在现在网络科技日益发达时代,对于各行业的视频工作者而言,需要通过平台将视频画面分享展示,而在录制画面时就需要系统安装专业的录制软件,但游戏掌机、摄像机等设备的画面无法进行实时分享,在这种场景下,就需要用到视频采集卡设备。
针对此类需求,绿联科技就推出过多款不同功能的视频采集卡产品,能适用于视频录制、会议直播和游戏直播等各类场景;此次,充电头网将对其中一款拥有采集、录制、音频输入/输出等多功能的视频采集卡进行体验分析,看看是否能够满足主播群体的需求。
按照惯例,先看包装。
包装盒为天地盒设计,以白色背景为基调,中间区域为视频采集卡三维外观图示,同时可以看到采集卡侧面的蓝色灯效;顶部为“UGREEN 绿联”品牌字样以及烫金字样的产品名称:HDMI 视频采集卡;底部为采集卡的特色要点:低延迟、免驱动、多彩炫光氛围以及“4K”烫金字样。
包装盒地盒部分印有采集卡详细参数信息铭文。
输入:HDMI IN(4K@60Hz,1080P@240Hz Max);
环出:HDMI OUT(4K@60Hz Max);
采集:USB-C(4K@30Hz,1080P@120Hz Max);
USB-C接口:USB 3.0标准,理论传速速率高达 5Gbps;
3.5mm 音频接口:采样率 24bit 48kHz(Max);
HDMI/USB-C 接口:采样率 24bit 48kHz(Max);
供电接口:USB-C 5V/1A;
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司。
取出包装内所有物品,除视频采集卡外,另配有HDMI 视频连接线材,C to A/C 数据线以及说明书、保修手册等。
绿联 HDMI 视频采集卡采用铝合金材质外壳,流线型跑车机身设计,坚固耐用的同时更具速度感。
绿联 HDMI 视频采集卡顶部印有“UGREEN”品牌LOGO及“4K”采样分辨率字样。
绿联 HDMI 视频采集卡侧面板从左到右配置重置按钮、USB-C接口、HDMI OUT、HDMI IN端口,端口下方均印有相关标识字样。
采集卡另一侧面板配置3.5mm 输入、音频线路输入以及3.5mm麦克风+耳机输入端口,可外接麦克风、耳麦、调音台、直播声卡等音频设备,聊天直播不冷场。
绿联 HDMI 视频采集卡侧边配置散热孔设计,保证长时间使用依旧稳定不易发烫。
同时,散热开孔处侧边配置多颗 LED 7色指示灯,连接供电后循环渐变,游戏氛围感拉满。
绿联 HDMI 视频采集卡底部设计圆形防滑硅胶垫,稳固不易晃动;同时中间区域镭刻相关字样,型号:CM540。
绿联 HDMI 视频采集卡配置 HDMI 视频连接线材,C to A/C 数据线。
HDMI 视频连接线材线身为 PC 材质制作,与子端外壳连接处为模内注塑成型处理,更耐弯折。
HDMI 端头为标准物理外形设计,可直插 HDMI 类型视频接口。
配套数据线材为 C to A/C 类型,子端外壳处拥有一体式防丢绳设计。
转换端子处为 A+C 类型。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无显示参数信息,或不具备 E-Marker 芯片。
C to A/C 数据线长度约为53cm。
HDMI 视频线材长度约为154cm。
绿联HDMI视频采集卡长度约为129.66mm。
绿联HDMI视频采集卡宽度约为65.11mm。
绿联HDMI视频采集卡厚度约为18.19mm。
绿联HDMI视频采集卡重量约为114.8g。
放在成年男性手掌中对比,绿联HDMI视频采集卡观感精致,且金属机身更为坚固。
使用实测
作为一款视频采集卡,绿联HDMI视频采集卡在实际使用时该如何进行操作呢。
环出采集
在正常情况下,游戏掌机可直接通过视频连接线材接驳在显示器上,实现画面拓展;而此时,为捕获游戏掌机的画面,将原视频线材接驳到采集卡的视频输入接口,再从采集卡的输出端口通过视频线材连接至原显示器;此时,游戏掌机的画面先进入采集卡内,拷贝视频信号输出给电脑,在将视频信号发送给显示器进行显示,这种采集卡先采集再输出视频信号的操作称之为环出。
环出功能一般情况下无任何延迟,可在无录屏软件的情况下捕获画面,可以看到此时的画面分辨率为 3840*2160@60Hz。
同时,在绿联HDMI视频采集卡正常接驳通电后,可以看到侧面的七彩氛围灯效。
此时采集卡工作温度在38.5℃左右,得益于金属机身良好的散热性能,温度得到有效控制,用手触摸感觉不到发烫。
游戏直播
在面对 Switch/PS4/5/xbox 等游戏机玩游戏时,可通过绿联HDMI视频采集卡配合电脑进行游戏画面捕获,可实现边录边玩,画面实时分享的操作。
通过 OBS 这类录屏/直播软件,在视频编码时会异常消耗系统性能,导致电脑性能有所抢占,一定程度上导致游戏出现卡顿或掉帧等现象,而通过像绿联HDMI视频采集卡这类设备,即使是双机直播,也能极大程度上避免这类情况出现,畅快玩游戏。
带货直播
同样,对于电商带货直播,一般会采用高清摄像机持续录制并进行推流;绿联HDMI视频采集卡依旧可将从摄像机采集到的画面通过电脑端的录制软件推流到直播平台,还原高清直播画面,4K分辨画面在观感上更加出色。
同时,在直播时,可通过音频输入接口,连接调音台、声卡、耳麦等设备,轻松与粉丝进行直播互动,带动直播间气氛。
根据以上充电头网的实际体验来看,绿联HDMI视频采集卡支持环出功能,实现4K@60Hz高帧率画面,同时支持 HDR 显示,拥有出色的游戏画面捕获能力。此外,采集卡支持4K采集/录制,尽情享受游戏的流畅体验。
在对于游戏、带货主播等人群来说,绿联HDMI视频采集卡可支持边录边玩、画面捕获推流以及音频输入调节等功能,轻松解决设备性能不足等问题;同时,对于手机、摄像机等设备的画面捕获,需要搭配转接线材进行连接。
整体来说,绿联HDMI视频采集卡在采集/录制等方面表现优异,同时可支持各大直播平台,拥有免驱动安装、兼容多操作系统等特性,使得直播人群在使用时简便易懂,直播推流更简单。
