开篇先为大家介绍一下联想拯救者R7000P系列笔记本的充电配置,笔记本搭载官方标注容量为80Wh的4芯锂离子电池,配备一个230W原装适配器,笔记本左侧USB-C接口支持最大140W私有协议充电以及最大100W PD协议充电。
在如此强劲的性能释放下笔记本在依靠电池供电时无法维系太长时间,这也成为了许多游戏本用户的出行用电烦恼,充电插座也并不是随时随地就能找到,这时户外电源就成为了笔记本用户的户外用电救星,既可以使用高功率AC输出接口直接给笔记本进行满功率230W供电,也可以从USB-C接口进行高功率PD充电或者私有协议140W充电。
以下排名不分先后,按英文首字母排序。
产品介绍
小型户外电源
小型户外电源的产品优势在小巧的机身,用户在短途出行或者日常办公出差都能轻便携带。用户在使用时可来连接USB-C接口进行基础供电,也可通过AC输出接口进行迅速补电,小型户外电源可以说是游戏本用户的“外接电池“。
Baseus倍思
Baseus倍思优塔ioTa 140W户外电源
倍思140W移动电源从外观上就能看出其主打的是户外路线,整体磨砂质感搭配墨绿色的顶盖以及黑色的机身,给人一种沉稳且靠谱的感觉,仅2.2KG的重量以及充电数据显示屏更是本产品的重要卖点。充电配置也是诚意满满,1A2C的接口配置以及48000mAh的电池容量足以面对大多数户外充电情况,其中C口支持PD3.1 140W双向快充,2AC1DC的输出接口也能轻松应对小电器的使用。作为智能移动电源其也能实现与手机进行互联,用户可通过手机查看移动电源实时充放数据。
1、挑战100兼容性测试:用一百款充电设备告诉你 倍思数字移动电源 140W 的充电兼容性
UGREEN绿联
UGREEN绿联GS600 600W便携户外电源
户外电源外观依旧采用了绿联的家族式墨绿色设计,外壳采用94V-0级防火阻燃PC+ABS材质外壳,耐磨耐高温,整机重量为9.1Kg。来到产品正面,带有一个LCD显示屏,能够显示实时电源充放数据,显示屏底下为2A2C的USB接口,C口支持至高100W输出功率,左边为LED灯泡,右边则为一个120W车充口和来给你个DC 5521输出口。产品侧面配置了两组五口220V 600W AC输出接口。电源内置了680Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备,续航持久耐用。
1、绿联星辰 GS600 户外电源评测:U-Turbo超能模式,智能逆变以小驱大
2、拆解报告:绿联600W便携户外电源GS600
Jackery电小二
Jackery电小二300plus户外电源
作为自家最轻便的户外电源,300plus单机重量仅有3.75kg。外观方面延续了家族式的橙黑设计,机身顶部的拉环增加了产品便携性。机身虽小但搭载的接口配置可不马虎,正面配有两个支持100W PD充电的USB-C接口以及一个支持至高15W的USB-A接口;左上角车充输出口能实现最高120W充电功率;右下角的AC输出能释放最大13.6A的大电流输出功率。除此之外,户外电源还支持光充以及双模式LED照明。机身内置的288Wh的电池能够满足用户轻度户外需求。
1、Jackery电小二光充户外电源 300Plus 新品首发评测:小身板大能量,轻松进背包
双向逆变户外电源
户外电源大家比较熟悉,但对于双向逆变这项技术还是比较陌生的。简单来说就是该技术可以帮助户外电源内部电池的低压直流电升压到220V交流输出,不仅能支持逆变输出,同时还支持逆变输入,这就是双向逆变。更重要的是,双向逆变的户外电源不需要单独购买适配器,只需要一根电源线就能实现快速充电,还具备兼容性好、速度快这两个充放优点,一般1小时左右即可充满,给户外用户带来了良好的充电体验。
Anker安克
Anker安克757 1500W户外电源
Anker安克1500W户外电源外观科技感满满神似一台电脑主机,深蓝色主体搭配灰色边框点缀。整机实际重量达到19.9Kg,两侧便携提手部分根据人体臂展比例进行设计,方便使用者搬运。接口集中在机身正面,USB方面有着2C4A的接口配置,两个C口分别标有100W和60W字样,AC口支持最高1500W输出功率,每个接口都配有独立控制按钮,机身正中间的屏幕能够显示实时电量。1229Wh电芯能量储备能够轻松满足大部分户外用电需求。
1、机甲风格,户外硬汉,Anker安克 1500W户外电源打造行业安全天花板
EcoFlow正浩
EcoFlow正浩 德 DELTA Max户外电源
先看外观,EcoFlow正浩 德 DELTA Max 户外电源外观相较于上面几款壮硕了许多。EcoFlow 一直致力于环境保护的工作,他们在 DELTA 上采用免喷涂技术,直接零件上面添加黑灰色金属粉末,有效地屏蔽机器对人体所产生的辐射。接口方面也有独特的设计理念,所有接口配备在了机身侧面,上面部分有太阳能和车充直流输入接口以及充电模式转换开关;品字交流输入接口以及过载保护开关。中间则配备了四个220V AC防异物接触输出接口。底部的车充输出自带胶盖防止杂物进入。目光来到机身另一侧,这一端有着一块数显屏以及4A2C的USB接口配置,C口均支持100W PD快充。2016Wh的大能量电芯能够轻松带动户外电器的使用。
1、户外电源界的“重磅产品”:6048Wh+3000W,EcoFlow 正浩德 DELTA Max 户外电源评测
有着支持高功率快充户外电源的帮助,联想拯救者用户可以真正做到在户外肆意畅玩,无须担心笔记本续航问题。本文推荐的共有两类户外电源,基本能够覆盖笔记本移动充电的所有使用情况,既能满足轻装上阵也能实现大容量大满足。这里值得注意的是一部分小型户外电源的AC输出口是无法跑满联想拯救者原配230W充电功率,用户可以根据自己的笔记本充电用途进行选购。
联想拯救者R7000P系列笔记本专题:
1、联想拯救者R7000P固态硬盘不够用,这5款固态硬盘解决你的容量焦虑
2、高温无法流畅运转,这7款散热配件让你的联想拯救者笔记本畅快运行
3、想用高功率充电器给联想拯救者R7000P笔记本充电,这5款充电线不容错过
4、充电宝和游戏本的奇妙搭配,这5款充电宝能给你的联想拯救者充电
5、联想拯救者原装适配器太重?这5款大功率充电器会是你的充电新选择
6、联想拯救者R7000P笔记本内存局促?这3款USB4硬盘盒缓解你的内存焦虑
7、联想拯救者R7000P接口不够用,这5款雷电4扩展坞缓解你的接口焦虑
8、联想拯救者R7000P屏幕太小?这5款4K显示器满足你的大屏需求
1、无线充电也有新花样,iPhone用户不可错过的MFM认证磁吸充电好物
2、超薄但超能充,快来看看市面上有哪些超薄氮化镓充电器
3、桌面接口拓展新选择,下面五款USB4扩展坞会不会是你的桌面首选
4、想知道市面上有哪些PD3.1快充线,看这篇就够了
5、四款市售USB PD3.1协议移动电源大盘点
