随着汽车工业的飞速发展,对于经常开车出门或者出租车职业人群来说,在车上给手机、平板或笔记本等智能设备补充电量已成为常态,因此大功率车载充电器或是车主的不二之选。
绿联科技深耕数码行业数十年,拥有成熟的研发和设计团队,研发并上架了多款车内用品;最近,充电头网拿到绿联科技旗下一款130W车载充电器,拥有3个USB接口,可兼容市面主流 12V-24V 电瓶电压车辆,接下来就一起看看性能实测如何吧。
产品介绍
包装盒为绿联一贯绿白配色风格,正面印有车载充电器外观,上部为“UGREEN 绿联”品牌Logo;底部印有“130W 车载快速充电器”双语字样。
背面印有130W车充规格参数铭文,以及产品条形码;底部为绿联科技股份有限公司基本联系信息。
打开包装,除绿联130W车载充电器外,另拥有说明书、保修手册等。
绿联130W车载充电器在外观上与传统样式车充无异,它采用 PC 防火材质制作外壳,表现雾面哑光工艺处理,提升质感,观感精致,手感细腻。
输出端面板配置2C1A三个USB输出端口,端口上方均有名称标识。
Type-C端口母口胶芯均为黑色,且 Type-C2端口处拥有“100W”黄色标识功率;此外,USB-A端口母口胶芯为紫色,两侧拥有加宽 PIN 脚设计。
绿联130W车载充电器通电后,输出面板外围拥有 LED 环形灯,随时知晓工作状态,夜间轻松找寻充电位置。
两侧为加厚金属弹片触点设计,兼容主流点烟口,牢固锁紧点烟口,无惧颠簸路段。
绿联130W车载充电器拥有对称式散热孔设计,散热更快,车内充电更安全。
机身另一侧印有车充参数铭文。
型号:CD293;
输入:12-24V/14.6A Max;
USB-A 输出:4.5V/5A,5V/4.5A,5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;
USB-C1 输出:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A;
USB-C2 输出:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A Max;
输出总功率:130W Max;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
绿联130W车载充电器长度约为78.19mm。
绿联130W车载充电器输出面板直径约为34.99mm。
绿联130W车载充电器两侧金属触点间距为23.27mm。
绿联130W车载充电器重量约为44.8g,与第五套1元人民币6.1g相比,约7枚硬币的重量。
放在成年男性手掌对比,观感深邃,且体积小巧。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,车辆的车载电瓶电压分为12V、24V两类,因此测试车充在两种情况下的快充协议,从而获得更好的快充体验,而实测在两类电压下显示信息一致,因此仅阐述其一。
使用 POWER-Z KM003C测得 Type-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A和PD3.0等充电协议,协议支持范围较为广泛。
PDO报文方面,Type-C1口支持5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测得Type-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、QC4+、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C2口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V5A五组固定电压档位以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP 和 Apple 2.4A等充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看绿联的这款车充的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知车充的各个接口为设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C2 输入24V
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 绿联130W车载充电器 USB-C2 接口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.84V 4.64A 92.13W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,手机方面所测机型基本握手9V电压档位,游戏机与平板握手15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,24V电压下C2口测得充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 92.06W,其次是 华为 MateBook 13 为 59.96W,最低的是 Switch TV模式,苹果、三星、魅族等PD兼容性高的机型充电功率在30W区间,OPPO系手机稳定17W区间,此外,C2口可以为 Switch 开启TV模式。
USB-C2 输入12V
将 三星 Galaxy S23+ 连接 绿联130W车载充电器 USB-C2 接口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.97V 3.59A 32.2W,屏中显示成功握手PD快充协议。
同样将数据汇总至表格,对比24V电压,部分手机握手5V电压档位,其余机型则变化不大。
绘制出柱状图,可以看到对比24V电压,12V电压对笔记本的影响较大,下降近半的功率,手机方面则影响较小,三星 Galaxy S23+ 与 魅族20 PRO 达到 30W及以上的功率,通过实测 12V状态下同样能点亮 Switch TV模式,其余机型在7-20W区间。
USB-C1 输入24V
将 iPhone 14 连接 绿联130W车载充电器 USB-C2 接口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.28V 2.79A 25.88W,屏中显示成功握手PD快充协议。
再来看看C2口的表现,将数据汇总至表格,手机方面,大部分握手9V电压档位,其余设备则握手12V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 29.26W,最低的是 iQOO Neo8 Pro 为 11.23W,从柱状图中可以看出,C1口最高输出功率为 30W,手机的充电功率相较于C2口差距较小,主要体现在笔记本方面,但也到达了C1口最高功率上限,此外,C2口无法为 Switch 开启 TV模式。
USB-C1 输入12V
将 华为 MateBook13 连接 绿联130W车载充电器 USB-C2 接口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 10.9V 2.32A 25.25W,屏中显示成功握手PD快充协议。
再来看看12V的表现,手机方面电压与24V变化较小,其余设备则握手11V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 26.32W,功率最低的是 红米 K60 Pro 为 7.32W,可以看到 三星和苹果系机型表现出了较好的兼容性,四个C口的测试中都达到了较高的功率,其余机型则中规中矩。
