6月14日,全球光充户外电源领导品牌Jackery电小二在海外规模最大、影响最为深远的光伏展Intersloar Europe 2023上发布年度旗舰新品——光充户外电源 SG 2000 Plus。Jackery电小二光充户外电源 SG 2000 Plus搭载新一代IBC高效光充技术,光充更高效,最快两小时储满两度电。满足4000次充放电循环,每天一充,十年耐用。单机拥有2度电长续航、3000W大功率以及最高可扩展5个加电包实现12度电,满足用户离网状态下的长续航供电需求。
产品介绍
电小二光充户外电源2000 Plus 延续了以往产品的经典配色,黑色、橙色撞色搭配,94V-0级防火外壳相当坚固,严格按照汽车行业标准,增加多重保护机制,户外移动过程中遇到意外碰撞情况也能安全防护;
正面接口配置基本一览无余,下面来看看这些接口都能在户外给我们带来什么充电体验。
中心位置是电量显示屏,能显示当前开启的实时输入输出功率、剩余电量和剩余用电时间,其内置含有双监测芯片的新一代电池管理系统(BMS),可以有效保障使用安全,实时监控,户外电源的用电安全情况随时掌握。
显示屏右侧拥有三组10A规格的新国标五口AC强电接口,不需要搭配转接头使用;右上角圆形区域的为 13.6A 规格的三口 AC接口,可支持更高功率输出;同时,端口处也明确标识输出功率字样,并且左侧配有独立开关按钮,让户外用电更安全。
这款户外电源配置两个USB-A接口,支持最高18W输出功率;下方配置两个USB-C接口,支持最高PD 100W 输出,能为手机、笔记本以及相机等数码设备直接供电,免去携带充电头占用的空间,在右侧同样配置独立开关按钮,另外最下方标注支持QC 3.0快充协议。
显示屏左侧是使用橡胶塞保护的车充输出口,支持120W最大输出能力,为一些车载电器供电相当方便。
电源背部左侧配备使用防尘盖板保护的接口,分别为AC 过流复位、AC强电输入口和 DC输入口,出门在外难免各种突发情况,为户外电源恢复电量。
背部中间区域贴有相关参数贴纸。
型号:JE-2000C;
锂离子电池组能量:45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh);
AC 额定输出能量:1573Wh;
DC 输入(2x 8020端口):11V-17.5V(工作电压)-8A,双路8A Max;17.5V-60V(工作电压)-12A,双路24A/1400W Max;
AC输入:220V-50Hz 10A Max;
1xAC 输出: 220V-50Hz 13.6A Max;
3xAC 输出::220V-50Hz 10A Max;
AC总输出: 额定3000W,峰值6000W;
DC扩容口输入输出:24V-49V/97A Max;
内部布置多个温度探头,能够实时监测使用过程中电芯的最高温度,当监测温度高于安全红线时,将会自动切断电源,拥有安全而可靠的户外用电体验。
Jackery电小二光充户外电源 SG 2000 Plus 两侧边拥有橙色凹槽区的提手设计,符合人体工程学,更省力方便移动;下方区域为网格栅型散热设计,内部采用拥有的专利自散热技术,在常温充电风扇噪音最大42dB,静音模式噪音最高也仅至30dB,与图书馆的分贝系数相差不大。
同时,Jackery电小二光充户外电源 SG 2000 Plus 配备两个防滑轮,背面配备可伸缩手柄,在平稳路面进行移动时,移动方式与拉杆行李箱一致,便携省力。
Jackery电小二光充户外电源 SG 2000 Plus 长度约为46cm。
Jackery电小二光充户外电源 SG 2000 Plus 宽度约为33cm。
Jackery电小二光充户外电源 SG 2000 Plus 高度约为38cm。
Jackery电小二光充户外电源 SG 2000 Plus 重量约为27.8kg。
标杆级光能转化率
