大疆创新科技作为国际科技领先品牌,旗下拥有众多款式的消费级无人巡航系统产品,而此次推出的大疆 100W 双USB-C充电器可为无人机和遥控器同时进行快充,并且支持 PD、PPS等快充协议,或可免去繁杂的充电设备,增加出行便携性。下面,就来看看这款大疆创新科技出品的大功率充电器表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒正面仅印有充电器三维外观图示,顶部为大疆品牌字样以及充电器英文名称。
包装盒背面印有多语名称字样及大疆创新科技基本信息。
包装内除充电器本体外,另拥有AC电源线、C to C 充电线以及说明手册等。
大疆 100W 充电器采用黑色高阻燃防火材质制作外壳,表面细纹磨砂处理,手感细腻,不易残留指纹;同时,正面板凹印“DJI”亮面品牌字样,各面板边缘楔形过渡,形体方正。
大疆 100W 充电器侧面板处拥有“8”字形双脚 AC 插口,针脚采用全铜镀镍材质制作,更耐氧化耐腐蚀。
大疆 100W 充电器另一侧面板处配置2*Type-C 端口,端口处标识名称字样。
大疆 100W 充电器底部面板印有详细参数铭文。
型号:CDX265-100;
输入:100-240~ 50/60Hz 2.5A;
输出:
USB-C1/USB-C2:5.0V/3.0A 15.0W,9.0V/5.0A 45W,12.0V/5.0A 60.0W,15.0V/5.0A 75.0W,20.0V/5.0A 100W,5.0-20.0V/5.0A 25.0-100.0 W;
USB-C1+USB-C2 输出: 100W Max。
交流充电线材采用印有“DJI”标志的布艺魔术扎带捆绑固定,插脚为 AC 双脚设计。
连接充电器插孔为“8”字形设计。
与充电器连接后,拥有较为不错的稳定性。
充电线材为 C to C 类型,采用橡胶圈捆绑固定。
充电线子端外壳与线身采用加厚注塑处理,更耐弯折。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计,或具备不同功能。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材具备 20V5A 电能传输和 USB 2.0 规格数据传输能力。
Type-C 充电线材长度约为103cm。
AC交流线材长度约为100cm。
大疆 100W 充电器长度约为73.63mm。
大疆 100W 充电器高度约为70.21mm。
大疆 100W 充电器厚度约为31.97mm,体积约为 165.27cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度可达到 0.61W/cm³。
大疆 100W 充电器单体重量约为275.4g。
大疆 100W 充电器整体重量约为356.1g。
充电器放在成年男性手中对比,约占据整个手掌,深邃质感。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;实测两个 Type-C 端口显示信息一致,仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得 Type-C 口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、QC5、DCP、Apple 2.4A和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备5V3A,9V5A,12V5A,15V5A,20V5A五组固定电压档位,以及5-20V5A一组 PPS 电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知 DJI大疆100W 双USB-C充电器 为各个设备充电的情况,充电头网使用多款设备进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 MacBook Pro16(2019)连接 DJI大疆100W 双USB-C充电器 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.87V 4.82A 84.39W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 魅族20 PRO 连接 DJI大疆100W 双USB-C充电器 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 18.02V 3.56A 64.23W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将测试数据汇总至表格,可以看到手机方面除握手9V电压档位外,努比亚 Z30 Pro 和 魅族20 PRO 握手17V电压档位,Switch握手5V电压档位,平板部分,分别握手15V和9V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 努比亚 Z30 PRO 为 85.64W,其次是 MacBook Pro16(2019)为 83.14W,最低的是 Switch 为 9.83W,无法点亮TV模式,且无功率,PD兼容性较好的机型都能达到较高的功率,对笔记本等大功率机型较为友好,其余机型均在17-25W区间。
双口同时输出测试
双口同时输出时,USB-C1输出功率为:46.72W,USB-C2输出功率为:33.9W。
DJI大疆100W 双USB-C充电器最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将DJI大疆100W 双USB-C充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前17分钟功率稳定在91W左右;随后功率上升至93W左右并持续充电至43分钟;随后功率下降至70W左右并持续充电至54分钟;随后功率下降至44W左右并持续充电至第1小时09分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时56分钟。
绘制出折线图,可以看出,DJI大疆100W 双USB-C充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时33分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时1小时56分。
接通电源后握手9电压,前17分钟功率稳定在20.4W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至29分钟;随后功率下降至11W左右并持续充电至39分钟;随后功率下降至6W左右并持续充电至第1小时03分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时02分钟。
绘制出折线图,可以看出,DJI大疆100W 双USB-C充电器为 iPhone 14 Pro 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时2小时02分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.066W,换算下来一年损耗的电能约为0.578KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.35元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.019W,换算下来一年损耗的电能约0.166KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.1元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,DJI大疆100W 双USB-C充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.35元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.1元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将DJI大疆100W 双USB-C充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在75-92%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.41%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为75.87%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在75-90%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了89.61%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为75.91%
整体来看,DJI大疆100W 双USB-C充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为73.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为78mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为28mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V5A档位,纹波峰峰值为23.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为12mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V5A档位,纹波峰峰值为22mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为11.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,DJI大疆100W 双USB-C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于78mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。DJI大疆100W 双USB-C充电器支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为56.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为68℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为65℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在110V 60Hz 、220V 50HZ 电压下充电器表面温度都控制在63℃-68℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出DJI大疆100W 双USB-C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为67.2℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
大疆100W 双USB-C充电器采用黑色高阻燃PC材质外壳,表面磨砂处理,触感细腻温润;侧边为楔形过渡设计,观感别致且无割裂手感。
性能方面,大疆100W 双USB-C充电器双端口皆可独立支持 PD 100W快充,实际的兼容性测试中,可以为 主流手机提供18W-27W左右的快充,为笔记本电脑可提供65W及以上的快充功率。
另外衡量在充电器的质量方面,按照通信行业标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电的重载状态下,输出档位下的纹波数值均在24mVp-p以下,且数值差异较小,输出更稳定。
整体宏观上看,大疆100W 双USB-C充电器在各个测试环节中的实测性能表现优良,即使是极限负载情况下,其温度维持在66℃左右,日常使用下,温度也将会进一步降低,符合标准;同时,外观设计简朴但细节满满,分离式线材出行携带便捷。
