数字潮牌@爱范儿 旗下「CANDYSIGN 制糖工厂」推出了一个不同于以往桌面充电站的全新产品。
在过去两年,桌面充电站应运而生,让远在墙插的充电器可以更亲近用户。但多口大功率带来便利的同时,也不可避免地造成产品体积硕大、难以携带等问题,着实不够灵活。
制糖工厂此次带来的小电拼,它创造性地引入了模块化拼拆设计,让桌面充电站和便携充电器集于一身,实现了家居和旅行的「双栖充电」。
下面,就来实际体验一下吧。
按照惯例,先看包装。
包装最外层采用“糖衣”包裹(套盒)设计,正面为充电站在桌面使用时的背景图。
包装盒侧面左侧采用图文并茂的方式,表明硬糖小电拼具备随行充+桌电坞模块化组合设计,右侧为基本信息贴纸。
内层包装盒是采用抽屉式礼盒设计,通过红绳即可取出充电器;正面上半部分印有充电器双语名称:硬糖 120W 充电站,以及制糖工厂Logo;其次就是右下角的充电器正面图示,其中表明内部包含充电站+贴纸。
包装盒背面为制糖工厂的品牌理念,双语印刷,这里就不做过多赘述。
充电站特色要点:7端口输出设计、可拆两用设计、全协议支持、多重安全保护;
制造商:广州爱范儿科技股份有限公司,并印有CCC认证等标识。
打开包装盒,充电器固定在特制黑色纸板的右下角,左侧为配件收纳区域。
取出包装内所有物品,除小电拼外,另拥有产品说明书、系列说明卡纸以及自制贴纸。
硬糖小电拼采用复古白和星空黑两款经典配色。
复古白款式的硬糖小电拼拥有高阻燃材质外壳,表面质感细腻,干净且优雅,可混搭任何家居风格,亦是馈赠亲友的绝佳礼品。
硬糖小电拼本体顶部面板处印烫“制糖工厂制造”“二合一充电站”英文字样,以及“Remake(再造)”红色艺术字体。
硬糖小电拼融合排插、充电器功能,实现 AC+DC 可拼可拆设计,“一站两用”式充电站,随心随行,秒变移动充。
随行充模块的正面板处拥有下沉式矩形框区域,内部配置1*USB-A+3*Type-C共四个USB端口。
随行充模块正面板左侧拥有条形智能显示灯,通电状态下,绿灯常亮;且基于不同功率状态,白色指示灯亮灯数量不同,即充电功率越高,亮灯数量越多。
随行充模块右侧额外增设了一个1*Type-C端口,也为潮搭扩展做了预留。
随行充模块拆卸后,背面为可折叠式两脚 AC 插头,左侧拥有内嵌式金属铭牌,镭刻随行充输出参数信息。
型号:CP-01;
输入:200-240V~ 50/60Hz 1.5A Max;
输出:120W(Total);
C1:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,PPS:3.3-20V/5A;
C2/C3/C4:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A,PPS:3.3-20V3A;
A1:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;
C1+C2+C3+C4+A1:120W Max。
桌电坞模块内侧拥有双孔 AC 插口,右侧处拥有磁吸设计,对随行充拼接面的金属面板吸附,在连接时更为稳固、安全。
桌电坞模块的交流线连接面板处配置两组新国标五孔 AC 插口,内部拥有安全防护门设计,使用更安全。
同时,线材连接处上方拥有浪涌保护、接地保护 LED 提示灯设计,通电时,实时保护电器设备安全。
交流插头为三相插头设计,插脚处印有“地火零”标识,且同样拥有国家 CCC 安全认证。
外露交流线材线身处印有“CCC”“300/500V”“3*1.00mm²”等字样,安全认证,加粗线芯设计,使用更安心。
外露交流线材长度约为142cm,满足普通家用用电时的延长连接需求。
硬糖小电拼长度约为105.79mm。
硬糖小电拼厚度约为38.71mm。
硬糖小电拼宽度约为79.16mm。
桌电坞模块宽度约为39.5mm。
随行充模块宽度约为40.56mm。
随行充模块重量约为242.1g。
硬糖小电拼整体重量约为504.4g。
放在成年男性手掌中对比,体型小巧,简约优雅。
使用体验
硬糖小电拼放在桌面、随行充模块外出携带时,充电体验如何呢?