户外离网状态也能自充,Jackery电小二秉承绿色电力理念,Jackery电小二光充户外电源 SG 2000 Plus 突破行业技术壁障,在技术、性能、做工等方面升级,为全球消费者带来更加高效,便携的新世代光充户外电源解决方案。光充户外电源 SG 2000 Plus配备6块200W太阳能板的情况下,最快两小时储满两度电,实现真正的“闪速快充”,将发电搭建到储电步骤做到极简,增加户外电源“绿色”户外续航能力。
太阳能板内部采用业内领先的工业级电池—IBC电池,相比于常规技术正面的银色金属栅线,这款太阳能电池板采用的 IBC电池正面无金属栅线电极,无栅线遮光,能最大限度吸收光能,拥有领先的高效太阳能电池技术,同等面积内能将更多的光转换为电能,光电转化效率高达25%,即在相同条件下能提供更高的输出功率,充电速度更快。
此外,在户外复杂多变的大气质量影响下,不同光效会影响光电转化效率,而 IBC电池在全波段(特别是短波段和长波段等非可见光波段)的光吸收更好,相比于市场主流技术拥有更高的转换效率、更优异的光谱响应系数,在弱光条件下比传统太阳能电池板(PERC)多产生50%的电能,即拥有更高的输出功率,光电转换能力更佳。
实测在阴云天气下,搭配单块太阳能板对 光充户外电源 SG 2000 Plus 进行充电,其数显面板上显示输入功率为106W。
此外,Jackery电小二配套的200W太阳能板获得TÜVSÜD颁发的全球首个IEC TS63163消费级光伏产品权威认证,充电性能有保证;六块太阳能板最高可实现1200W的充电功率,搭配Jackery电小二光充户外电源 SG 2000 Plus,最快两小时满电,实现离网快速补电,能源独立。
扩展加电包,12kWh澎湃电量
Jackery电小二 光充户外电源 SG 2000 Plus最高可扩展5个加电包达到12度电澎湃电量,3000W强劲功率,可以给电磁炉、电烤箱、咖啡机、电吉他、氛围灯、投影仪等设备供电。
此外,可通过配送的专用连接线将光充户外电源 SG 2000 Plus 和加电包的 DC 扩容端口即可;同时,加电包正面拥有电量显示屏和开关按键,背面配置2*DC 扩容端口和2*DC输入端口,可实时观察电池剩余电量和进行扩容并机、光充输入等操作。
Jackery电小二 光充户外电源 SG 2000 Plus最高可扩展5个加电包达到12度电,无论是房车露营,户外作业,还是家庭应急或防灾救援备电,均可为用户带来持久,安全的绿色清洁能源保障。在满配状态下,约满足户外一周时间的用电需求。
在单机电量剩余67%,5台加电包电量剩余31%、35%、32%、33%及31%的情况下,同时使用电磁炉和热水壶等大功率电器,此时显示输出功率高达3832W,实测电量在剩余 4678Wh 时,以当前功率计算,能持续供电1.1H左右;在总功率不超过阈值的情况下,可正常供电工作,无需担心电容量问题,可自由组合加电包。
同时,Jackery电小二开创性地实现加电包独立光充功能,即在主机工作时,对加电包进行光充补电,一充一用,实现户外离网供电需求。
每天一充,耐用十年
光充户外电源 SG 2000 Plus 搭配与比亚迪等新能源汽车品牌相同安全规格的磷酸铁锂(LiFePO₄)电芯,十年耐久: 4000次充电循环后,电芯容量(SOC)为70%,即使每天充电,也可耐用10年。
磷酸铁锂电芯的热稳定性更好,燃点高达800℃,且光充户外电源 SG 2000 Plus还拥有车规级铝合金外框进行加持,防摔防火防漏电,户外用电更安全。对于有颠簸环境的自驾、甚至专业勘探,它的安全性皆有保障。另外,锂电池的低温性能、能量密度以及大倍率充电性能要更优于磷酸铁锂电池,用户可根据需求进行选择。
EPS 紧急备电
光充户外电源SG 2000 Plus 搭载了紧急用电的 EPS 功能,即当电网突然断电时,可以在20ms内自动切换为电池供电模式,但需要接到不间断供电要求较低的设备上。实测显示器、Mac mini主机在正常供电时,突然拔掉光充户外电源连接电网的电源插头,设备依旧能正常进行工作。切记不能当做专业级UPS功能使用,并且输出总功率不要超过额定功率,以免触发过载保护。
终端智能操控
