充电头网拿到了MOMAX摩米士一款8合1多功能扩展坞,扩展坞通过自带的USB-C线连接到笔记本电脑,扩展出两个USB-A接口和一个USB-C接口,还具备TF/SD卡槽,HDMI接口和RJ45网络接口,为轻薄笔记本提供显示和外设扩展。
与传统扩展坞不同的是,这款扩展坞还带有按键,具备一键息屏功能,方便在不使用时关闭屏幕,保护隐私,节省电能。下面就带来这款扩展坞的拆解,一起看看内部的用料和设计。
摩米士多功能USB-C拓展坞开箱
包装盒正面印有MOMAX品牌、产品外观、名称以及卖点,对于产品机身自带收纳环也做了单独展示设计。
背面印有产品应用场景图、规格参数和认证等信息。
包装盒背面参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装盒内含扩展坞、使用说明书、保修卡一体式手册和毛呢收纳袋。
MOMAX这款多功能扩展坞采用亮银涂层的ABS材质+锌合金材质外壳,表面做了波浪纹理设计,增强手感的同时更易于整体散热。
扩展坞自带USB-C连接线缆,线头外壳采用金属材质,两侧半圆弧面设计,正面印有MOMAX品牌。
机身顶面靠近线缆一端印有“MOMAX”品牌字样。
机身上MOMAX品牌特写。
靠近另一端设有微动式按键,可支持一键息屏功能,并印有相关图标。按键外围为暖白色圆环指示灯,工作状态看得见。
机身一侧配置1个HDMI视频端口和1个 Type-C端口,可方便用户进行双屏拓展和设备充电。
配置的 Type-C 充电端口官称可支持 PD 100W 输入。
产品另一大特点是这一侧设有一个橡胶材质的收纳环,产品闲置时可固定线材,简洁不凌乱。
另一侧从左到右依次配置TF/SD卡槽, 2个USB-A端口、以及1个 Type-C端口。
TF/SD卡槽均为标准规格设计,无须担心物理兼容性问题。
USB-A接口胶芯均为蓝色,内部采用内4pin+外5pin共9个PIN脚设计。
机身一端配置RJ45网络端口,用于连接网线水晶头。
机身底部印有产品基本规格参数。
摩米士多功能USB-C扩展坞型号为DH18,通过了CE、FCC认证。
实测USB-C连接线长度约25cm。
扩展坞机身长度为137.13mm。
宽度为40.12mm。
厚度为15.33mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得扩展坞重量约为104g。
通过扩展坞USB-C接口给苹果MacBook充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得笔记本接口端输入功率约为87.1W。
摩米士多功能USB-C拓展坞拆解
看完了摩米士这款多合一USB-C扩展坞的开箱,下面就进行拆解,看看内部的用料情况。
首先撬开扩展坞上盖,在外壳内部为PCBA模块。
壳体盖板通过螺丝固定。
固定螺丝特写。
用于一键息屏的按键特写。
扩展坞内部PCBA模块通过螺丝固定在外壳内部。
输入线焊接连接,焊点打胶加固。
多颗贴片LED环形排列,组成工作指示灯。中间为按键,边缘为遮光泡棉。
拧下固定螺丝取出PCBA模块。
收纳线缆的收纳环采用螺丝固定。
PCBA模块正面一览,焊接一颗集线器芯片和视频转换芯片,并焊接RJ45网络接口,TF卡槽,USB-A母座,USB-C母座和HDMI母座。
背面焊接SD卡槽,网络转换芯片,网络变压器和读卡器芯片。在输入线侧还焊接一颗降压芯片用于扩展坞USB-A口供电降压。
USB集线器芯片来自Genesys创惟科技,型号GL3510,是一颗四口低功耗的HUB控制器,支持USB 3.1,并向下兼容USB2.0,内置开关稳压供电。
GL3510外置降压电感特写。
芯片背面焊接一颗25.000MHz时钟晶振。
读卡器芯片来自Genesys创惟科技,型号GL857L,是一颗内置USB2.0 HUB的SD读卡器芯片,具备三个下行接口,并集成3.3V和1.8V稳压器,无需外置时钟晶振。
视频转换芯片来自iTE联阳,型号IT6225BFN,用于DP转换成HDMI输出,支持4K60Hz,并且支持PD控制。
27.000MHz时钟晶振特写。
REALTEK瑞昱RTL8153,网卡桥接芯片,用于USB转换成网卡,支持USB3.0/2.0/1.1,支持10/100/1000M网络速率。
瑞昱 RTL8153外置降压电感特写。
RTL8153外置25.000MHz时钟晶振特写。
网络变压器来自东莞市建旭电子,型号G24P02S,支持千兆网络。
一颗降压芯片丝印610。
丝印662K的线性稳压芯片特写。
扩展坞电源管理芯片来自拓尔微,型号IM2603,是一颗Type-C扩展坞专用的同步降压转换器,芯片内置电荷泵,支持使用NMOS开关管作为VBUS控制,芯片内部集成同步降压转换器,下管外置,可选用肖特基二极管或驱动外置NMOS。
芯片支持100%占空比,集成逐周期电流限制,输出过电流保护和输出过电压保护,支持过热关断,采用QFN3*3-16封装,适合Type-C扩展坞,电脑外设以及USB PD设备使用。
拓尔微 IM2603 资料信息。
芯片外置的同步下管丝印N48。
3.3μF降压电感特写。
并联的输入滤波电容特写。
输出电容采用多颗MLCC电容并联。
用于供电控制的MOS管来自拓峰,型号TF060N03M,是一颗耐压30V的NMOS,导阻5.5mΩ。
两颗对向串联用于供电VBUS控制。
丝印AB2Z的切换开关,用于接口数据切换。
USB-C母座沉板焊接固定,黑色胶芯,内部夹钢片加固。
USB3.0 A口母座为沉板焊接,降低厚度。
TF卡槽贴片焊接。
SD卡槽特写。
HDMI母座沉板焊接固定。
RJ45有线网络接口特写,两侧设有连接指示灯。
摩米士这款扩展坞自带25cm长USB-C连接线,使用方便。扩展坞具备两个USB-A接口和两个USB-C接口,还具有HDMI接口,SD卡槽和TF卡槽,可为笔记本扩展键盘鼠标,存储扩展和视频输出功能,RJ45网口支持连接有线网络。可以将日常使用的多个设备连接到扩展坞,实现一线通办公。
充电头网通过拆解了解到,摩米士这款扩展坞采用创惟科技GL3510用于USB接口扩展,并使用GL857L进行TF/SD卡扩展。采用联阳IT6225BFN用于HDMI转换和PD快充控制,内置拓尔微IM2603同步降压转换器,支持NMOS管驱动,进行VBUS控制,并且降压为USB-A口供电。瑞昱RTL8153用于有线网络连接。内部设计紧凑,功能实用。
