的PMOS,导阻为170mΩ,采用SOP8封装。
一颗MCU来自兆易创新,型号GD32F303RCT6,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备256KB FLASH和48KB SRAM,支持PWM信号输出。负责双向逆变驱动信号输出和保护功能检测。
外置的一颗存储器丝印4G64。
保护板上采用两颗TI 德州仪器 LM5164开关降压转换器为电池保护芯片和MCU供电,芯片支持100V输入电压,最大输出电流1A。
通信芯片来自川土微,型号CS48505S,是一颗抗噪声 RS485 半双工收发器,用于电池保护板与快充面板通信。
一颗三极管来自DIODES,型号ZXTN25100D,NPN,耐压100V,导阻85mΩ,采用SOT223封装。
照明灯板使用螺丝固定在外壳上。
拧下螺丝拆下照明灯板,正面焊接导线和LED灯珠。
点烟器接口采用XT30连接供电。
插座内置热敏电阻进行过热保护。
拆下LED照明灯和点烟器的插座,拧开螺丝,分开快充面板和侧板的连接。
LED照明灯杯特写。
屏幕边框粘贴泡棉密封防尘。
户外电源快充面板中心位置为液晶屏幕,屏幕左侧为照明灯,右侧为点烟器输出接口。在屏幕下方是4C2A六个USB接口,安德森输出插座和5521输出接口。
快充面板背面焊接降压电感,滤波电容以及主控MCU,USB-C和USB-A母座为过孔焊接固定,牢固耐用,右下角为户外电源的主控MCU以及通信芯片。
屏幕通过卡扣固定在PCB上。
屏幕背面粘贴贴纸来自金新光电。
屏幕连接排线插座特写。
无线模块来自ESPRESSIF乐鑫,型号ESP32-C3-MINI-1,模块内置ESP32-C3系列芯片,RISC-V处理器,内置4MB FLASH,具有15个GPIO,采用板载PCB天线,支持2.4G WiFi和蓝牙5通信。
PCB采用露铜加锡,增强散热能力。
用于点烟器,DC输出接口的两颗降压电感特写,电感与PCB之间通过电木板绝缘。
降压主控芯片来自TI德州仪器,型号LM5143,是一颗支持65V输入电压的双路同步降压控制器,具有超低待机电流,最高工作频率2.2MHz,支持100A输出,并支持多相应用。
输入滤波电容来自绿宝石,规格为100V 100μF。
输出滤波电容也来自绿宝石,规格为220μF 35V。
4颗7mΩ电阻用于输出电流检测,进行过流保护。
另一路输出采用四颗10mΩ电阻并联进行输出电压采样。
DC5521接口焊接在小板上供电。
安德森插座也通过小板焊接供电。
贴片保险丝用于降压电路过流保护。
另一颗保险丝特写。
用于USB-C和USB-A口的降压电路特写,采用两级降压电路。
两颗7mΩ电阻并联用于输出电流检测。
USB-C1接口协议芯片采用英集芯IP2736,芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
英集芯 IP2736 详细资料。
同步整流控制器来自英集芯,型号IP6550,是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
用于USB-C接口输出的两级降压电路一览。
贴片保险丝用于输出过流保护。
蓝色贴片保险丝特写。
一颗滤波电容来自绿宝石,规格为100μF 35V。
同步降压管来自新洁能,型号NCEP4045GU,是一颗耐压40V的NMOS,导阻6mΩ,采用DFN5x6-8L封装。
一颗MOS管来自博盛,型号PDC6901X,PMOS,耐压60V,导阻为8.6mΩ。