硬糖小电拼放置在桌面上使用,可对显示器、主机进行供电;随行充模块可对手机、平板、USB 小音箱或是智能加湿器等智能设备进行同时供电,代替传统、庞大的插座或充电头,满足桌面供电所需。
对于需要再连接 AC 插头的设备,可拆卸随行充模块,多种端口组合随心选配。
同时,随行充模块可连接其他插座,对设备持续充电,秒变移动充电器。
此外,用户可随身携带随行充模块,它拥有特别重心靠墙设计,墙插稳固不掉,在外实现插座充电自由。
同时,随行充模块可在110V~ 低电压地区使用,依旧能给手机、平板、笔记本电脑等设备进行正常供电,全球旅行充电也无忧。
协议测试
这一测试模块主要测试插座 USB 端口的充电协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;此外,多端口在实测时显示信息一致,仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取Type-C1端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、PPS、QC5、 DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO报文方面,Type-C1端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五组固定电压,以及3.3-21V/5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取Type-C2端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、PPS、QC5、 DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A等充电协议,与 Type-C1 端口一致。
PDO报文方面,Type-C2端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压,以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取 USB-A 端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、 DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看这款硬糖小电拼的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知硬糖小电拼为各个设备充电的情况,充电头网使用多款设备进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1
将 魅族20 PRO 连接硬糖小电拼 C1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 18.4V 3.79A 69.72W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 MacBook Pro 16 (2019) 连接硬糖小电拼 C1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.7V 4.6A 90.58W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总至表格,手机方面除了握手9V电压档位外,魅族20 PRO 握手18V大电压,表现优秀,游戏机与平板部分则握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro 16 (2019) 为 90.62W,其次是 联想 小新 Air 14 为 72.11W,可以看出这款充电器对笔记本等大功率设备也有不错的充电体验,手机方面,苹果与三星机型都达到了较高的功率,基本跑满自身功率上限,OPPO系则在17W充电档位。
USB-C2/C3/C4
将 魅族20 PRO 连接硬糖小电拼 C2口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.77V 3.13A 55.69W,屏中显示成功握手PD快充协议。
同样将测试数据汇总至表格,可以看到所测机型握手电压与C1口变化较小,主要体现在电流与功率。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Air15 M2 为 64.35W,魅族20 PRO 由于接口规格限制,相较于C1下降约 10W,iQOO Neo8 Pro 充电功率较低为 10.9W,其余机型总体分为 27W和17W两个充电档位。
USB-A
将 小米 13 Ultra 连接硬糖小电拼 A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.68V 1.53A 13.25W,屏中显示成功握手QC快充协议。
最后再来看看A口的兼容性如何,将测试数据汇总至表格,可以看到所测机型分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为 Mate 40 Pro 为 18.7W,其次是 魅族20 PRO 为 15.36W,最低的是 三星 S23+ 为 8.45W,其余机型则在9-13W区间。
多口同时输出测试
硬糖小电拼配备了 4C1A 五个USB接口,最大输出功率为120W,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出时,USB-C1输出功率为:90.49W,USB-A输出功率为:15.86W。
双C口同时输出时,USB-C1输出功率为:63.88W,USB-C2输出功率为:29.43W。
四口同时输出时,从上到下依次为:56.11W、15.73W、18.89W、17.25W。
五口同时输出时,从上到下依次为:43.17W、15.24W、18.37W、18.89W、17.49W。
断连测试
同时,硬糖小电拼搭配各品牌的手机、平板、笔记本电脑、手表、游戏掌机等设备,五个 USB 端口同时连接进行充电时,逐个拔插任一端口上正在充电的设备,其他正在充电的四款设备无再次显示充电 UI 、充电器提示音和测试仪显示功率为0W/灭屏等三类情况,即证实硬糖小电拼全链路不断连,同充不被干扰。
将测试数据汇总至表格,可以看到所测的众多机型均无出现断充的情况,表现优秀。
硬糖小电拼 USB-C 单口最大支持功率 PD 100W 输出,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Plus 作为测试对象,将硬糖小电拼与 iPhone 14 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前7分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至23W左右并持续充电至第24分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第40分钟;第59分钟时电压降至5V,随后进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时55分钟。
绘制出折线图,可以看出,硬糖小电拼为 iPhone 14 Plus 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时1小时05分钟,充至100%耗时2小时55分。
将硬糖小电拼与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前37分钟功率最高达到峰值并维持在67W左右;随后功率下降至50W左右并持续充电至第50分钟;随后功率下降至33W并持续充电至第1小时13分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时08分钟。
绘制出折线图,可以看出,硬糖小电拼为 MacBook Air 15 充电至50%耗时33分钟,充至80%耗时1小时01分钟,充至100%耗时2小时08分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.184W,换算下来一年损耗的电能约为1.612KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.97元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,硬糖小电拼在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.97元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将硬糖小电拼在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在76-93%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.08%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为76.14%。
整体来看,硬糖小电拼在220V 50Hz电压下的转换效率最高达到92.08%在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为23.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为37.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为15.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,硬糖小电拼在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于37.6mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。硬糖小电拼支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载30分钟后采集充电器表面的温度。
30分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68℃。
小电拼另外一侧表面最高温度为65.8℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出小电拼在220V 50Hz 电压下表面温度整体控制在65.8-68℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出硬糖小电拼在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为68℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368元与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
制糖工厂硬糖小电拼首创了一个「两用一体」的电能标配,它创造性地引入了模块化拼拆设计,让桌面充电站和便携充电器集于一身,实现了家居和旅行的「双栖充电」:居家,它是全能的桌面充电站;出行,秒变小巧的充电头。
延续了制糖工厂艺术化的品牌标签,硬糖小电拼也兼具个人化美搭属性,用户可以搭配贴纸、蛙架等配件,让产品无缝融入书桌、床头和茶几等家居场景。
在充电测试方面,硬糖小电拼拥有 4C1A共五个USB输出端口,全局最大输出功率 120W,对于各个手机、平板电脑、游戏掌机以及笔记本电脑的充电功率表现来看,用户能够拥有较为理想的充电体验,满足设备快充需求,国外可用;更强大的是,硬糖小电拼在对主流设备进行充电时,插拔任意设备,其余设备不会出现断电重连现象。
在性能测试方面,硬糖小电拼在空载功耗测试中空载功耗仅为0.184W,耗电量更小;PD 100W 输出转换效率可达92%左右,能量利用率更高;同时,纹波数值不超过 38mVp-p,且数值差异较小,输出更稳定。此外,硬糖小电拼在极限负载时的温度表现上虽略高,但符合新国标要求,且日常使用时温度将会进一步降低,无需担心过热等问题。
不同于传统的桌面充电站及排插产品,硬糖小电拼提供了一种颇为先进的充电方案,满足居家、出行全场景、全天候需求,给简单的生活带来了灵活选项。
