龙威盛推出了一款20000mAh的大容量移动电源,这款大功率移动电源采用白色直板机身设计,具备2C1A接口配置。两个USB-C口分别支持100+45W快充输出,总输出功率为145W,内置LED数码管用于电量显示,便于时刻了解电池电量。
移动电源还具备磁吸无线充功能,将苹果手机吸附在上面即可充电,免去插线麻烦,让使用更加方便。下面充电头网就带来这款大功率移动电源的拆解,一起看看内部的用料和做工。
龙威盛磁吸无线充移动电源外观
这款移动电源为经典长方体造型设计,采用PC防护材质白色外壳,表面磨砂抗指纹。
机身正面印有LVSUN品牌以及磁吸无线充电区域标识。
机身顶部配备2C1A三个USB接口以及数显屏。
LED显示屏可以显示移动电源剩余电量以及快充/无线充电状态提示。
机身侧面设有电源键。
底部印有移动电源参数
型号:LS-N20D
电池种类:锂离子电池
电池容量:3.7V 20000mAh 74Wh
输入:
USB-C1:5-20V5A 100W
USB-C2:5-20V2.25A 45W
输出:
USB-C1:5-20V5A 100W
USB-A:5V3A、9V2.67A、12V2A
无线充电:7.5V/10W/15W
总输出:145W Max
移动电源通过了CE、FCC认证。
测得移动电源机身长度为150.85mm。
宽度为78.11mm。
厚度为27.16mm。
充电宝拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为466g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V3A两组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
龙威盛磁吸无线充移动电源拆解
看完了这款20000mAh移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝拆开移动电源,其中电池和内部PCBA模块分别固定在两片壳体中。
PCBA模块通过螺丝固定。
断开电池正负极镍带,分体电压采样线与PCBA模块的连接,将移动电源拆分。
外壳内部对应PCBA模块的位置粘贴导热垫散热。
内部四节21700电池通过胶水粘贴固定。
电池侧面粘贴青稞纸绝缘。
电池分体电压采样线通过插头连接。
从外壳中取出移动电源PCBA模块,无线充电线圈也连接到PCBA模块。
无线充电线圈直接焊接到移动电源PCBA模块上。
导热垫压出电感铜线痕迹,用于为电感散热。
无线充电线圈通过黑色胶水固定在外壳内部,边缘为吸附手机的磁铁。
PCBA模块正面一览,正面焊接电池保护管,CBB谐振电容,两颗升降压SOC芯片,两颗升降压电感和主控MCU芯片,下方焊接四颗固态电容,USB-A,USB-C母座和LED数码管。
PCBA模块背面焊接电池保护芯片,无线充电主控,对应两路升降压电路使用的同步升降压开关管以及MLCC滤波电容。
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
充电头网了解到,采用英集芯IP5389的还有羽博新款20000mAh 45W双向快充移动电源罗马仕20000mAh 30W双向快充移动电源,另外英集芯的高集成移动电源SoC芯片还被Realme 10000mAh双口18W快充移动电源黑鲨双向快充移动电源京造10000mAh双向USB PD快充移动电源等知名品牌的众多产品采用。
用于同步升降压电路的四颗MOS管来自新洁能,型号NCEP4090GU,NMOS,耐压40V,导阻2.2mΩ,采用DFN5*6封装。
另外两颗同步升降压开关管型号相同。
用于100W同步升降压的磁环电感采用双线绕制,底部垫青稞纸绝缘。
另一路IP5389用于45W USB-C接口双向快充。
搭配使用的MOS管来自泰德,型号TDM3526,共使用四颗组成全桥。
一颗单独的TDM3526特写。
用于45W同步升降压电路的磁环电感特写。
输出滤波电容来自华容伟业,规格为220μF 25V。
另外三颗滤波电容规格相同。
两颗泰德 TDM3307A PMOS用于USB-C口VBUS控制。
另外三颗VBUS开关管来自恒泰柯,型号HTM040N03。
无线充电主控芯片采用英集芯IP6808。这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。IP6808内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效帮助降低方案尺寸和BOM成本。
英集芯 IP6808 资料信息。
充电头网拆解了解到,采用英集芯IP6808的无线充产品还有TEGIC 8000mAh无线充移动电源麦泡POP CANDLE多用途无线充电宝巧友6500mAh易捷磁能无线充电宝omnicharge OMNIMOBILE 12800 PRO移动电源摩米士Q.POWER Plug三合一充电器等。此外,英集芯的无线充、快充芯片已被数十款产品采用
无线充电功率管丝印RVC35。
谐振电容容量为0.39μF。
锂电保护芯片采用英集芯IP3254。这是一颗3-4串锂电保护IC,可通过SEL端子切换选择3节或者4节串联电池组应用。IP3254具有高精度电压检测保护和超低功耗,适合应用于多串锂电池组电芯保护。芯片内置均衡电路,还支持外扩MOS管增大均衡电流,适用于锂离子电池组或聚合物电池组使用。
英集芯 IP3254 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,采用英集芯IP3254锂电保护芯片的产品还有Siyou 27000mAh 2A1C 100W快充移动电源倍思65W PD快充移动电源30000mAhHELPERS LAB 20000mAh 60W 双PD+QC移动电源
电池保护管丝印30P100,两颗并联,对向串联。
移动电源内置MCU来自东软载波,型号ES7P2023FHLK,是一颗8位MCU,用于电量显示功能。
一颗切换开关来自TI德州仪器,型号TS5A623157,是一颗双通道模拟开关,用于数据引脚切换。
两颗稳压芯片用于为主板上的芯片供电。
LED数码管焊接在垂直的小板上,与接口方向相同。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座沉板焊接,降低厚度。
龙威盛这款移动电源采用白色直板外壳设计,具备2C1A接口,其中USB-C1接口支持100W功率,USB-C2接口支持45W功率,USB-A口支持24W输出,并支持15W磁吸无线充电。此外移动电源还具备188 LED数码管用于电量显示,支持为笔记本电脑,平板电脑,手机充电,实用性非常好。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内部采用4节21700电池串联,移动电源内部升降压SOC芯片,无线充电主控和电池保护芯片均来自英集芯,为大功率快充移动电源带来了完整的解决方案。其中IP3254电池保护芯片,用于四串电池组的过充,过放,过流保护,并且还支持电池均衡功能。
两路IP5389升降压SOC芯片分别用于移动电源内部两路USB-C接口,芯片内部集成同步升降压控制器和协议芯片功能,能够简化多串升降压快充移动电源设计。无线充电采用IP6808,芯片内部集成无线充电主控和全桥MOS管驱动器,支持快充取电,可实现单芯片的无线充电器设计。