户外电源内部还使用智融科技SW3526,芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3526将传统降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部浓缩集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融 SW3526 详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融SW3526已被航嘉100W氮化镓双认证安全快充、华科生230W 4C1A氮化镓桌面充、倍思30W超级硅Pro充电器、HYPER JUICE 100W氮化镓快充 、特斯拉Model 3/Y专用中控扶手箱数据恢复面板等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
USB-C和USB-A母座以及安德森输出插座特写,
USB-A母座底部打胶加固,正负极加宽支持大电流快充。
户外电源主控MCU以及通信芯片一览。
主控芯片来自兆易创新,型号为GD32F303VET6,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备256KB FLASH和64KB SRAM,支持PWM信号输出。用于状态显示和控制功能。
其中一颗存储器来自Winbond华邦,型号W25Q128JV,是一颗16MB的串行存储器,为SPI接口。
另一颗存储器丝印4G64。
两颗模拟开关来自TI德州仪器,型号TMUX1309,是一颗二通道,四选一的通用模拟开关。
两颗通信芯片来自川土微,型号CS48505S,是一颗抗噪声 RS485 半双工收发器,用于与电池保护板及双向逆变模块通信。
面板上还焊接一颗中微 SC8F6771 单片机,为8位增强型CMOS单片机,内置RC振荡器提供时钟。
用于LED照明灯的驱动芯片,来自晶丰明源,型号BP1371,是一颗开关降压LED驱动器。
MPPT模块焊接两路相同的同步升降压电路,用于两路独立的太阳能板及DC接口输入充电。
MPPT模块背面焊接主控MCU,降压芯片,LDO,驱动器和运放芯片。
兆易创新GD32F303RCT6 MCU用于MPPT同步升降压控制。
两颗屹晶微 EG2132 半桥驱动器用于H桥MOS管驱动,驱动器耐压300V,支持500KHz开关频率,自带闭锁功能。
在开关管散热片上固定一颗热敏电阻,用于检测开关管温度。
开关管来自东微,型号SFS15R12FN,采用TO220F封装。
输入端滤波电容来自风华,规格为1000μF 100V。
输出滤波电容来自永铭,规格为100V 220μF。
用于为主控MCU供电的降压芯片来自芯洲科技,型号SCT2A26,是一颗100V输入电压,4A峰值电流限制的非同步降压转换器,连续输出电流2A,芯片内部集成500mΩ导阻MOS管,支持逐周期电流限制,过电压保护和过热保护。
续流二极管丝印ES3D。
UTC78T05用于5V稳压输出。
1117 3.3稳压器用于3.3V稳压输出。
一颗四运放来自润石科技,型号RS8454,支持轨对轨输出,用于信号采集放大功能。
RS485通信芯片来自川土微,型号CS48520S,具备ESD保护功能。
两路太阳能输入插座特写,焊接有保险丝进行过流保护。
最后为双向逆变模块部分,逆变模块右上角为直流输入端,左侧为变压器,谐振电感及谐振电容。在左侧为散热片,下方为滤波电感,底部右侧为切换输入输出的继电器,右下角为交流输出端。
双向逆变模块背面焊接隔离芯片,电流采样芯片,驱动芯片和电流取样电阻。
散热片顶部铝片通过螺丝固定。
在两片散热片中间是高压滤波电容。
电源输入线套磁环抑制高频干扰。
输入线焊接连接到PCB上,焊点涂胶加固。
直流输入正极焊接两颗保险丝用于过流保护。
5颗2mΩ取样电阻并联,用于逆变模块直流端电流检测。
输入端滤波电容来自万裕,规格为1000μF63V,使用六颗并联。
在滤波电容后面是四颗开关管。
开关管来自华羿微,型号HYG012N08NS1TA,耐压80V,导阻0.9mΩ,采用TOLL封装。
在开关管底部焊接金属块,接触到底部的导热垫进行散热。
输入端一颗降压芯片来自芯洲科技,型号SCT2A23A,是一颗100V输入电压的开关降压转换器,内部集成开关管,支持1.2A输出电流。