USB-A 输入24V
将 一加 9 Pro 连接 绿联130W车载充电器 USB-A 接口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.13V 1.89A 17.3W,屏中显示成功握手QC快充协议。
最后来看看A口的兼容性表现,将测试数据汇总至表格,所测机型分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 华为 Mate40 Pro 握手华为超级快充协议,充电功率为 21.38W,最低的是 realme GT Neo5 SE 为 8.94W,多数机型达到10-17W充电功率,整体来看A口兼容性不错。
USB-A 输入12V
将 小米 13 Ultra 连接 绿联130W车载充电器 USB-A 接口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.06V 2A 16.12W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将数据汇总成表格,所测机型同样分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的同样是 华为 Mate40 Pro 为 21.64W,最低的是 魅族20 Pro 为 6.35W,其余机型在10-17W之内。
多口同时输出测试
双口同时输出时,C1口输出功率为:21.15W,C2口输出功率为:92.07W。
双口同时输出时,A口输出功率为:15.83W,C2口输出功率为:92.1W。
三口同时输出时,从上到下依次为:92.04W、7.42W、7.37W。
绿联130W车载充电器 USB-C 单口最大输出功率100W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 作为测试对象,将绿联130W车载充电器与 iPhone 14 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前13分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第30分钟;随后功率呈“阶梯式”下降;第49分钟握手5V电压,并以6W左右的功率充电至第1小时;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时45分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联130W车载充电器为 iPhone 14 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时50分钟,充至100%耗时1小时45钟。
下面将测试绿联130W车载充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电,接通电源后握手20V电压,前16分钟功率最高达到峰值93W左右;随后功率下降至64W左右并持续充电至第1小时11分钟;随后功率再次下降至45W并持续充电至1小时26分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时19分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联130W车载充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时43分钟,充至80%耗时1小时14分钟,充至100%耗时2小时19分钟。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
12V车辆电压
12V车辆电压下绿联130W车载充电器支持5V、9V、12V、15V、20V档位的纹波数据,测试结果如下。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出绿联130W车载充电器在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是9V0A,纹波峰峰值为25.6mVp-p,纹波最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为10.4mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V3A,纹波峰峰值为12.8mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
24V车辆电压
再来看看24V车辆电压下的纹波数据如何。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出绿联130W车载充电器在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是20V0A,纹波峰峰值为24.8mVp-p,纹波最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为10.4mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是20V5A,纹波峰峰值为16.8mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为9.6mVp-p。
下面来看一下绿联130W车载充电器的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,C口以20V5A 100W的功率持续输出20分钟,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
20分钟后测得车充表面的最高温度为69.3℃。
另一侧的最高温度为51.1℃。
绘制出柱状图,可以看出AB面的最高温度在69.3℃,CD面的最高温度在51.1℃。输出测试完成后,用手触摸手感温热。
绿联 130W车充采用雾面哑光工艺设计语言,搭配2C1A三USB接口可满足新旧设备充电,多设备用户的随身智能设备充电无需等待;其次,它拥有环形对称式散热孔设计,相比传统车充,散热更快。
性能方面,绿联 130W车充搭配的2个Type-C接口分别支持 PD 30W和 PD 100W 输出,USB-A支持22.5W快充;在兼容性中实测 Type-C2接口在两类车辆电压下能智能升降压调节,兼容市面上主流的手机、平板以及笔记本电脑充电,而 Type-C1 端口受车辆电压限制,仅能在24V电压下发挥全部性能,实测为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款电脑进行满电测试,充至80%电量耗时1小时14分钟,总耗时2小时19分钟。
通过纹波测试以及温度测试体现车充的输出质量,在两类车辆下,空载及重载状态下纹波数值均不超过26mVp-p,且重载状态下纹波更稳定,数值更低,输出更加稳定;在25℃的恒温箱中以20V5A 100W的功率持续输出1小时后,温度最高为69.3℃,同时车充具备过温保护功能,满载情况下,产品内部温度若达到设定阈值,将自动降低输出功率,无需担心过热情况。
整体来说,绿联 130W车充既有可以满足笔记本等大功率用电设备快充的100W充电,同时还有支持华为SCP快充的USB-A接口,对于车内的使用场景来说已经足够全面,满足车主日常充电需求。