同时,Jackery电小二为 光充户外电源 SG 2000 Plus 设计了全天候控制和连接的智能 APP,可通过蓝牙和 WiFi双模式通信,远程控制设备,实时掌控设备的电量、输入输出功率、可用时间等设备状态,更拥有多种用户自定义设置,根据实际需求选择节省电池模式、自动关机时间以及家人共享等。
市电充电
光充户外电源 SG 2000 Plus 除在电芯方面的硬件安全外,在快充技术层面也拥有更安全的专利技术—ChargeShield 安全快充技术,实测墙充充电时的输入功率约为1798W,且在该技术辅助下,也降低了低温充电析锂风险和高温充电热失控风险,即使在45℃高温环境下,也可安全充电,提高整机的安全性。
使用原装电源线为Jackery电小二光充户外电源 SG 300 Plus充电,并接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装充电线为SG 300 Plus充电50%耗时48分钟,充电80%耗时1小时18分钟,完全充满则需要1小时50分钟。
AC 300W 输出全程
将SG 300 Plus的AC模块进行负载测试,以300W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出9分钟电量剩余80%,23分钟剩余电量50%,46分钟电量耗尽。
再来看看Jackery电小二光充户外电源 SG 300 Plus 在室温25±1℃ AC模式持续半小时输出300W温度表现如何。
持续300W输出30分钟后,使用热成像仪拍摄户外电源出风口处最高温度为43.5℃。用手放在出风口处触感温热,没有出现过热的情况,温控表现很不错。
“绿色”户外用电自由
户外经济持续升温,长途自驾旅行,城市的生活方式搬到户外,大容量、大功率的便携户外电源成为出行热门装备。那它能否实现户外用电自由呢?
对于户外出行郊游来讲,无论是七八个好友一起,还是家庭出行,电子设备总是会很多。一个手机的话用充电宝就可以搞定了,但一行七八个人十多台设备的话常规的移动电源明显力不从心。现在只需要一个电小二光充户外电源 SG 2000 Plus就够了,多类USB接口最高支持100W的快充功率,多设备连接随心用。
在户外也能吃到热腾腾的饭菜,支持电磁炉供电,开启后,通过显示屏可以看到功率在2100W左右,能够满足炒菜、火锅以及炖汤的电磁炉供电加热功率,在户外也能大展厨艺。(电磁炉拥有智能断电功能,避免空烧损坏)
除了在户外享受美食之外,水源补给也是必须选择。面对户外露营、长途自驾等场景,可通过 1800W 功率的热水壶对天然溪水进行煮沸杀菌。
用户在使用高压水枪、电钻等电动工具时,尤其是室内装修时,宽敞的地面上会布满各种各样的电线,不仅不方便还存在着安全隐患。光充户外电源 SG 2000 Plus 可对高转速电钻进行长时间供电打孔,走到哪就可以在哪里用,非常便捷。
现在的户外电源已经考虑到各种突发情况和恶劣环境下使用,如果旅行在空气稀薄的高原地带,或者在应急救援过程中,缺氧会严重危及生命,氧气瓶或者供氧机也是必备物品。Jackery电小二同样是考虑到这一情况,能够对制氧机进行供电制氧,实测小型制氧机约能进行11小时供氧工作,输入功率约为82W。
基于充电头网的使用实测,Jackery电小二首次发布的旗舰新品光充户外电源SG 2000 Plus 拥有新世代的光充解决方案且可结合实际用电需求,灵活选择2-12度电的设备组合。
近年来,户外旅行市场高涨及全球能源消费向绿色低碳转型,催化全球便携式、可再生清洁能源市场的快速发展。借力在绿色、清洁能源方面的领先布局和优势,Jackery电小二目前已在中国、美国、加拿大、日本、韩国、德国、英国等市场全面布局,广泛用于自驾旅行、航拍摄影、测绘勘探、移动医疗、野餐露营、娱乐生活等领域。在充电头网看来,Jackery电小二带动了整个便携储能行业的快速发展,同时在可再生绿色能源运用方面追求极致,期待Jackery电小二后续其他光充户外电源Plus系列新品,为用户、行业带来更大的惊喜。