驱动器芯片来自芯洲科技,型号SCT52A40,耐压120V,峰值输出电流4A。
两颗变压器打胶固定。
谐振电感采用利兹线绕制。
在谐振电感右侧是谐振电容。
六颗谐振电容特写。
在两片散热片中间是高压滤波电容。
左侧的四颗MOS管来自东微,型号OSC60N65H,耐压650V,采用TO247封装。
两颗纳芯微 NSi6602BD 用于MOS管驱动。
右侧四颗IGBT来自华润微,型号G50T60AK3HD,是一颗耐压600V的IGBT,采用TO247封装。
两颗纳芯微 NSi6602BD用于四颗IGBT驱动。
两颗高压滤波电容来自万裕,规格为470μF 500V,两颗并联。
逆变器控制小板其中一面焊接光耦和阻容元件。
另一面焊接两颗MCU芯片和隔离通信芯片,运放芯片和电压比较器等。
双向逆变主控MCU来自兆易创新,型号为GD32F303RCT6,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备256KB FLASH和48KB SRAM,支持PWM信号输出。负责双向逆变驱动信号输出和保护功能检测。
润石 RS622 双运放用于信号处理。
一颗四运放来自圣邦威,型号SGM8270-4,是一颗低噪声高精度高压轨对轨运放。
思瑞浦 TPT487 用于RS485通信电压转换。
荣湃 π161M30 六通道数字隔离器用于隔离通信。
纳芯微 NSi8263 6通道数字隔离器用于两颗MCU芯片之间通信。
思瑞浦 TP2414 四运放用于信号采集放大。
思瑞浦 LM339 四路电压比较器用于信号处理。
1A保险丝用于辅助电源过流保护。
整流桥来自YJ扬杰,型号DB207S,规格为2A 1000V。
芯朋微 PN6780 用于辅助电源开关,芯片内置650V开关管。
辅助电源变压器特写,采用EE16磁芯。
两颗输出滤波电感,滤波电容以及共模电感特写。
在散热片上还固定一颗热敏电阻检测温升。
电流传感器来自宁波希磁,为STK-HD/P2系列。
薄膜电容容量为1μF。
PCB背面还焊接一颗丝印C8408NI的电流采样芯片。
两颗继电器用于双向逆变模块交流输入和输出切换。
继电器来自宏发,为HF175F小型大功率继电器,内置两组常开触点,触点容量16A,线圈电压12V。
双向逆变模块的交流输入输出滤波电路特写。
用于输入过流保护的保险丝外套热缩管绝缘。
10D471K压敏电阻用于浪涌保护。
蓝色Y电容特写。
绿联星辰GS2200户外电源内置2048Wh磷酸铁锂电池,支持2200W输出功率,并支持U-Turbo超能模式,支持3500W输出功率。户外电源两侧设有提手,在侧面设有交流输出插座和输入插座,内部设有风扇用于散热,机身正面设有液晶屏幕用于状态显示,并配有USB-C和USB-A接口。
充电头网通过拆解了解到,绿联星辰GS2200户外电源采用模块化设计,内部采用金属框架结构,电池组,双向逆变模块,快充面板和MPPT模块均为独立模块设计,通过连接器连接。电池组使用塑料框架固定成为一个整体,电池组共计由32节电池组成,16串,2并连接,额定容量40Ah,标称电压为51.2V,充电限制电压58.4V,额定能量为2048Wh。
电池保护方案来自TI德州仪器,采用BQ76952保护芯片搭配INA228 ADC进行电池保护和参数采集,采用兆易创新MCU进行通信。双向逆变模块采用MCU方案控制,主控MCU来自兆易创新,内部功率器件来自华润微和东微,采用润石,思瑞浦运放进行信号处理,采用纳芯微和荣湃隔离芯片进行通信。
快充面板采用英集芯IP2736+IP6550的组合进行PD3.1快充,还使用智融SW3526进行降压输出。还使用两颗德州仪器LM5143双路降压控制器用于12V输出和快充降压供电。户外电源内部电路板整体涂有三防漆进行保护,内部逆变模块配有四个风扇进行散热,内部结构紧凑。液晶屏幕进行功率和电量等参数显示,并配有功能按键进行接口控制,电池组,逆变模块均配有保险丝进行过流保护,总体用料可靠,做工扎实。
