开篇先简单聊聊联想拯救者R7000P系列笔记本的散热配置。笔记本搭载自家霜刃散热系统5.0,配合能提升24.2%进风量的0.15mm超薄扇叶以及5根3D Mesh复合式散热管,笔记本的四向出风口能排出机身内部产生的热量。
但大部分用户在无法保证笔记本能在宽敞空间使用,这就导致笔记本散热口无法做到畅通运行以及机身底部热量无法顺利排出。而笔记本散热配件就是解决这些问题的最优解,能够做到让用户在笔记本高功耗运行时畅快玩耍。接下来就来看看有哪些散热配件上榜。
以下排名不分先后,按英文首字母排序。
产品介绍
笔记本散热器
主流散热器采用风冷式散热,将笔记本产生的热量带走,防止形成热量堆积。除此之外,散热器还起到垫高笔记本的作用,有效缓解用户因长时间低头而产生了脖颈不适。
Lenovo联想
Lenovo联想拯救者散热甲板Base42
联想拯救者散热甲板Base42主打的是高端笔记本散热器市场,外观科技感满满就如其名的“航母甲板”。这款散热器采用了双重TEC制冷主动式降温,为联想拯救者系列笔记本进风口提供低于室温的冷风,官方标注可降低GPU温度大约15度。较低的散热温度会形成较大温差,冷凝水就是解决难题,而拯救者散热甲板采用独立冷热双风道结构,向上吹冷风,下吹热风,避免冷热风交错产生的冷凝水侵蚀笔记本。
全CNC铝合金的机身正面隐藏着一个弹出式支撑挡板,机身一体性好;侧面则内置矢车菊蓝灯带,氛围感十足。调节转轴采用高精度无极悬停转轴,支持8档角度调节,迎合不同的坐姿以及坐高。
Lenovo联想笔记本散热支架S20
相较于前面两款,联想散热支架S20采用全银色铝合金外观设计,简约的面板搭配交错纹理给人以轻奢质感。机身内置对流式散热风扇,转速最高可达1000r/min,导热排风一次性搞定。
散热面板支持多达6档高度调节,用户可根据自身使用高度进行调节。接口一如既往地集成在了背部,双USB接口支持接一还一模式,左侧USB接口为散热器供电,而右边则可以作为输出连接为其他USB供电产品供电。
llano绿巨能
llano绿巨能涡轮笔记本散热器Q1
不同于其他散热支架绿,巨能Q1涡轮散热器外形十分独特,筒状机身采用了可折叠式支架,使用时置于笔记本背后散热风口。散热器采用双涡轮电机,内置的20片铝合金扇叶能提供强劲风力,提供强风的同时不会伴随嘈杂噪音,运作音量仅约为38db。
这款散热器独特的外观设计下隐藏着许多功能,搭配笔记本使用时是散热器,立于桌面时可以是一个桌面风扇。机身侧面集成的旋钮能实现风力三档调节,最高可达2900转大风力。修长的机身使其能被轻易收纳入袋,随时随地为笔记本散热。
Nubia努比亚
努比亚红魔笔记本散热器PA3122
红魔散热器外观科技感十足,机身正面在笔记本主要发热处设计了一块定制极速制冷大半导体,底部内置的三涡轮散热风扇能够快速带走笔记本产生的热量。正面在散热板处还设计了RGB灯带,电竞氛围感十足。
与笔记本接触处做了硅胶底垫,防止刮伤机身的同时能防止机器滑落。值得称赞的设计就是制冷板为可调节设计,用户可根据笔记本高度进行散热角度调节,使笔记本与散热器紧密贴合。
笔记本支架
笔记本支架的基本原理与散热器基本一致,都是增加受风面积,促进热量排出。唯一的不同就是笔记本支架没有进行主动式进风,而是依靠笔记本自带的散热系统进行散热,支架只起到了增加空气接触面,促进排风的作用。
Lenovo联想
联想笔记本无极升降支架W8
联想笔记本无极升降支架采用铝合金打造稳固机身,双支架设计使用户可同时使用电脑以及手机,多屏办公更加方便。制成面板采用大面积镂空设计,增加空气流通,此外面板上的防滑硅胶也有效稳固笔记本。
支架调节杆采用双轴支撑,加粗设计使其使用时稳固不摇晃。较大的面板具备良好的设备兼容性,平板、笔记本、游戏本都能使用。
联想笔记本便携式支架X10
联想便携式笔记本支架仅重300g,折叠起来占用空间较小,收起来仅长268cm,放入包中无压力,适合移动办公以及出差用户。撑起支架时可支持6档高度调节,X型镂空设计增加气流通过性,提升散热效率。与笔记本接触的位置同样设计了硅胶垫,防止划伤机身并增加防滑性。
Baseus倍思
倍思小咫尺笔记本支架
倍思倍思小咫尺笔记本支架提供了笔记本支架的新思路,摒弃了外置观点,将支架与笔记本机身融为一体。磨砂黑搭配金属质感,简约而不简单。支架仅厚5mm,使用不占空间,收纳方便。支架在笔记本支撑处铺垫了硅胶防滑垫,避免电脑滑落,保护爱机。
支架采用纳米无痕胶与笔记本连接,粘性十足且可重复使用。支架支持两种角度调节,适配大部分笔记本使用场景。在不用时只需折叠便可随笔记本收纳入包,用时打开即用,十分方便。
联想拯救者R7000P 2023系列笔记本搭载锐龙7-7840H CPU以及英伟达40系显卡的情况下能实现140W满功率性能释放,在高功耗的运转情况下对笔记本机身最大的考验就是较高的机身温度,大部分的游戏本的性能调教会在超出限定温度后会进行降频,这种情况下游戏以及工作的笔记本使用体验就会大打折扣。
而笔记本散热配件的出现就有效地缓解了这类问题,散热器以及散热支架的散热原理可以理解为增加空气流通量从而减少积热。尤其是在夏天这种炎热季节,较高的环境温度使机身温度攀升较快,而这时候笔记本散热配件就派上用场。
联想拯救者R7000P系列笔记本专题:
1、想用高功率充电器给联想拯救者R7000P笔记本充电,这5款充电线不容错过
2、充电宝和游戏本的奇妙搭配,这5款充电宝能给你的联想拯救者充电
3、联想拯救者原装适配器太重?这5款大功率充电器会是你的充电新选择
1、无线充电也有新花样,iPhone用户不可错过的MFM认证磁吸充电好物
