随着科技市场的发展,智能设备几乎从不离身,并且随着近些年车载互联技术的发展,智能化设备与汽车联动越来越紧密且频繁,这也直接导致手机电量消耗的更快,续航渐渐成为一个头疼的问题。在大趋势之下,车载充电器就应运而生,并迅速得到普及。
前几期,充电头网评测过多款绿联科技旗下的车载充电器,而绿联作为3C数码大品牌之一,目前也在售多接口、多功能以及多方式的车充。但今天充电头网带来的是另一款还未被熟知的车充,拥有数显屏、多接口、144W总输出功率以及拓展点烟口等等特点,接下来就一起体验一下这款车充有何惊艳之处吧。
产品介绍
话不多说,先看产品。
包装盒为绿联一贯绿白配色风格,正面印有车载充电器三维外观,顶部为“UGREEN 绿联”品牌字样;底部印有“车载充电器”中英双语字样。
背面印有车载充电器的规格参数铭文以及产品条形码等信息。
打开包装,除绿联车载充电器外,另拥有说明书、保修手册等。
绿联一拖三车载充电器酷似上窄下宽的“烟壶”造型,采用 PC 防火阻燃材质制作外壳,表面金属漆涂层处理,手感丝滑。
两侧为加厚金属弹片触点设计,兼容主流点烟口,牢固锁紧点烟口,连接更加稳定,不易脱落。
输出端面板上方为拓展点烟口设计,官称支持60W/120W输出,可为行车记录仪、车载吸尘器、车载小冰箱等小功率设备供电。
拓展点烟口从正面看与普通车载点烟口相同设计,不用担心兼容问题。
配置的USB端口处均印有类型字样,USB端口的母口胶芯均为黑色。
同时,绿联一拖三车载充电器侧边的红色横条区域为LED氛围灯,通电后,亮起柔和灯光,夜间充电更方便。
侧面印有车充规格参数铭文。
型号:CD204;
输入:DC 12-24V/8A;
USB-A 输出:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;
USB-C 输出:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A;
双USB 输出:5V/4.8A 24W Max;
拓展口输出:12V/60W 24V/120W Max;
输出总功率:12V/84W 24V/144W Max;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
绿联一拖三车载充电器整体长度约为97.75mm。
绿联一拖三车载充电器输入端金属触点间距约为23.88mm。
绿联一拖三车载充电器输出端长度约为54.47mm。
绿联一拖三车载充电器输出端宽度约为37.9mm。
绿联一拖三车载充电器重量约为48.6g,与第五套1元硬币6.1g相比,约为8枚硬币重量。
放在成年男性手掌中对比,体型略大,但观感精致。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,车辆的车载电瓶电压分为12V、24V两类,因此测试车充在两种情况下的快充协议,从而获得更好的快充体验,而实测在两类电压下显示信息一致,因此仅阐述其一。
使用 POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3+、DCP、PD3.0和Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,USB-C口支持5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A三组固定电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测得 USB-A 口支持FCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A等充电协议。
充电评测
接下来就带大家看一看这款车充的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、纹波测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款车充的性能。
设定输入电压为24V后,将绿联130W车载充电器连接绿联一拖三车载充电器的点烟口对 MacBook Pro 笔记本进行供电,其充电功率可达91.99W,即绿联一拖三车载充电器扩展口可支持百瓦输出,基本符合标称 24V 120W 描述。
同时,在为智能设备进行充电时,绿联一拖三车载充电器配备的点烟口可连接车载小冰箱,不占据车内电器使用,体验再提升。
兼容性测试环节可以清楚的得知车充的各个接口为设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C 输入24V
将 iPhone 14 Plus 连接 绿联一拖三车载充电器C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.11V 2.18A 19.81W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将测试数据汇总至表格,可以看出,大部分手机握手9V电压档位,游戏机、平板以及笔记本基本握手12V电压档位。
绘制出柱状图,24V电压下,充电功率最高的是 iPhone 14 Plus 为 19.86W,最低的是 iQOO Neo8 Pro 为 9.49W,从柱状图中可以看出,苹果与OPPO系产品的充电功率较高,都能达到了17W及以上的功率,其余机型均在10-15W区间。
USB-C 输入12V
将 努比亚 Z30 Pro 连接 绿联一拖三车载充电器C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.98V 2.11A 18.99W,屏中显示成功握手PD快充协议。
再来看看12V电压下表现如何,将数据汇总至表格,可以看到手机方面变化不大,游戏机、平板及笔记本部分则下降为了11V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的同样是 iPhone 14 Plus ,功率也和24V相同,努比亚 Z30 Pro 也同样,OPPO系稳定在17W功率区间,iQOO Neo8 Pro 同样垫底;其余机型均在12-15W区间。
USB-A 输入24V
