炎炎夏日持续的高温不仅让人汗流浃背,手机也用频繁的卡顿、掉帧诉说着自己对高温的不满。所以为了压制手机在游戏时的发热,很多消费者通常会选用手机散热器来增强手机散热以加强游戏体验。
近期充电头网对一加45W液冷散热器进行拆解时发现,其内部采用了南芯SC2021A、SC8002两颗芯片,两者为产品提供了快充协议支持以及恒功率控制。使得产品只需兼容PD 45w的手机快充头就可以实现稳定45W高功率输入,无需单独的电源适配器,减少资源浪费。
一加45W液冷散热器
一加这款45W液冷散热器采用液冷散热的散热背夹,内置水泵和冷排,采用液体流动带走TEC制冷片产生的热量,带来更好的散热效果和更好的使用体验。这款散热器支持45W PD输入供电,并向下兼容多档功率。
这款散热器由主机、水管和背夹三部分组成,采用黑、白、红三种颜色配色,整体充满科技气息,诠释电竞美学。主机外壳采用PC防护塑料,表面磨砂处理。两侧黑色外壳蜂窝设计帮助散热,白色外壳边缘机甲线条打造,整体颜值相当不错。
南芯科技快充控制器SC2021A
南芯科技SC2021A 是一款 Type-C/PD 和双 DPDM 的快充控制器, 符合最新的 Type-C 和 PD 3.0 标准,支持专有的高压快充协议,双 DPDM 接口。SC2021A 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。SC2021A 内部集成 32k-Byte MTP ROM 和 2.5k-Byte RAM 的 32 位高性能微控制器内核,可为许多应用提供具有成本效益的解决方案。
SC2021A 支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN 过压保护、VCONN 过流保护和 VCONN 短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。
SC2021A 采用 QFN 4mm×4mm 32-pin 封装,主要应用于墙充适配器、旅充适配器和车载充电器等。
充电头网拆解了解到,南芯科技 SC2021A 此前还被正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源、荣耀亲选 乐坞66W 2A2C氮化镓魔方插座、贝尔金65W双USB-C口氮化镓充电器、OPPO 80W超级闪充车载充电器等大品牌产品采用。
南芯科技同步降压控制器SC8002
南芯科技SC8002 是一款同步降压控制器,输入电压从 4.6V 到 36V。可配置为双输出或单输出。SC8002 通过设置压电阻将输出电压调节到一个固定的 5V 或自定义电压。还提供了高精度的输出限流。当两个输出通道中的任何一个达到设定的电流限流时,SC8002 进入恒流(CC)模式。总输出功率可由电阻设置,便于恒功率控制。
SC8002 可对频率设置并选择 PWM 或 PFM 工作模式。通过最小的 BOM,可以为用户的不同应用实现最大的功能。SC8002 还支持全功能保护,包括欠压保护、过压保护、短路保护和自动重启、过温保护。SC8002 主要应用于车载充电器,多组接口适配器,Hub ,工业电压转换等。
充电头网通过拆解了解到,南芯科技 SC8002还被vivo X Fold原装80W双C口氮化镓闪充、阿卡西斯300W便携式储能电源、科讯65W 1A1C氮化镓快充、Aukey 100W氮化镓快充、摩米士65W 2C1A氮化镓快充等产品采用。
南芯科技是一家专注于电源、电池管理和嵌入式的高性能国产半导体设计公司。南芯科技围绕锂电池充电管理,产品线从初期通用充电管理芯片和 DC-DC 芯片拓宽至包括充电协议芯片、无线充电管理芯片、AC-DC 芯片、电荷泵充电管理芯片、锂电管理芯片及汽车电子在内的完整产品线,包含 8 大方向,各产品线下的产品系列不断补充完善并更新迭代,与诸多厂商展开了合作关系。
一加这款液冷散热背夹,创新性的将液冷散热技术与半导体制冷结合起来,利用半导体制冷片降低手机温度,液冷迅速带走半导体制冷片产生的热量。从而提供持续稳定的降温效果,哪怕游戏时间再长也不受过热影响。其内部控制板采用南芯科技SC2021A实现USB-C接口控制,并采用SC8002同步降压控制器为制冷片供电。对于一款需要长时间高功率工作的设备,内部能采用多块南芯的芯片足以证明其性能及稳定性足够优秀,能经得起时间的考验。