将 OPPO Find X6 Pro 连接 绿联一拖三车载充电器A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.97V 1.92A 17.24W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将测试数据汇总至表格,A口在24V电压下,所测机型分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 与 OPPO Find X6 Pro为 17.22W,其余机型在9-17W区间。
USB-A 输入12V
将 小米 13 Ultra 连接 绿联一拖三车载充电器A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.14V 2.09A 16.98W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将数据汇总至表格,整体表现与24V差距不大,大部分设备都在17W充电功率区间。
绘制出柱状图,最后来看看A口12V的表现,充电功率最高的同样是 努比亚 Z30 Pro 与 OPPO Find X6 Pro为 17.2W,其次是 小米 13 Ultra 为 17.01W,其余机型则于24V电压下差距不大,在9-17W区间。
双口同时输出测试
双口同时输出时,Type-C 输出功率为4.77V 1.43A 6.84W,USB-A 输出功率为 4.89V 1.92A 9.4W。
在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro Max作为测试对象,将绿联一拖三车载充电器与 iPhone 14 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前2分钟功率稳定在12W左右;随后功率升至20W左右并持续充电至第40分钟;随后功率呈“阶梯式”下降;第1小时01分钟握手5V电压,并以6W左右的功率充电至第1小时;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时24分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联一拖三车载充电器为 iPhone 14 Pro Max充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时1小时02分钟,充至100%耗时2小时24钟。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
12V车辆电压
12V车辆电压下绿联一拖三车载充电器支持5V、9V、12V档位的纹波数据,测试结果如下。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出绿联一拖三车载充电器在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是9V0A,纹波峰峰值为12mVp-p,纹波最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为9.6mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是5V3A,纹波峰峰值为13.6mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是9V2.22A,纹波峰峰值为9.6mVp-p。
24V车辆电压
再来看看24V车辆电压下的纹波数据如何。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出绿联一拖三车载充电器在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是9V0A,纹波峰峰值为10.4mVp-p,纹波最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为8.8mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是5V3A,纹波峰峰值为12.8mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是12V1.67A,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
下面来看一下绿联一拖三车载充电器的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,C口以12V1.67A 20W的功率持续输出1小时,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
一小时后测得车充表面的最高温度为40.8℃。
另一侧的最高温度为37.8℃。
绘制出柱状图,可以看出AB面的最高温度在40.8℃,CD面的最高温度在37.8℃。输出测试完成后,用手触摸手感温热。
绿联一拖三车载充电器在外观上酷似“烟斗”的流线型设计风格,搭配扩展点烟口设计是较为新颖,可实现车充再拓展,接入更多智能设备,配置的Type-C+USB-A两类充电接口可满足新旧设备连接,双设备同时充电不排队。
性能方面,绿联一拖三车载充电器的 Type-C 接口支持20W快充,USB-A 接口支持 18W 快充,在兼容性测试部分实测 USB 接口在两类车辆电压下,能为手机、平板等设备提供较为理想的充电功率,至高可达端口理论输出功率。
通过纹波测试以及温度测试体现车充的输出质量,在两类车辆电压输入下,空载及重载状态下纹波数值约低于14mVp-p,数值差异较小,输出稳定更安心;在25℃的恒温箱中以20V1.67A 20W的功率持续输出1小时后,温度最高为40.8℃,正常使用时的温度将会进一步下降。
整体来看,绿联一拖三车载充电器在满足日常家庭的旅行出游、出租车行业人员等不同场景下的设备快充需求前提下,拓展点烟口设计应对大功率车载电器的用电需求也是能够轻松解决;对于车主来说,多类用途、多类设备皆可行。
